Старый 21.03.2011, 16:23   #21
seraf
Машина: BMW 525D
seraf is on a distinguished road
Сообщение от DarkDuke Посмотреть сообщение
Хочу поправить! на мид не K-BUS а I-BUS!!!
Так это кажется от машины зависит, и это вообще важно? в чем разница между k и i-bus?
+12В должно все работать!
Меряю тестером : 14вольт, но меня это не сильно волнует. И так работает.
seraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 16:53   #22
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Сообщение от seraf Посмотреть сообщение
Может напряжение и не очень важно. Но оно должно быть как можно более стабильным. Тот адаптер что у тебя в посте я спаял, в самом начале когда начинал только. И заметил что он льет полный бред если напряжение прыгает. Если тестируешь на столе дома, то лучше пользоваться компьютерным блоком питания. Если в машине, то там уже все норм)))
По поводу шин тут:
На самом деле в моем понимании, эти шины имеют одинаковый протокол, но не известно (лично мне), как K-bus реализована и какой там реально вольтаж в отличии от I-BUS. Однако как ты заметил IKE блок занимаеться трансляцией пакетов от определенного устройства, на другие устройства работающие не только на шине I-BUS,но и на K-BUS. В твоем случае ты подключаешься в разъеме MID к шине IBUS. Но это не мешает твоим пакетам уходить на K-BUS шину.
P.S. Если тебе очень нужна K-BUS шина, но она у тебя в бордачке на одном из заветных проводов, но я бы туда не лазил, там уже не юзер фриндли)))
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 16:59   #23
DarkDuke
Нашел такие вот коды в одном и документов
I-BUS light codes:
Turn OFF flash
00 04 bf 76 00
All warning lights
00 04 bf 76 02
Lowbeam
00 04 bf 76 04
Lowbeam & warning lights
00 04 bf 76 06
Highbeam
00 04 bf 76 08
Highbeam & warning lights
00 04 bf 76 0A
Lowbeam & highbeam
00 04 bf 76 0C
Lowbeam, highbeam & warning lights
00 04 bf 76 0E
Lowbeam & "small bulb" - short flash
80 04 BF 11 03 / 80 04 BF 11 a3
Turnsignal LEFT:
D0 07 BF 5B 20 00 04 00 17 / d0 00 bf 5b 20 / d0 00 bf 5b 20 aa
Turnsignal RIGHT:
D0 07 BF 5B 40 00 04 00 77 / d0 00 bf 5b 40
Observe - only IKE flashes and not the exterior lights?
Старый 21.03.2011, 17:28   #24
seraf
Машина: BMW 525D
Спасибо, сегодня попробую.
Старый 21.03.2011, 17:31   #25
seraf
Машина: BMW 525D
А почему тогда я не вижу сообщений с k-bus?
Старый 21.03.2011, 23:35   #26
seraf
Машина: BMW 525D
I-BUS light codes:
Turn OFF flash
00 04 bf 76 00
All warning lights
00 04 bf 76 02
Lowbeam
00 04 bf 76 04
00 04 bf 76 06
Highbeam
00 04 bf 76 08
00 04 bf 76 0A
Lowbeam & highbeam
00 04 bf 76 0C
00 04 bf 76 0E
Turnsignal LEFT:
Turnsignal RIGHT:
Вот это работает) только надо к сообщению еще байт контрольной суммы добавлять. И все эти команды на мигание. Т.е. не просто фары включаются, а мигают. Причем повлиять на это мигание органами управления машины у меня не вышло. Только сообщение которое выключает мигание. И все мигает отдельно от IKE, лампочки индикации поворотов на приборной доске, щелчки и т.п. молчат. Либо это все добро включается отдельным сообщением, либо приведенные выше сообщения для управления только лампочек, без индикации.
Ощутил, что схема на 2-х транзисторах годится только для чтения из шины. Если пытаешься записать в шину, то примерно 60% сообщений получаются битые.
Написал простенький плагин для com port toolkit, который считает и добавляет сумму в конец сообщения. Удобно. Если надо кому - выложу.
Старый 31.03.2011, 18:22   #27
Shahid
Машина: 1997\Мерседес\Е230
Shahid is on a distinguished road
Вот тебе схемка котороя (возможно, но не факт) прояснит твои понятия по поводу шин i и k.
Shahid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 18:26   #28
Shahid
Правильно ощутил, для того чтоб сообщения не терялись в шине их нужно посылать в тот момент когда она свободна или арбитраж твоего устройства выше арбитража устройства которое в данный момент шлет свои команды в шину.
Покопайся в инете, там 100% есть готовые решения как сделать адаптер чтоб он мог не только "слушать" шину но и внужный момент отправлять сообщения.
ПЫ.СЫ. IKE это приборная панель.
...и еще рестайл, дорестайл - совершенно пофиг шины везде одни и теже. Разница есть только в подключении у приборок лоу (с машинкой) и хай (со строкой).
Старый 31.03.2011, 18:36   #29
Shahid
Вот еще парочка доков, и еще здесь порыская alextronic.de
Тип файла: rar i-bus codes e46.rar (4.9 Кб, 1233 просмотров)
Тип файла: zip IBA10011Setup.zip (1.75 Мб, 1167 просмотров)
Тип файла: rar IBUS.rar (308.1 Кб, 3851 просмотров)
Старый 31.03.2011, 18:36   #30
seraf
Машина: BMW 525D
Видел эту схему, собирался выложить, спасибо что сделали за меня)
Только ничего толком она не проясняет.
По спецификации подтверждения должны быть, где они? их нет. Потом расстраивает, что нельзя заставить узел повторить действие дублированием сообщения, что означает, что команда устройству дана не по шине, а как-то иначе.
Например, выключаю свет в салоне, ловлю сообщение, потом включаю свет опять, отправляю пойманное сообщение - эффекта нет. Значит шина часто используется только для оповещения других устройств, а не для основного управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
