Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 14.02.2011, 11:33   #131
badnetrnd
Машина: фф2
Есть моник клон лилипута с hdmi так вот в его сервисном меню есть пункт
back light значение которого выставленно 50 но он горит серым цветом и его нельзя изменить . Вопрос в том может кто знает как его поменять на другое значение ??
У меня меню точно такое же как на картинке . Изображение взято с соседнего форума .
Изображения
Старый 13.03.2011, 00:43   #132
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Попробовал подать 1.5V на эту ножку (от батарейки). Ни какой реакции. Хотел проверить, задействована ли вообще как-то это нога,но сложно определить, куда она подключена, и подключена ли вообще, т.к. если к ней и есть дорожка, то тогда она уходит под микруху. Померял на ней напряжение. Китайский мультиметр стал дурить. Показывает сперва одно, потом другое... если мерить постоянное напряжение, то оно плавает. То 3,5в-3,3в... то 1,7в-2,3в. Если мерить переменное, то более-менее стабильно показывает 6,5в. Т.к. осцилографа у меня нет, то более обширной информации, к сожалению, получить и дать не могу... рёв в три ручья
PS: Поднимать ножку или сдувать микруху стрёмно...
Кстати, вот такой у меня инвертор:
Решил как то вопрос ?
У меня эта нога замкнута с ногой , на которую питание идёт и на ней 7,5В, хотя по даташиту от 0,2 до 2, оторвал ногу от платы, изменений никаких, лампа светит на полную, ч-з делитель от ноги питания подал 1,5В, изменений никаких.
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 01:45   #133
bother
Машина: vito 108CDi
САм отвечу на свой вопрос.
Контроллер ШИМ на bit3105 , монитор Thermaltake.
Яркость регулируется ч-з подачу на 17ю ногу (DIMDC) напряжение от 0,2 до 2в , это по даташиту, 2 вольта - мин. яркость, 0,2- максимальная.
Но в моём случае 17 и 18 нога (AVVD) замкнуты, на них 7,5В, вообще не по феншую, не говоря уже про даташит )))
Отпаял 17ю ногу (DIMDC) от платы и подал с 18й (AVVD) через делитель напряжение 1,5В, изменений никаких, в принципе то же самое что 17я нога (DIMDC) висит в воздухе, лампа палит во всю, аж глазам смотреть больно.
Набрёл на форум ремонтников, долго не мог понять о чём речь, потом дошло и я сделал следующее :
19я нога (SST) как я понял отвечает за защиту и подключена на массу ч-з конденсатор и сопротивление. В детали вдаваться не буду, до конца сам не понял. Но смысл в том что, если её оторвать от платы и подключить к ней переменное сопротивление (у меня было под рукой 47кОм), а на другой конец сопротивления подкл к массе ч-з светодиод в прямом включении, то яркость будет регулироваться
17ю ногу при этом я вернул на место.
Читал тут : http://monitor.net.ru/forum/bn44-000...fo-311096.html
Старый 04.04.2011, 09:28   #134
igaidam
Аватар для igaidam
igaidam is on a distinguished road
Desktop Lighter 1.4 - простая в использовании утилита для регулирования яркости монитора.
Тип файла: rar DLighterSetup.rar (786.7 Кб, 637 просмотров)
igaidam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 22:04   #135
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
Нашел изящное решение проблемы запитки LED подсветки матрицы. Я думаю подойдет к любой матрице со светодиодной подсветкой. Читать тут
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 15:37   #136
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Подниму тему. Я прочитал все, что здесь написано и так и не увидел приемлемого для себя решения. Просто надоело шляпу на экран по ночам вешать Мне вот что интересно: кто пробовал переделать подсветку на светодиодную, поделитесь плз идеями. Мастырить управление скважностью я не буду просто потому, что из-за постоянного темора рук (последствия тяж. атлетики в юности) банально не могу паять мелкие детали. Как тут говорили "отпаять ногу у микросхемы" задачка для меня крайне непростая. В общем, видится мне в итоге две "световые трубки" с полосой светодиодов и управлением по напряжению кнопкой "день-ночь". Может кто мутил что-то подобное? Или подскажите варианты - буду благодарен.
ЗЫ: буду благодарен если кто-нибудь возмется помочь.
С уважением,
Дмитрий
Старый 18.07.2011, 16:32   #137
balabollng
Конечно не регулировка фоновой подсветки, но решение относительно дешевое и другие функции имеет на борту http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14831
Все, что нужно - камера UVC стандарта.
Старый 18.07.2011, 16:36   #138
netrider
Аватар для netrider
решение ЧЕГО? никакого решения вопроса яркости подсветки монитора по ссылке не нашел.
С уважением,
Дмитрий
Старый 18.07.2011, 16:41   #139
balabollng
Посмотри внимательнее.
И небольшое лирическое отступление:
7. Помимо стандартных функций, хочу прикрутить небольшой плагин для регулировки яркости экрана от освещенности камеры.
Старый 18.07.2011, 17:08   #140
netrider
Аватар для netrider
еще один талантливый товарищ сейчас подскажет нам и как это его решение поможет ездить ночью по трассе? прочитай ЭТУ ветку внимательнее.
С уважением,
Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
