Старый 21.03.2011, 01:26   #1521
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
- Если пишешь чистил форсунки, видел факел и он удовлетворяет тебя, то внутренние фильта не трожь (дело значит не в них).
- Следующий (беззатратный) тест - давление в топливной рампе (если конечно манометр есть). Извини ссылки не читал которые ты давал (пишу и читаю с Коммуникатора, не особо хочется "бродить" там-сям), поэтому возможно повторю написанное.
_ Давление насоса замеряют путём передавливания "обратки" (обрати внимание не перегибом, а передавливать, а то испортишь шланчик)... кстати... а где у тебя регулятор давления (судя по тому, что пишешь "вакуумный шланчик"- на топливной рампе)? Смотрим давлене и сравниваем с мануалом. Далее меряем давление отпустив "обратку". И самый интересный момент! Замеряем давление на ХХ и на оборотах и газануть_засечь при этом тоже (смотрим по мануалу обороты и давление, не забудь "вакуумный шланчик" на место поставить это важно!).
Если не найдёшь мануалы, пиши... поковыряюсь у себя... может найдутся.
...На этом "беззатратные" проверки заканчиваются... дальше идут... в принципе мы и этих результатов не знаем. Пиши будем дальше решать.
Спасибо! Мануалы есть полностью. А вот с манометром проблема, ладно можно купить недорого, вторая проблема - мне его просто так не подсоеденить, только возле бензонасоса есть разрыв на хамуте остальное все на винтах и закатаных шлангах - переходник не найти.
Будем выкручиваться.
Старый 21.03.2011, 04:29   #1522
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
..........Будем выкручиваться.
_- Если с манометром или с проверкой совсем туго получится, может проще тогда будет новый регулятор давления прикупить (чесно говоря не помню, даже примерно, сколько он стОит). Его роль (Р.Д.) в том, чтоб не только удерживать заданное давление (к примеру 300kpa), но и при уменьшении разрежения в задроссельном пространстве повышать это давление ужЕ до 330kpa (к примеру). И теоретичеси если эти условия не выполняются (330kpa), то Блок Управления задаёт на форсунки повышенное время открытия. Возможно 17~19% Долговременной коррекции "в плюсе" и получаются именно из-за этого... хотя нет... наверно многовато... ещё, что-то еть наверно.
...А вообще всё сходится (вроде). Снял трубочку с Р.Д., разрежение стало минимальным (сравнялось с атмосферным), давление на форсунках возросло, смесь обогатилась... но и на Х.Х. она будет богатой... и это должно быть видно по топливной коррекции. В общем Р.Д. обязательо (прежде чем делать, что-то ещё) проверить (заменить на заведомо исправый/новый).
Старый 21.03.2011, 07:59   #1523
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
вот и делал так.максимально открыл-выставил 4в-начальное получилось 0.36.тут блин и увидел что краска сдвинута.поставил примерно по ней получилось 0.38. и хх в графике.
Те данные, что вы привели не для настройки, а для проверки работы датчика, это как средняя температура по больнице.
Старый 21.03.2011, 13:35   #1524
lecsa
Аватар для lecsa
Флудну, потом уберу. Больно понравилось. Без камней в огороды. Ибо мы все такие. http://www.youtube.com/watch?v=13FaK...layer_embedded
Старый 21.03.2011, 23:15   #1525
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Спасибо! Мануалы есть полностью.................
- А какой движок-то? А-то посмотрел мануалы (самому стало интересно), показания давления топлива от дважка к движку, заметно рознятся от ~200kpa до ~310kpa (с отсоеденённым вакуумным шланчиком) и ~170kpa ~240kpa (c подсоеденённым).
Старый 22.03.2011, 01:04   #1526
autohirurg
двигатель 1JZ-GE. давление по мануалам на холостом 2,35 - 2,75кг/см"
на заглушенном 1,50 - 1,90кг/см" в течении 5 мин ( проверка на герметичность форсунок и магистрали.)
Придумал - переходник могу найти на разборке, там всеравно шланги обрезают они им не нужны. А вот болт полый удленёный придется заказать у токаря кокого нить.
Старый 22.03.2011, 01:18   #1527
autohirurg
Обнулил сегодня ецу и проехался километров 5. _ Д.К при подсоединённом вакумнике была не более 10% птом остановился и наблюдал - через минут 10 - 13 все вернулось на свои места к 19,46%. Остальные показатели не изменились так значительно - как я их ранее описанным способом настроил - так и остались, кроме времени открытия форсунок - на 0.200мс. стало дольше.
ЗЫ. При отсоединённом вакумнике Д.К на ходу составляло около 2 - 3 %
Да забыл - ХХ вместо 650об/м стал 700об/м и держится не падает.
Последний раз редактировалось autohirurg; 22.03.2011 в 04:13.
Старый 22.03.2011, 02:36   #1528
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
Я б задумался о подсосе воздуха,если б не:
Идеал просто!Без результатов по давлению ковырять дальше -бесполезная трата сил.Кто-то из участников форума описывал процесс: нет нужного давления,нет распыла,хуже сгорело,не расходовав кислород,ЭБУ по кислороднику в "бездну" добавил топлива,расход растет,а толку -0...Аж интересно,где "собака зарыта".
Вот и у меня "запор" с измерением давления.Некуда воткнуться с манометром без переходника.Посему пока просто поменяю фильтр,заодно гляну на состояние остального.
..переходник могу найти на разборке, там всеравно шланги обрезают они им не нужны
Без них и мне,получается,никак дальше не продвинуться
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Последний раз редактировалось Dazzle; 22.03.2011 в 03:16.
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 11:01   #1529
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
А ты про какую авто говоришь? На ярисе наверное так же как на королле, рампа на быстросьеме и резиновый перезод от топлевопровода тоже на быстросьеме. Регулятор в баке. Так что обраток нет. В магазине быстросьем от таза стоит 60 руб (мама) папа делается от тазовского топ фильтра ( край развальцевать для удержания резиновой трубки и обжать хомутом) . Если мерять без нагрузки (давление в магистрали) то вешай манометр напрямую, разьеденив рампу. Ну а под нагрузкой - шланги и тройник.
Старый 22.03.2011, 11:15   #1530
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
двигатель 1JZ-GE. давление по мануалам на холостом 2,35 - 2,75кг/см" ..............................
-Есть два параметра давлений. Подчеркнул красным.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
