Старый 16.03.2011, 19:28   #411
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
http://diod.ucoz.ru/publ/istochniki_...063/34-1-0-113
по этой схеме делал,грузил 10А еле греется,всё стабильно
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 21:49   #412
В__В
В__В is on a distinguished road
Так эта схема совсем другой крмпот. Понятно почему Ваш не греется. Для полного открытия полевика необходимо не менее 16 вольт. А я сделал посхеме с 21 стр. Естественно мой полевик открывается не полность. Отсюда и повышенная температура.
В__В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 22:07   #413
change
Аватар для change
Сообщение от В__В Посмотреть сообщение
ну да,есть принципиальная разница.
так доработать не трудно,намотать ещё обмотку на кольце и ещё пару деталюшек и будет счастье
интересное
Старый 18.03.2011, 12:23   #414
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
taximan,
какое на твоём ноуте напряжение питания и максимальный ток? Моя схема - понижающая и на ток не более 3А.
18в 4а надо
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 12:19   #415
В__В
Внутренности китайской зарядки в архиве. Качество фоток очень неважное.
Тип файла: rar Кит зарядка.rar (137.7 Кб, 961 просмотров)
Старый 21.03.2011, 13:10   #416
korobok1st
Аватар для korobok1st
korobok1st is on a distinguished road
да, это она, и у меня такая же. тьфу тьфу - но пока работает отлично!
korobok1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 20:07   #417
starplus
starplus is on a distinguished road
ребята, я так понимаю, что уже много с чем экспериментировали и разбираетесь хорошо. я мало что понимаю, но могу выбрав вариант все подготовить и для проверки/настройки отдать специалисту.
Поэтому посоветуйте что проще всего (дешевле и доступнее) реализовать для питания ноута 19 вольт 5А 90W (Asus) ?
starplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 20:40   #418
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
на данный момент проще купить готовый китайский иль лучше нашараша в магазине.
надежней, и дешевле - собрать самому, но только при условии прямых рук и опр. уровне подготовки.
Старый 11.04.2011, 18:33   #419
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
я брал зарядку для асуса 901 здесь
http://www.mobil-pitanie.ru/catavad.htm
Старый 17.04.2011, 19:56   #420
strannicmd
strannicmd is on a distinguished road
Прошу всех желающих поучавствовать в дискусии по поводу этой схемы (релиз )...
Итак, нужно запитать ноут в авто, кроме него возможно понадобится ещё и монитор большой (может ещё какое оборудование..) Цель: как можно меньший нагрев деталей (не хочу применять вентилятор), кроме того и размер естественно надо бы поменьше, да и надёжность, также возможность перестроить выходное напряжение при необходимости без больших заморочек. Защита присутствует.
Однотакты, сколько не смотрел схем (из чего я нашёл в нете), народ говорит что греется, опять же морока с расчётом и изготовлением транса. Двухтакты, на мой взгляд, в частности пушпули, , отрекомендовали себя как достаточно надёжные топологии.
Как видно по схеме, ничего особенного, пушпуль, защита-по падению на ключах (красные каракули), немножко нетрадиционно, попытка впендюрить на выходе синхронный выпрямитель.. Если я праильно считаю, то на "обычных" диодах (шотки), имеем при падении в 1В и 20А, 20 вт тепла. А на 3205, при 0, 001ом, рассеиваем 4вт (если я ничего не напутал) (нагрев на переключение не считал). На входных ключах, имеем около 6 вт, остаётся транс и дросель, как наиболее "нагревающиеся" элементы. Их нагрев, можно уменьшить за счёт правильного подбора и расчёта.. Всё это ИМХО. Прошу народ высказаться по САБЖУ.
Название: LapTop STR 20..jpg
strannicmd вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
