Старый 03.04.2011, 16:28   #1581
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
А вину на что списывали?На насос,на регулятор?Я не могу понять,почему только при переходе с ХХ это происходит.Что мешает(или отрабатывает неверно) остаться давлению в нужном диапазоне.Мой механик(там,где я ремонтируюсь) винит бензонасос.Мол,он,из-за недостатка производительности, не успевает отреагировать.А я для себя не могу этого "доказать"
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 16:43   #1582
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
А вину на что списывали?На насос,на регулятор?.......................
- На регулятор. Но РД был с вакуумной коррекцией и она не работала. Там броде всё ясно было.
....................Мой механик(там,где я ремонтируюсь) винит бензонасос.Мол,он,из-за недостатка производительности, не успевает отреагировать...............
- Производительность нужна для обеспечения нужного колличества топлива на высоких оборотах двигателя.
Давление же нужно, для того: - что за условную еденицу времени через форсунки пройдёт необходимое колличество топлива, только при нужном давлении, а оно "проваливается".
Новые насосы со встроенными РД, не разбирал и чесно говоря про них ещё не читал ничего, Нужды не было.
Старый 03.04.2011, 17:25   #1583
Dazzle
Аватар для Dazzle
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
... Производительность нужна для обеспечения нужного количества топлива на высоких оборотах двигателя..
Согласен.Не знаю,что происходит на ХХ,но если предположить,что снижается напряжение питания на насос и для выхода на необходимую производительность ему уже требуется время(подуставший).Зачем-то ж стоит реле в блоке предохранителей,а не просто предохранитель
... Новые насосы со встроенными РД, не разбирал и чесно говоря про них ещё не читал ничего, Нужды не было.
Жаль.Подожду,lecsa может разбирался.У нас системы идентичны
ПыСы.А у Вас разве другая система?Двиг-то конструктивно аналогичный,старший брат,так сказать..
Старый 03.04.2011, 18:19   #1584
GASCHE
Аватар для GASCHE
Замерьте напряжение, и пропадет предположение.
Старый 03.04.2011, 18:29   #1585
lecsa
Аватар для lecsa
Привет, несколько раз перчитал твои посты и попытаюсь ответить на те вопросы которые заметил
Про коллектор. Изначально Д.коррекция была +13% и меня это напрягало. Все говорили, что тока ЭБУ работает в закрытом режиме (по зонду) и зонд корректно отзывается то нефиг туда лезть. НО меня естественно это неустраивало. В итоге я обнаружил трещину в пластиковом коллекторе. Это было так. В кратце. Снял коллектор, залил в него очищеноого керосина (у него отличная текучесть) и выявил трещину, которую методом пайки фуном устранил. Кстати, буквально позавчера его снял и перепроверил (руки чесались) Все нормально, трещин нет. После пропайки, ДТК вернулась +2+3. НО время впрыска и до того и после оставалась на одной волне 2.4 мсек. Хотя остальные показатели были в норме! Коррекции и зонды - все отлично. Меня это опять напрегло. Еще у меня есть проблемма - напряжение не 14.5в а 13.8в. Я знаю что есть коррекции впрыска по напряжению ОБРАТИ НА ЭТО ВНИМАНИЕ! НЕТ ЛИ У ТЕБЯ ПРОСАДКИ НАПРУГИ при перегазовке. Еще что замечу, была у меня такая болезнь, когда с ХХ, рукой перегазнуть, то обороты хоть и быстро набирает но как то не ВЖИК а в расскачку. Так вот, я продолжаю бороться с временем впрыска. Недавно собрал промывочный стенд на базе ПК. Когда достал из форсунок фильтра, увидел кашмар! Хоть я впрошлом году мыл винсом не снимая и снимая карбоклинером, но такого калла я неожидал. 3 фильтра были забиты на 30% а один на 60% пылью свекольного цвета. После промывки на стенде, установил новые фильтра и обороты с хх в перегазовке стала набирать мгновенно. Пропал этот полусекундный расколбас. Графики еще не смотрел. Ехал сегодня на работу, машина стала совсем по другому ехать.
Что сейчас подумал, у тебя же давление падает, а попробуй так же газануть но с открытой крышкой бензобака. Может ваккумируется бачек в первую секунду.
Наверное я ушел от темы, увлекся.
Старый 03.04.2011, 18:30   #1586
lecsa
Аватар для lecsa
GASCHE быстрее свое сообщение вставил, пока я буквы искал
Старый 03.04.2011, 19:53   #1587
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
расшифруйте мои логи пожалуйста
Двигатель 7А.
График с момента завода авто. В гараже +10. Прогрелась на xx до 80 градусов, дальше только при повышении оборотов. Там скачками добавлял 1500, потом 2000, потом 2500.
Проблема в несколько большом расходе.
Тип файла: xls 030411_161330.xls (555.5 Кб, 795 просмотров)
Тип файла: zip 030411_161330.zip (15.7 Кб, 643 просмотров)
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 21:41   #1588
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Такаяже.
Старый 03.04.2011, 22:07   #1589
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от Nikolaha Посмотреть сообщение
Двигатель 7А........................
- По лямда-зонду проблема (пример проблемы отмечен синим цветом, а зелёным отмечено - как примерно должно былобы быть) по напряжению.
По вопросам лябда-зонда http://pccar.ru/showpost.php?p=179072&postcount=1569
ЗЫ. заместо мгновенного расхода намного интересней параметр - время форсунок (в плане диагностики).
Старый 03.04.2011, 22:14   #1590
Nikolaha
klop-2 спасибо, я так и думал на него, вот же зараза
Книжку утром сегодня скачал, сейчас проштудирую.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
