Старый 12.02.2007, 14:33   #31
при выключении задней на первой ноге DD1.1 ни чего не произойдет, там же емкость заряжена и разряжаться ей не куда. или привыключении задней мне первую ногу надо на землю коротить
Старый 12.02.2007, 16:07   #32
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от _SDY_ Посмотреть сообщение
По-моему, первый вариант всегда будет генерировать импульсы.
В первом варианте (генератор работает всегда):
1 импульс генератора => на ногах код 0010
2 импульс генератора => на ногах код 0100
3 импульс генератора => на ногах код 0110
4 импульс генератора => на ногах код 0000
итп.
Во втором варианте вроде бы все правильно, но, видимо генератор вообще не запускается или как там все должно работать? Я бы сделал что-то вроде http://gelezo.vir.ru/ttl_kmop/630000..._impulsov.html там на рис 322 есть схема ждущего мультивибратора. И прицепил бы еще триггер. Короче, моя схема такая:
Да, в первом варианте импульсы на генераторе будут всегда, но на выходе счетчика будет то, что и требовалось в той задаче. А генератор пусть щелкает туда-сюда. Кому он жить мешает?
Во втором варианте ты добавил триггер, но почему-то не заметил, что этот триггер у меня уже стоит, только я его взял в счетчике ИЕ5, он там незадействован. Зачем добавлять новую микруху?
Старый 12.02.2007, 16:30   #33
Beer100
Аватар для Beer100
При включении и ваключении задней на выхоле ЛП5 будет проходить один импульс, которой перекидавает триггер, находящийся в ИЕ5. Генератор импульсов запускается в том случае, когда на первой ноге
DD1.1 проявляется "0". А он там как раз и появится с выхода триггера (12-ая нога ИЕ5). Далее, после проходжения 2-х импульсов с генератора, на 8-ой ноге появляется "1", которая сбрасыват счетчик и триггер к начальное положение и генератор останавливается.
Старый 12.02.2007, 17:17   #34
Beer100
Аватар для Beer100
Вот исходники для ясности:
Это структура счетчика ИЕ5. В нем первый триггер не использается, его я и задействовал:
Вот диаграмма работы ЛП5:
Кстати, схема от _SDY_ тоже вполне рабочая.
ID:	1729   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2007, 18:24   #35
в схеме три косяка по которым она пока что не работает как должна
1. при снимании единицы с первой ноги ЛП2 ни чего не происходит т.к. фактически еденица осталась от кондера через резистор 1к.
2. при полностью собранной схеме на восьмой ноге весит "ноль", счетчик молчит,сброса не происходит. Если от восьмой ноги откинуть вторую и третью, то на восьмой считает как надо, через каждые два импульса перекидывается с нуля на еденицу и обратно.
3. к К155ла3 претензий нет, генератор работает четко, если на первой ноге ноль, то генерит не остановишь, только в этом то и проблема, при подаче питания сразу начинает генерить (сцуко)
Старый 12.02.2007, 19:28   #36
Beer100
Аватар для Beer100
Давай все косяки устраним!
Как ты определил, что на выходе ЛП2 ничего не происходит??? Там проскакивает импульс длительностью 0,02 сек. Ты осциллографом смотрел?
_______________________________
Старый 13.02.2007, 01:01   #37
Beer100
Аватар для Beer100
Ой, ты только не ругайся!
Сделай вот так:
(там надо перенести только элемент DD1.4 в другое место)
Название: 2 импульса от кпп-2.JPG
Старый 13.02.2007, 01:17   #38
решил первый вопрос вот таким способом
проверено, работает четко, теперь на выходе и при подаче и при снятии напряжения проскакивает ипульс
Старый 13.02.2007, 01:24   #39
Beer100
Аватар для Beer100
О! И самое главное без привлечения доп. элементной базы.
А схемку переделал как я нарисовал?
Старый 13.02.2007, 01:24   #40
только меня еще вот что волнует
при подаче еденицы на вторую и третью ногу ИЕ5, должна вылезти еденица на двенадцатой ноге, но она не вылазит
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
