Старый 11.03.2011, 12:20   #2331
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
извиняюсь за оффтоп.у хохлов нашел это wmclub.co.ua/pdasoft/other/1676-sensdiag-v125.html не очень понял что к чему.она для кпк или рс?для усб или ком?
то autohirurg.просьба.сравни пожалуйста показания уоз проги и сканера,а то фигню всякую показывает.мож получится вычислить формулу пересчета
Сразу скажу - что сканер - тупая вещь, хоть и полезная он тоже на многих машинах фигню показывает в том числе и на моей. я смог добиться результата благодара программе TECU!
Старый 11.03.2011, 12:23   #2332
autohirurg
Ну схемку собрал какую я говорил? Как сканер соединился с моим эмулятором? Или ты на машине пробуешь? Установил PortMonitor?
Вобщем нужно подавать сигналы управления и смотреть что нам выдал порт монитор, ну и подписать каждому логу какую команду давал - для начала так.
Да схемку собрал не сложно я изначально хотел через 12-13 внедриться, но для этого видимо другая схемка нужна.
Посылать запросы на управление цепями типо отключать какие нибудь датчики или бензонасос или холостой.
Старый 11.03.2011, 12:26   #2333
autohirurg
Valentin8080 обнови пожалуста программы на сервере видимо они их потеряли ни одна не качается
Старый 11.03.2011, 12:34   #2334
autohirurg
•1. Возможно проведение процедуры быстрого обучения подачи нужного количества воздуха на оборотах х.х..."
2. На той колодке, которая для 16-пин разъема, у тебя 12-13 НИССАНОВСКИХ контактов нет, как я понял?
1. это называется принудительной адаптацией по пробегу. как нибудь вечерком нынешним отпишусь по этому поводу.
2. 12, 13 есть - но чем с них считывать я так и не вкурил.
Старый 11.03.2011, 13:24   #2335
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
вот-вот.про адаптацию по пробегу интересно.а то у меня 220т.км на спидометре.обороты держит 675-687,хотя согласно tecu выставлены 700.и победить не могу.говорят пробег мешает
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
ну всеж таки любопытна разница в цифирьках на ниссане
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 13:43   #2336
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Valentin8080 Сканер подключить так и не получилось к буку не видит
Заказал должны простой шнурок на диодах сделать, на нем буду пробовать
Пробовал Лексус левый руль 2005 год не смог ни одной прогай зацепиться Хозяин говорит машинка Американка
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 14:08   #2337
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Только что попробывал - вроде качается, даж архив распаковал.
не не качает у меня тож, вводишь номер и выбрасывает опять на время
Старый 11.03.2011, 16:21   #2338
Сообщение от andrusavto Посмотреть сообщение
Что то типа такого надо сделать...А если цеплятся к машине будешь, то достаточно только резистора на схеме 50ком который и подключить его к К-линии ну и корпус тож подключить.
На ноутбуке также нужно емулятор запустить...
Лексус по кану работает - кан пока только по обд-2 и еще профили самому надо настраивать, в программе только один профиль пробный для ELM327 я делал для своей короллы.
Старый 11.03.2011, 17:21   #2339
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Эта схема для того что-бы врезаться или на прямую ноубук-- сканер ?
Старый 11.03.2011, 17:56   #2340
Схема напрямую - бук-сканер. А если врезатся, то достаточно Rx c переходника подключить к к-линии через резистор....
И если не заработало сразу - то выкидывай лог-файл - буду смотреть - может сканер на чем то запнулся и ему не пришел нужный ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
