#2591 | |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
А Тестер ЕКУ не конектится, пишет "простой адаптера" вроде. Медиумом тут быть не надо, марка авто находится в подписи. С прошлой прогой было проще, Валентин за 3 мин сделал ИНИ файл, без вопросов, только я разобрался с настройками, выходит очередная, уже все подругому. |
#2592 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Машина: Avensis Verso 2003
![]() Скажите почему при воспроизведении так скачет температура? То же самое происходит с оборотами и УОЗ.
И похоже это происходит именно с красным графиком. Файлик здесь
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. |
#2593 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Последний раз редактировалось Valentin8080; 12.04.2011 в 04:39. |
#2594 | |
И всё же мой вопрос. Программа позволяет только двигатель посмотреть (в моём случае)? Так же хочется узнать как настроить "Панель приборов Toyota/OBD-II [1.4.1.4]"? Увы поиск по теме не работает, а лопатить 260 страниц тяжко.
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. Последний раз редактировалось loza; 11.04.2011 в 22:15. |
#2595 |
![]() Регистрация: 03.03.2010
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
![]() Подскажите как пользоваться активными тестами в проге или укажите где есть тому описание, так не хочется запороть чего-нибудь.
#2596 |
![]() Во сегодня новая программа чё выдала. Цифир поболее.
С графиками всё норма. Спасибо. Панель запустил наконец то. ![]() Назрел снова вопрос. Если идёт расчет по длительности импульса форсунки, нужно ли что то менять в ecu.ini в этих параметрах Код:
760 <--- Коэффициент Топлива. Зависит от плотности бензина и особенностей конкретного двигателя. 210 <--- Производительность форсунки (мл/мин). Используется при вычислении расходов. 1495 <--- Объем двигателя (мл).
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. Последний раз редактировалось loza; 12.04.2011 в 14:14. |
#2597 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2598 |
![]() Производительность форсунки я знаю. А вот что это за параметр Коэффициент Топлива не пойму. И не понятно по какому принципу идёт расчёт, т.к. не вижу параметр Коэффициент скорости (в Мультисете так во всяком случае).
#2599 |
Регион: 11
#2600 |
