Старый 17.04.2011, 21:33   #421
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
на шотках больше 0.4 не должно падать.
для 19 вольт слишком громоздкая и дорогая поделка выйдет
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 22:10   #422
strannicmd
strannicmd is on a distinguished road
При больших токах, до вольта падает реально...
Так почти 400вт..., и потом что там дорого..?! По мне, так время дороже, а с однотактным трансом, точно морока.. ИМХО
strannicmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 08:30   #423
change
Аватар для change
с трансом на таких токах КПД будет низким.
лучше сделать два однотактника по 10А и КПД выше и тепловой режим лучшее
интересное
Старый 19.04.2011, 01:29   #424
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Вообще думаю самая идеальная схема - это синхронный преобразователь. Максимальный кпд, миниразмеры и греться не будет.
Вот как пример (дорогой) , можно и попроще и дешевле наверно найти.
Есть многофазные хоть на 20А.
Проект Matrix
Старый 22.04.2011, 18:59   #425
strannicmd
Парни, немного упростил , "выбросил транс", синхронный выпрямитель, так как токи вроде как меньше из за того что как бы 2 фазы.. Защита по току осталась, может есть смысл в защите от перенапряжения?
Имеет "это" право на жизнь? Что скажете, мож накосячил..
Название: LapTop STR 20 Ver.2..png.png
Старый 22.04.2011, 19:24   #426
change
Аватар для change
может и будет работать,если обратную связь сделать у каждого отдельно
интересное
Старый 22.04.2011, 21:30   #427
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
Поправочка по поводу 2-х тактных преобразователей. В исходнике схемы написано 19V 20A - для такой мощности - самое то 2-х тактная схема. В случае недогруженности (а ноутбуки 5 ампер потребляют максимум) - будет низкий КПД и большие помехи. Так что осторожно с этим.
2-х фазная схема - тут подходит. TL598 стоит денег. D4 и D5 можно смело выкинуть. Внутри транзисторов они уже стоят тем более 1N4148 тут ничего не решит.
R5, R13 поставить по 10~20 Ом а все что рядом выкинуть! Внутри микросхемы есть драйверы полевиков. 10 вывод микросхеме на плате подключить как можно ближе к истокам (source) полевиков - и проблем не будет. А вот вкрячить бы туда синхронный выпрямитель - было бы здорово! - но это ещё надо посчитать, схема заметно усложняется.
12 вывод питать через цепочку 20 Ом 100мкф, это питание референца. Чем чище будет - тем стабильнее и ровнее работа преобразователя.
11 вывод можно подтыкать напрямую к С3 С4 ничего не боясь. L4 L3 выкинуть, ибо они стоят денег, да и там не нужны. RC фильтр лучше отфильтрует помехи.
А вот на выход к ноутбуку индуктивности обязательны. Лучше там их понаставить в керамикой. И ещё добавить ferrite bead чтобы давить помехи диапазона 100 MHz (для чего, думаю всем понятно)
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 23:02   #428
strannicmd
Это защита по току... По остальным замечаниям, не вник.., устал сегодня, а сейчас должны ноут привезти (купил) на 17, так чтааа.., не соображаю уже...
Старый 22.04.2011, 23:13   #429
flymouse
Блин! точно! но сложно! ферритовое колечко с проводом как в блоках ATX проще Хотя не знаю что проще на самом деле... Мне понравилась идея Hall effect current sensor....
Старый 22.04.2011, 23:41   #430
strannicmd
А что сложного то?! 6..7 резисторов и пара диодов?! А колечко ещё намотать надо, деталей не меньше, и сфазировать ещё нужно... (если сразу не попал.. )А тут..., датчик тока уже есть в схеме (падение на самом ключе), так почему это не использовать.. ?!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
