Старый 16.02.2010, 16:30   #31
skayot
Машина: WISH
skayot is on a distinguished road
D004 это, у меня стоит TD1410 или MP1410 тоже самое, и можно поставить АТС4060
а питанием подсветки заведует 717 чип у него есть свой PWM который управляет мосфетом
и обратная связь на 717
можно проверить LM1117 на предмет пробоя
если стаб рабочий то рыть в направлении 5 вольт
Последний раз редактировалось skayot; 16.02.2010 в 17:35.
skayot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 20:27   #32
OKLiK
Аватар для OKLiK
Тема заглохла, было интересно
Старый 05.04.2011, 11:57   #33
Partial
Машина: Skoda Fabia I
Partial is on a distinguished road
помогите пожалуйста определить что это за конденсатор!заранее огромное спасибо!
Partial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 19:36   #34
gamester
gamester is on a distinguished road
Решил реанимировать тему.
Из-за перепутанных проводов в разъеме питания который шел вместе с контроллером, выгорела микросхема D004.
Заменил микросхему, контроллер работает, но проц MST717 сильно греется. Через 10 секунд после включения прикоснувшись к процу можно получить ожог.
Может еще что-то быть неисправным что приводит к нагреву проца?
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 01:03   #35
awtoap
Аватар для awtoap
Проверь напругу после микры питания...если в норме (3,3В) значит труба процу...покупай новый и запаивай.
Старый 20.02.2012, 16:21   #36
gamester
Так а смысл менять проц, он ведь работает. Просто греется. Приклеил радиатор от старой видяхи.
По цене проц стоит как пол контроллера, а еще нужно перепаять кучу ног. Проще новый контроллер.
Старый 20.02.2012, 21:27   #37
awtoap
Аватар для awtoap
Он загнется рано или поздно...цена камня в районе 10уе уже у нас...так что думайте сами.
Старый 20.07.2013, 20:44   #38
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
тоже проблема с моником. монитор CTF700-SH.(CARTFT.COM)
Сам я в электронике ноль. дело было в шлейфе на входе в платке с кнопками он разболтался изображение пропадало если потрогать шлейф появлялось. пару раз пошёл дым и с платы управления кажется. нашел новый шлейф
Сечас он включается меню показывает как обычно, но вот изображение с компа через vga иногда появляется но еле видно и цвета сбитые ,плата греется, местами аш палец не терпит. информации об этом мониторе очень мало, в ebay вообше не нашел такие моники. с платы все названия вводил в google информации нету вообше.
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 20:48   #39
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
в чём может быть причина как узнать что за плата управления и где купить.
извините если вопросы идиотские но столкнулся с этим впервые закон OMA незнаю))
Старый 20.07.2013, 21:00   #40
mitsubi
Сообщение от zoro72 Посмотреть сообщение
у этих мониторов есть безымянный китайский прототип, в Европе они мне известны как CarTFT (Германия) и как LinITX (Британия), поэтому может попробовать обратиться к ним за запчастями либо выложите фото платы контроллера и название ЖК-панели... в противном случае что-то сказать сложно
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
