Старый 16.03.2011, 21:36   #1471
autohirurg
Аватар для autohirurg
Очень полезно
Старый 16.03.2011, 22:51   #1472
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Чё-то концовка этой статьи у меня сомнения вызвала.Сколько читал материалов по практике диагностики,сложилось однозначное представление о том,что расход воздуха,измереннный MAF, на полностью прогретом двигателе без нагрузки как бы пропорционален обьему двигателя(т.е. у 3,0 л идеальный расход 3,0 гр/сек,1,3 л - 1,3 гр/сек).Или я не прав?
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 03:33   #1473
klay
Последний раз редактировалось klay; 13.04.2011 в 02:49.
Старый 17.03.2011, 03:34   #1474
autohirurg
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
Для меня тоже это загадка, разве что по техкартам смотреть сколько должно быть и при каких оборотах. например у меня на 2,5 при 650об.м - по таблице должно быть -
2,4 - 2,8гр\с. а в реальности всегда было 5,1 - 5,8гр\с. в зависимости от нагрузки.
Старый 17.03.2011, 03:43   #1475
autohirurg
После проведенного теста, нам стало понятно, что наш МАФ-сенсор, очень даже "здоровый и живой", и более того, прекрасно откликается на нажатие на педаль газа, тобишь, на изменение оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Мы выяснили, что у нашего автомобиля с объемом двигателя 2.0 литра расход воздуха на холостых оборотах в идеальных условия должен быть 6-7 грамм в секунду, при этом наш вольтметр показывал от 0,89 Вольт, до 1 вольт.
Там вроде так писалось.
Старый 17.03.2011, 04:24   #1476
Dazzle
Аватар для Dazzle
Последний раз редактировалось Dazzle; 17.03.2011 в 05:50.
Старый 17.03.2011, 04:58   #1477
Dazzle
Аватар для Dazzle
[QUOTE=Dazzle;177407][QUOTE=autohirurg;177401]с объемом двигателя 2.0 литра расход воздуха на холостых оборотах в идеальных условия должен быть 6-7 грамм в секунду[/COLOR.
QUOTE]
т.е. в три раза больше,чем говорят другие(например В.Лещенко на своем сайте alflash.com.ua).По крайней мере,по моим обоим машинам отклонение показаний MAF на 10% от названных мной величин он считает уже подозрительным.Еще позапрошлой зимой обе машинки четко вписывались в правильные величины.
По табличным значениям у их крайних границ машина вообще ехать перестанет или бензина жрать будет немеряно.И опять же,говоря о расходе воздуха на холостом ходу,я подразумевал,что выключены все потребители.Даже АКБ практически полностью заряжен,чтоб не был нагружен генератор.
Если б у меня так превышались показатели,уже б чистил MAF,проверял противодавление на выхлопе для начала.
P.S.научите меня цитировать правильно,а то позорюсь тут...
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Старый 17.03.2011, 11:08   #1478
autohirurg
У меня по таблице не сильно расходятся показатели под нагрузкой, можно примерно вычеслить и без нагрузки что получится.
Потом, почему превысились? - мое мнение что при загрязненном маф они должны снизится и замедлится т.к скорость охлаждения чувствительных элементов снижается.
на моей машине только МАР стоит уже два разных пробовал - все по разному показывают в пределах допусков по карте, тот который меньший расход воздуха дает - с тем она лучше работает во всех направлениях, и расход меньше, и под каждый датчик все равно приходилось подстраивать ХХ, т.к если адаптировался ЕЦУ автоматически - появлялись продергивания. Лично у меня.
Последний раз редактировалось autohirurg; 17.03.2011 в 13:57.
Старый 17.03.2011, 14:38   #1479
Dazzle
Аватар для Dazzle
Снизятся,если загрязнен чувствительный элемент MAF-а.А если грязь скопится на нагревательном?!Он будет как бы в "одеяле" и давать неправильную темп-ру.Как вариант.
Кроме того,определение потока прошедшего воздуха ЭБУ выполняет на основе изменения тока на нагревательном элементе,поддерживая температуру последнего постоянной.И любая грязь будет помехой в определении истины.
О MAP рассуждать не буду,т.к. просто не в курсе,не разбирался.У меня в обоих MAF-ы.Хотя назначения обоих датчиков одинаковое и метод аналогий в поисках какой-либо хандры считаю приемлемым.
Старый 17.03.2011, 15:32   #1480
GASCHE
Аватар для GASCHE
А это как?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
