Старый 15.03.2011, 11:12   #2381
avv11
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
avv11 is on a distinguished road
Хочу проверить SRS, FindECU нашел это - logs.rar
Подскажите, какой профиль задействовать для этого и какие настройки необходимы.
avv11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 13:35   #2382
pveasb
Машина: Тойота камри V6 2002
pveasb is on a distinguished road
Твой вариант ISO-9141 или ISO9141 Вариант 2 (где заработает). Ну во первых скорость поставить 38400, которая стандартная для ELM. А во вторых нужно файл настроить elm.ini что в папке PIDS\Toyota\Powertrain.
ATZ
ATE0
ATSP3
ATAL
ATIIA33
ATIB10
ATSH686AF1
ATST32
ATSW00
Их можно было и из панели для тоёты взять...
Спасибо, сегодня попробую. А скажите в настройках обязательно указывать количество цилиндров и объем двигателя ,или и на ваших настройках она должна запуститься?
pveasb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 14:01   #2383
autohirurg
Аватар для autohirurg
Valentin8080 попробовал версию панели 1.4.1.0 она отстает еще больше примерно на 0.2 - 0.3
С прошлой версией и подмененным экзешником было намного лучше, там хоть и паузы были но более корректно выдавал прогбег.
А тут в 1.4.1.0 сразу 1-й километр идеально а потом пошол вниз, из например 6 км. показывал 5,2, или 4,9
Старый 15.03.2011, 15:19   #2384
avv11
Регион: 11
у меня и скорость не соответствует с показаниями приборной панели - завышает показания на 5 км/ч, примерно.
Старый 15.03.2011, 17:06   #2385
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Сообщение от avv11 Посмотреть сообщение
Передача на бук идет с задержкой, я тож думал что не совпадает пока не включил круиз контролер
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 20:52   #2386
autohirurg
Показания скорости подстроить легко. В ECU.ini изменяй в меньшую сторону коэфициент скорости например - 0,75 в вашем случае.
Описания - в ECU.txt в архиве с панелью.
Старый 16.03.2011, 14:19   #2387
autohirurg
Тогда пробуй версию 1.4.1.1 и еще вариант - во вложении ехешник - там я отключил функции вывода положения селектора АКПП - чтоб посмотреть может они так влияют на пробег - ведь другие изменения я не делал в панели...
Будем тестить
Блин я искал ту самую рабочую версию, и не смог найти, поперепутался весь уже с ними из корзин все востановил и дома и в авто.А удалял без задней мысли, думал что в следующей версии будет работать и не запомнил какая. вобщем достал еще 1.4.0.7 но еще не пробовал - вроде осталные все потестил.
Старый 16.03.2011, 20:01   #2388
autohirurg
Протестировал - оба варианта отстают, из 10км., пробега - показывают 8.8 или 8.9
А может что нибудь в настройках порта быть не так настроено? окромя скорости соединения.
Старый 16.03.2011, 21:20   #2389
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
у меня только на ReadLogs ссылка не прокатила а так жду обещанную версию....
ReadLogs2.1.2.1
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 00:07   #2390
zudilo
Аватар для zudilo
Машина: Ниссан Теана 2.0 JK
zudilo is on a distinguished road
Valentin8080 выкладываю для анализа логи снятые программой TESU (файл infoECU.txt) и программой findECU (файл findecu.log). Авто - Ниссан Теана JK, декабрь 2006, двиг. QR 2.0 DE, коробка автомат, обычная 4-х ступка. Разъем и его распиновка на фото.
Поясните пожалуйста - в настройках обязательно указывать количество цилиндров и объем двигателя для конкретной машины? Если да, то на какие параметры эти изменения влияют.
И линия SCI Tx и Rx (12 и 13 разъемы), что по ней можно посмотреть, какие параметры?
Название: Распиновка диагн. разъема Теана QR 2.0 DE 1.jpg
Тип файла: rar InfoECU и findecu NISSAN TEANA QR20DE.rar (607 байт, 1009 просмотров)
zudilo вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
