#2621 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
![]() Исправил некоторые ошибки. Слегка изменил алгоритм для экономии памяти ReadLogs 2.1.4.1
#2622 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Машина: Avensis Verso 2003
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. Последний раз редактировалось loza; 15.04.2011 в 11:42. |
#2623 |
Регион: 19
Машина: Toyota Avensis AT221L 1999
![]() Пытаюсь вникнуть в принцип работы TECU - пока результатов нема. Имею адаптер ELM327 v1.4, связаться с ЭБУ не удается. Причем через терминалку вообще соединение не устанавливается - bus init .. error, догадываюсь почему. Через TECU выбираю подходящий elmx.ini, выбираю протокол (двигатель 7A). В логах, самое приятное, не пишет что init .. error, а просто RXxD: No Data. То есть вероятно ИНИТ прошел успешно, но дальше темный лес. передача идет, а прием - сплош No Data. Где я что не так делаю?
Пытался ориентироваться по аналогичному авто, но там подключались по k-line. Успешно. Авто в подписи. P.S. Если ошибся веткой, прошу сильно ногами не пинать, ибо мой первый пост здесь ![]() Последний раз редактировалось alexf1974; 15.04.2011 в 12:51. Причина: Дописал |
#2624 |
![]() alexf1974, гляньте в личку.
Валентин, удалил шрифт, но другой не подхватился.
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. |
#2625 |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
![]() ну что.первый блин надеюсь не комом.седня пробовал снифернуть мультитроник.в лог файле какие то буковки появились
![]() ![]() порядок протоколов записан.надеюсь от моих телодвижений хоть какой то толк есть ![]() Последний раз редактировалось jn32; 09.05.2012 в 20:53. |
#2626 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#2627 |
Регион: 22
![]() вот это я и хотел услышать.не то что он их выдал,а что я их разглядел.теперь можно задумыыаться о сканере
#2628 |
![]() Регистрация: 29.03.2011
Машина: УАЗ-315196,УАЗ-31512,ВАЗ-11113
![]() День добрый всем мастерам!
У меня вопрос -с рено прога свяжется или можно не пробовать? Машина рено логан 2005 года двигатель 1.4 K7JA710 |
#2629 |
Регион: 19
![]() Прошу поделиться опытом работы с TECU.
Форум читал, но в моем случае так и не понял как действовать. Не коннектится ни в какую. Ощущение что ECU внимательно наблюдает за моими действиями, но упорно молчит. ELM - проверял на другой машине scanmaster'ом - хонду сивик видит. Тот же scanmaster с моим ECU связаться не может - не отвечает, протокол toyota. Насколько понял содержимое логов - с помощью TECU удается проинитить шину, но дальше тишина. ECU не отвечает. Пытался использовать настройки, взятые для коннекта с аналогичным авто, только ч/з К-лайн адаптер (т.е. теоретически адрес ECU должен быть таким же) - все равно не отвечает. Прилагаю логи TECU с разными настройками соединения и информацию о необнаруженном ECU.
"SATYAT NASTI PARO DHARMAH" |
#2630 |
Регион: 22
![]() у меня в воскресенье коннекта тупо из за файера не было.отключил-пошло
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14) | |
PanchoAl |
