Старый 26.03.2011, 01:05   #1
zEx950
zEx950 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите определиться с подключением задней камеры 819AHT.
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, купил монитор 819aht там 2 видеовхода, 1 аудиовход, и как я понимаю 1 провод на питание для автопереключения на камеру заднего вида. Собственно вопрос, надо подавать на него питание или питание идет с этого провода? прилагаю фото. Заранее спасибо, просто не хочу спалить монитор.
ID:	21256   Нажмите на изображение для увеличения
zEx950 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 01:32   #2
скорее всего обведенный провод это дублирование питания монитора, По крайней мере так сделано на лиллипутах
Старый 26.03.2011, 01:44   #3
zEx950
т.е. получается автопереключения на нем нет?
Старый 26.03.2011, 02:02   #4
по ходу нет, у лилипутов отдельный проводок на контроллер запаян, а судя по фотке это какой то его аналог
Старый 27.03.2011, 21:11   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Именно так и есть. Это по моему Лиллипут 889 и есть, только старая модель - без переключения.
У моделей с автопереключением, сквозь одно из вентиляционных отверстий на задней стенке, пропущен проводок обычно зелененький.
Старый 28.03.2011, 03:03   #6
zEx950
Я так понял что автопереключение сделать можно судя по этой теме http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7090 кто делал объясните поподробней пожалуйста, ато я не понял
Старый 28.03.2011, 16:20   #7
badnetrnd
Машина: фф2
Сообщение от zEx950 Посмотреть сообщение
разбери монитор для начала и посмотри у тебя такая же плата контроллера.
Старый 28.03.2011, 21:35   #8
IIR18
Аватар для IIR18
Регион: 56
Машина: 2008\Шевроле\Каптива
IIR18 is on a distinguished road
разбери моник сфоткай плату выложи сюда чем сможем поможем тут море инфы про этот провод на разные платы уже собралось инфы давай выкладывай фото хорошего качества
IIR18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 01:14   #9
zEx950
Вот собственно, в более лучшем качестве никак.
ID:	21304   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2011, 01:21   #10
zEx950
http://zalil.ru/30757480 тут более лучшего качества
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
