Старый 09.04.2011, 22:25   #2581
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
снифернуть мультик седня не удалось выделил следующие выходные,точнее следующий,но заметил такую штуку-сори если бестолковщина-многие параметры ,которые при просто включенном зажигании указываются как "не поддерживается" изменяются при нажатии на педаль.сравнил 4е варианта файлов kadr при разных условиях,отличающиеся параметры выписал в отдельный txt файл.фиг знает зачем я это все сделал,но надеюсь сгодится для чего-нибудь
Последний раз редактировалось jn32; 09.05.2012 в 20:53.
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 06:10   #2582
Valentin8080 Запутался Заходим а TECU выбираем файл E12A30.ini заходим в настройки смотрим Протокол = ISO-14230, "Тип иниц.:" = Fast, "Иниц. ELM:" = 0. Открываем elm0.ini смотрим ATSP4 - ISO 14230-4 KWP (5 baund init 10400 baund), ATIB96 - set the ISO Baud rale to 9600. Это ошибка или так должно быть?
Когда мы выбираем елм, настройки протокола уже берутся не из панели настроек а из файлов elmX.ini.
Старый 10.04.2011, 06:14   #2583
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
Valentin8080, ммм, не понял ответа. Т.е. не будет работать?
А тут всё верно?
Странно что и с этой прогой не могу соединиться.
Ничего не пойму, ini файл нужно самому создавать или нет?
Здесь все верно, только для твоей если у тебя не праворукая, нужно "Инициализация ELM" выбрать другой вариант (вариант 0 - это для праворуких с протоколом ISO-14230). Попробуй сниффер (вариант 2)поставить с шапки темы и лог сниффера еще при подключении сбрось сюда...
Старый 10.04.2011, 08:49   #2584
GASCHE
Аватар для GASCHE
Valentin8080 Т.е. эта ATIB96 задает скорость 9600, а эта ATSP4 протокол и тип инициализации - ISO 14230-4 KWP 5 baund init. На скорость 10.4 Kbaud в описании команды ATSP4 можно не смотреть?
Старый 10.04.2011, 10:31   #2585
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
Попробуй сниффер (вариант 2)поставить с шапки темы...
Прошу прощения, объясните убогому что это? А, это что ли Мониторинг COM-порта 2.
Если имеется ввиду это
то здесь у меня так
а в логе
Open COM3
TxD:ATZ
RxD:ATZ
RxD:No Data
RxD:OK
Close COM3
В логах у меня всегда так, при выборе любого ECU 9141.
Последний раз редактировалось loza; 10.04.2011 в 11:05.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 12:46   #2586
loza
Уф, соединил. Да походу не все дрова стояли.
Последний раз редактировалось loza; 10.04.2011 в 13:27.
Старый 10.04.2011, 13:37   #2587
loza
Только что теперь с этим добром всем делать?
Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 629,0 мл/час
Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 722,8 мл/час
Друзья, а вам не кажется что это не реально?
Тип файла: txt InfoECU.txt (314 байт, 1107 просмотров)
Тип файла: txt ErrECU_1.txt (434 байт, 1198 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_1.txt (18.1 Кб, 1069 просмотров)
Последний раз редактировалось loza; 10.04.2011 в 17:31.
Старый 10.04.2011, 14:38   #2588
jn32
Регион: 22
седня снова заморочился показаниями УОЗ в проге.более-менее адекватные цифры получаются при формуле: (показание tecu в десятичной системе-64)/2 получаются более-менее адекватные цифры.сделал логи от 687 до 6500 об.если надо могу выложить(почемуто отсечка не срабатывает на 6000 )вот тока складывается впечатление что после определенного момента прога начинает неправильно интерпретировать ответы эку(при большИх значениях УОЗ)
еще нашел перевод кое-каких значений с пендосовского.вроде не все есть в проге
Старый 10.04.2011, 20:44   #2589
loza
jn32, ну насколько мне известно, есть как бы такая формула объём двигателя/2. Соответственно если у меня 2.0л- должно быть около 1 л.ч.
Хотя мой МултиСет тоже собсно показывает 0.8. Это то мне и не понятно.
Ещё есть вопрос- видится только двигатель?
А вообще мог бы кто-нибудь маленько расшифровать все эти цифры из kadrM1_1.txt.
Старый 10.04.2011, 22:14   #2590
loza
Ну вообще интересно знать про своего коня хоть что то. Да и расход по Мультисету у меня 14л.
За ссылки благодарю.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
