Старый 02.04.2011, 02:12   #2241
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А на мои вопросы всегда не отвечают или мне везет?
Старый 02.04.2011, 02:14   #2242
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Совпадение.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 02:46   #2243
odessit
Какое то удивительное совпадение...
Минимум 3 вопрос и тишина
Старый 02.04.2011, 07:15   #2244
Actyon
Аватар для Actyon
А может ли iCar работать со вторым монитором?
Не только может, но и работает Причём программа или видео отправляется на второй экран нажатием одной кнопки.
Смотрим видео
Правда видео пока без звука, не нашел стоящей программки записи с экрана.
жирнейшая тема!!! теперь можно смело удалять спидометр в торпедо и вставлять второй моник, причем без тача. !!! что дает огромные возможности от камеры до джпэской перед глазами. У меня все равно скорость проецируется на лобовое стекло
ID:	21417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21418   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2011, 09:25   #2245
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Судя по всему такие вопросы, которые ставят в тупик.
Я нашёл только два, но далеко не копал только до 211 страницы
Народ а чего визуализация появляеться при запуске песни хотя
в настройках выставленно при музыке не врубать визуализацию
Не знаю (какая версия скина, какой экран, может на нем и задумано постоянное включение визуализации)
Подскажите куда крутить...
При выключении компа методом Выкл зажигания
Икар вырубаеться мухой... Потом вырубаеться винда
Но после включения не воспроизводит песню с места остановки а фигачит
Треков на 10-20 раньше...
Раз через 10 бывает нормально все...
И воспроизводит с того с которого вырубился...
При выключении икара вручную последний трек запоминаетться на 100%
все методы старт он сейв или алвейс пробовал
Непомогает!!!
Комп загружаеться нормально тоесть винда вырубаеться корректно...
Винда 7.
Подскажите в какую степь копать?
Тоже не знаю Во первых у меня нет возможности это проверить, так как я не пользуюсь таким блоком питания, а во вторых, тот вариант ответа который у меня есть, вряд ли тебя устроит, я думаю, что проблема в семёрке, похожее у менгя происходит при засыпании компа, то что икар в хр закрывает до того как заснуть, в семёрке закрывает уже после просыпания, то семёрка не даёт достаточного количества время для корректного завершения операции. У тебя похожая ситуация, иногда икар успевает сохранить состояние, а иногда нет.
Старый 02.04.2011, 12:12   #2246
odessit
Да скорее всего так и происходит,
Но я выставил ожидание на закоытие проги в вин7
По умолчанию 12 сек я поставил 15 и все равно
Нифига!!!
При этом все четко работало пока не поставил какой то софт или драйвер!!!
Щаз переставлю 7 и. Попробую ставить все по очереди и проверять!!!
Спасибо за ответы...
По скину ... Версия с 1 странички с 1 поста
Все по умолчанию ничего не доставлял
Экран самый первый в котором
Побокам ярлычки а в центре часы или еще что...
Я туда стрелку спидометра поставил
Но при игре музыки на его место постоянно лезет визуализация;(
Сори за стиль и ошибки пишу с айфона а буквы мелкиеи ейдж
Еле грузить
Старый 02.04.2011, 12:47   #2247
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Команда всё та же A_Browser, вешай на горячую кнопку и всё
Если надо попадать всегда в корень, то в файле Initialize.ini
StoreMusicBrowsePath=1 замени на StoreMusicBrowsePath=0
Видимо, здесь все не так просто...
На горячую кнопку, понятно. Но она есть не на каждом экране. И это нужно тыкать в экран. Мне же, как ты знаешь, управлять удобнее не с экрана.
Скажем, вызов экрана "A_Browser" нельзя привязать к комбинации клавиш.
Еще мне не очень удобно, к примеру, клавишей вызываешь Медиа-плеер, но чтобы на нем вызвать каталог для выбора произведения снова надо тыкать на папку на экране.
Неплохо было бы иметь возможность вызывать "Менеджер стандартный" кнопкой клавы.
Старый 02.04.2011, 12:54   #2248
Bersenev
Аватар для Bersenev
Нифига!!!
Еле грузить
Обновись из второго поста, и я думаю проблемы должны пропасть, по крайней мере с большой вероятностью. Я то считал что ты обновлялся, а оказывается нет. В обновлениях и в визуализации и в закрытии икара были изменения. Так что может и поможет.
Старый 02.04.2011, 13:01   #2249
Bersenev
Аватар для Bersenev
Говоря про горячую клавишу я и имел ввиду твой джойстик, я всегда помню про него отвечая тебе. Повесить её можно только редактируя ...\data\KeyTBL.ini вручную, потому и дал именно название команды.
Причем в режиме Музыки при выполнении команды A_BROWSER попадёшь в Менеджер, в режиме Радио появиться меню с предустановленными станциями, в режиме Видео в Менеджер для видео..... В общем для каждого медиа источника свой менеджер.
Старый 02.04.2011, 13:14   #2250
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Пардон, после обновления забыл про это... Сейчас, пока ты писал, вспомнил, восстановил KeyTBL.ini. Все работает!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
