#1681 |
![]() Регистрация: 07.01.2010
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
#1682 | |
После пробега в 7-8 тыр. (чистил их механически 2-2,5 тыщи назад) Сегодня снял и сфотал. Бенз видимо амно. Сменил заправку с сегодняшнего дня. Кстати открутились они весьма легко, не сказать, что вообще мизинчиком, но без особого усилия. ЗЫ. Блин прошу прощение за два поста сразу, привык уже, что на всех форумах автоматом объеденяются. |
#1683 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() - С этого и надо было начинать (поумолчанию). Осмотри свечи со всех сторон, на предмет пробоя (чёрные дорожки по керамике), а то ещё и свечи подзамену, возможно и Лямбда-Зонд (но их можно попробовать "отмыть" в ортофосфорной кислоте (мне помогало, хоть на одной свече и следы пробоя были)). Налёт краснокоричневого (бывает даже выроженно, красноватым) цвета, это ферроцен http://chemistry-chemists.com/N1/135-138.htm
Последний раз редактировалось klop-2; 17.04.2011 в 14:28. |
#1684 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Машина: Avensis Verso 2003
![]() Приветствую всех. Всё никак не удаётся путём поездить. Вот снял график. Может скажете что-нибудь?
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. |
#1685 |
![]() Ребята, что всё хорошо у меня, что даже нечего сказать?
#1686 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Стоп правый не горит
![]() ![]() ЗЫ Ты че две вторых лямбды вкорячил в график? ![]() |
#1687 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#1688 |
![]() Ребята, так скажите что вывести в графиках.
Если можно- по пунктикам.
#1689 |
Регион: 31
![]() - При работе на Холостом Ходе выставляйте - Обороты двигателя; Лямбда-Зонды (те которые "U датчика кислорода", а вот - "O2S5_WR_lambda: Voltage (В)" - не надо); Долговременная Коррекция.; Кратковременная К.; Форсунки; Расход воздуха: (температура предпологается, что прогрет движок полностью (тогда в графике он не нужен), вентилятор НЕ включается)
и такой же набор для 2000~2500 об/мин. (желательно равномерно поддерживать педалью). |
#1690 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
График (Банк 1) 1. O2S1_WR_lambda: Equivalence Ratio 2. O2S1_WR_lambda: Voltage 3. Количество ошибок ECU (только не 0101 а 01E1) 4.- 5. U датчика кислорода №2. Банк 1 6. Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1 График (Банк 2) 1. O2S5_WR_lambda: Equivalence Ratio 2. O2S5_WR_lambda: Voltage 3. Количество ошибок ECU (только не 0101 а 01E1) 4.- 5. U датчика кислорода №2. Банк 2 6. Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 2 Ну это параметры основные по всем датчикам кислорода, остальные вставлять по мере надобности (так как при этом увеличивается время опроса).. Да и в тех графиках нету возникновения ошибки (кстати чек при этом загорается или нет?), а нужно добиться именно этого. И еще желательно, чтоб кто-нибудь сделал аналогичный график на исправном авто - тогда увидим разницу... |
диагностика jobd toyota |
