#2531 | |
![]() Регистрация: 24.03.2011
Регион: 70
Машина: Патриот, Toyota
а при чем здесь профиль hundai? чего то я недогоню? адрес или тайминги?
админ шоколад и конфеты НЕ ПЬЕТ! |
#2532 | |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
Здесь адрес ECU - 10, адрес тестера - F1 21 01 - собственно сам запрос. В ответ ECU выдает строку, содержащую практически все параметры двигателя, включая некоторые текущие ошибки, флаги и признаки. Существуют и другие запросы по 21 моде (например 21 02, 21 03). Это протокол завода-изготовителя, который содержит наиболее полную информацию Существует еще протокол OBDII, который является стандартизированным и который обязаны поддерживать все производители. Он несет только основную информацию о двигателе, ошибках и параметрах, способных повлиять на токсичность выхлопа. Программа работает с hyndai тоже по 21 моде. Hyndai здесть при этом ![]() Последний раз редактировалось mol78; 03.04.2011 в 20:51. |
#2533 | |
Регион: 70
на запрос установления связи ECU молчит, как рыба.... и в сниффере нет этого злосчатстного F0 в начале, я понимаю, что истина где то рядом, весь вопрос - где она?
#2534 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() mol78 А можно предусмотреть выход из программы "Тестер ECU[2.1.2.2]" при наличии ошибок в файле, вчера загрузил непотребный лог так "рука бойцов 'клик' жать устала и ядрам (диспетчеру задач) снять процесс мешала гора сообщений об ошибках"
#2535 | |
Регион: 70
![]() в каких они хоть адрсах лежат, на крайняк из лога хоть глянуть...
#2536 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() У тебя ECU по другому расшифровывает пиды, видать новой версии, похоже такие же как у ECU с CAN. То есть надо отдельную dll делать. Время будет сделаю...
#2537 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() поставь инициализацию 5baud
#2538 |
Регион: 70
![]() кстати, сегодня на тойоте наблюдал, правильно кажет обороты, скорость более менее (по GPS не сверял, а спидометр, он как часы солнечные...) нагрузку на дрыгатель, остальное остается загадкой, особливо пропуски зажигания
![]() о, а по турбине же тоже парамтры должны быть? она ж у меня попалась хитрая, с регулируемой крыльчаткой. интересно, как она регулируется, меняется угол лопаток или просто вкл и выкл?
#2539 |
Регион: 70
![]() а ткните пжалста носом, куда посмотреть, как в ответе данные кодируются, там float или целые с коэффициентом? формат, в общем, интересен до жути
буду учиться как в матрице, глядя на лог, видеть нужные значения ![]()
#2540 | |
![]() psyhosis
![]() + ее можно настроить на то что неизвестно автору (изменение формул.)
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
