Старый 25.03.2011, 14:25   #2461
Сообщение от psyhosis Посмотреть сообщение
Кузов на моей Toyoace (она же DYNO) KDY221-8001259
приложил логи. там запросы вроде как склеились местами, но определить можно. в первом логе есть момент включения регенерации, во втором есть выключение и опять включение теста.
Чето не понял а при чем тут эмулятор?
А ты снифферил течстрим чтолее?
Ну запросы то как я и думал те самые (DPNR Reju(PM)):
RxD:85 13 F0 30 29 00 01 00 E2
TxD(Эхо):82 F0 13 70 29 1E - На выкл
RxD:85 13 F0 30 29 00 01 01 E3
TxD(Эхо):82 F0 13 70 29 1E - На вкл
Только что странно у меня течстрим их без 00 выдавал при эмуляции, по крайней мере старая версия течстрима...
Последний раз редактировалось Valentin8080; 25.03.2011 в 15:36.
Старый 25.03.2011, 15:31   #2462
avv11
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
avv11 is on a distinguished road
... всеж не ясно, что за парамметр адрес запроса?
avv11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 18:24   #2463
Alexe
Регион: 40
Машина: Toyota Camry LE 2,4 (Califonia ARB)
Alexe is on a distinguished road
Сначала попробуй FindECU с разными настройками - скорость, тип, тайминги... а только потом уже TECU запускай, она очень критична к настройкам. хотя последняя версия FindECU мой ECU не находит, а прошлогодняя февральская находит....
да находит, но только адрес ECU 10 и все, 58 пробовал, ничего((
Alexe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 10:09   #2464
psyhosis
Регион: 70
Машина: Патриот, Toyota
psyhosis is on a distinguished road
ага, сниферил течстрим эмулятором зацепился параллельно своим k-line адаптером к разъему, а они свой адаптер tactrix в разъем воткнули...
нужен если течстрим, у мну есть версия 5.01.001
тока вот нет к нему конвертера... тойотовцы со своим tactrix-ом приходили... посмотрел, он 170 бакинских стоит... говорят, в калининграде кто то делает дешевше, и течстрим поддерживает... 5 с половиной наших тыра... токо незнаю как называеццо... си равно дорогой, собака серая
админ шоколад и конфеты НЕ ПЬЕТ!
psyhosis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 10:15   #2465
psyhosis
Регион: 70
Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
скорости разные пробывал? тайминги менял? версия FindECU какая (от какого числа exe файл?)?
в сервисе SRS вообще видят сканером?
Старый 26.03.2011, 12:24   #2466
Ну вот уже опыт со сниффингом есть аналогично надо для ниссана сделать
Да не - течстрим у меня по новее сейчас будет - он кстати в ссылке есть в шапке. Просто получается тесты для ECU с 21 SID похоже в команды управления добавляется этот 00. Похоже надо свою длл-ку делать...
Старый 26.03.2011, 16:21   #2467
Alexe
Регион: 40
Скорости пробовал и тайминги пробовал разные, версия findecu наверное последняя (сейчас ноут в машине), с шапки скачивал недавно, на сервис еще не ездил. Тут наверное другая проблема, у меня k-line адаптер орионовский на ft232+lm3XX говорят г... полное (где бы схемку его нарыть, чтоб перепаять).
Старый 26.03.2011, 17:44   #2468
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
для Mol78 и Valentin8080
чуток исправленые pids.ini и Formules.ini
(Hyndai Accent)
ЗЫ Mol78 я так и не смог скрывать столбцы в таблице
Тип файла: zip hyndai.zip (385 байт, 796 просмотров)
Тип файла: zip PIDS.zip (1.1 Кб, 810 просмотров)
Старый 26.03.2011, 17:45   #2469
lecsa
Аватар для lecsa
Ну тогда за тебя поработаю http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...80%D0%B0&lr=39
Старый 27.03.2011, 10:11   #2470
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
валентин.а мультик тоже можно сниферить?для "потренироваться на кошках" хочу попробовать.
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 138 (пользователей: 0 , гостей: 138)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
