Старый 22.03.2011, 15:18   #31
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
lsi_vbg is on a distinguished road
Zotac GF9300 GeForce 9300 (GF9300-A-E) LGA775 mATX
не реклама просто для наглядности
lsi_vbg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 15:41   #32
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
извини, кажись я ошибся ...
но меня не покидает ощущение, что было что такое ... в смысле, что VGA из DVI не шло ...
Старый 26.03.2011, 13:04   #33
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
повторюсь
Очень нужна консультация по поводу подключения питания на монитор и далее всего остального. Если кому не сложно напишите какие провода лучше взять и как подключить и к чему. У меня предсталение такое взять питание с аккумулятора + и - завести в салон проводами сечением 16. в салоне установить разветвитель от которого пойдут провода сечением 10 на комп который поставлю в багажнике и второй монитор. первый подключу через бп компа.
Теперь вопрос нужны ли такие толстые проводи или хатит 10 и затем 8. Второй вопрос как подключить второй моник.
Старый 28.03.2011, 20:08   #34
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от lsi_vbg Посмотреть сообщение
Думаю хватит на вход от АКБ 10, а потом 8 (причём с запасом даже, монитор-то особо много не жрёт)
я использовал провода MYSTERY MPC-08.R 8 Ga/9мм2 (красный на плюс и коричневый на минус)
всё работает нормально
насчёт монитора, тебе надо бы проверить как он относится к запуску двигателя, то есть подключить его к какому-то постоянному плюсу и минусу и позаводить машину..
я со своим пролоджи 750 столкнулся с такой проблемой, что при запуске двигателя монитор (подключен от дистрибьютора питания откуда и комп, но не от БП компа) выключался и сам обратно конечно же не включался, в связи с этим я нашёл решение этой проблемы, установив отбельный БП M2ATX (надыбал частично не исправный) на питание монитора.
Кстати когда он включается - магнитола "подзатыкается по приёму радио", а когда ещё и БП компа включается, совсем плохо с радио становится
Старый 29.03.2011, 13:57   #35
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
спасибо! уже веселей))))
Опять остро встал вопрос с материнской платой для двух мониторов, может кто знает какую поставить для 2 vga мониторов, или все таки видяху вставлять надо будет и если да то какую?
Старый 29.03.2011, 14:03   #36
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
А это не подойдет? http://carmonitor.ru/ru/carmonitorvgausb-p-91.html
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 14:22   #37
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
подойдет но
Материнку со встроенным видео, имеющим два раздельных аналоговых выхода ( то есть два RAMDACа) - не подскажу. Вижу три варианта:
1) Ставить видеокарту (и получить сильное увеличение энергопотребления и тепловыделения, не говоря о физ. габаритах корпуса).
2) Ставить ВНЕШНЮЮ видеокарту USB->VGA (и иметь ограничения по драйверам и производительности)
3) Менять, по кр. мере. один из мониторов на монитор с цифровым входом.
Старый 30.03.2011, 15:56   #38
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
бп думаю такой взять Pilot 12v 400W
Старый 01.04.2011, 12:51   #39
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
Посмотрите на схему подключения питания и подскажите ошибки.
Старый 01.04.2011, 21:29   #40
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Для питания мониторов не обязательно такие толстые провода использовать, достаточно будет обычных спареных для удобства прокладки
VW Bora + CT080A (китайский сенсорный моник 8") + Celeron 1200 Mhz (впаяный в мать mini ATX) +1 GB оперативы + IDE 80 GB + SATA II 2,5" 80 GB + БП из старенького ATX - продан вместе с машиной
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
