Старый 21.03.2011, 13:37   #291
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Многие интеловские матери не любят когда после подачи 5в СТБ идет сразу замыкание кнопки включения. Должна быть пауза от 3 до 5 сек. Может проблема в этом.
Разработка устройств для CarPC
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 14:03   #292
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Ставь стаб с пяти вольт на 3,3...
тож долго мучился с этим.
микруху врубай через диод, чтоб он закрылся при появлении 3,3 вольта с блока. Уже месяца четыре комп так работает.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 16:01   #293
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Эх, решилось!
Так и не понял до конца, в чем же всетаки была причина.
Вскрылся еще один факт: Если совсем убрать 3.3 (отсоединив провода от колодки) то мать дает добро на старт! Тупизм!
Загорается диод "Power" на матери, потом вручную подаешь 3.3 (тупо втыкаешь провод) и вуаля, запускается биос. Причем паузу можно делать от 0.5 сек. до бесконечности.
Можно было бы подумать, что мой БП дает 3.3 слишком рано, что не нравится матери, но она же работает, если брать 3.3 с другого блока вообще заранее - до нажатия кнопки!
Биос показывает напряжение 3.31 от моего блока и 3.39 от того, с которым стартует без проблем.
кстати , пробовал подать 3.3 с кренки заранее (кренка давала ровно 3.3) - не стартует!
Я сделал такой вывод: Мать криво контролирует 3.3! 3.31v ей мало 3.39v нормално, ну и 0v тоже проходят проверку...
Сделал задержку на релюшке, биполярнике и резисторе. При появлении 12v с блока через 0.5-1с она подает на мать 3.3. Все работает. Виноваты не китайцы, сделавшие блок, а Intel!
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 15:38   #294
bondkim
Аватар для bondkim
Машина: Mazda 6 New Sport 2.5 MT
bondkim is on a distinguished road
По умолчанию включается и сразу выключается
появилась проблема след. рода - блок питания сам жестко отключается:
* постоял долго отключенным (+12 и зажигание) - включаю, работает 5 мин и вырубается (жестко)
* постоял недолго отключенным - включаю, включается на 1 сек и сразу выключается
* если убрать зажигание и включить через несколько сек - питание вообще не включается.
кто-нибудь сталкивался с таким?
bondkim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 19:10   #295
petro_zn
Регион: 22
petro_zn is on a distinguished road
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
Эх, решилось!
Такая же мать, тоже не стартует. Хотя с обычным компьютерным БП завелась.
petro_zn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 13:34   #296
petro_zn
Регион: 22
Аналогично завелась после задержки подачи 3.3 вольт, видимо особенность данной материнки.
questioner дай пожалуйста схемку по которой ты запускаешь системную плату.
Старый 09.04.2011, 15:38   #297
questioner
Регион: 56
Вот схема задержки
Мой первый проект
Старый 09.04.2011, 16:37   #298
petro_zn
Регион: 22
Большое спасибо, буду собирать.
Старый 09.04.2011, 16:41   #299
petro_zn
Регион: 22
Масса на схеме это GND в колодке ATX разъема?
Старый 09.04.2011, 20:15   #300
questioner
Регион: 56
Да, конечно! Что это еще могло быть, земля за бортом автомобиля?
Мой первый проект
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
