Старый 05.03.2011, 19:03   #1
MrKalina
Машина: Учебная хетч 1.6
MrKalina is on a distinguished road
По умолчанию Chevrolet Lacetti - CarPC+майфун+шторка
Насмотрелся фотогайдов про Карррписи и тоже захотелось вступить в ряды "Самоделкинов". итак.
Внедрять системный блок и усилитель под сидение крайне не хочется. Оч хочется Нетбук Lenovo S9 интегрировать. IBM качество делает ). Хочу оставить магнитолу, т.к. комп нужен не всегда, а заодно и как усилок чтоб работала, а на экране камера парковки включалась. Но музыку всёже буду менять, чтоб морда съёмная была. Когда стал прикидывать ; что и куда поставить, столкнулся с такой проблемой, как дифецит места. Магнитола с монитором и управлением климатом никак не умещаются. первое что пришло в голову - переставить аварийку чтоб влез монитор, а музыку воткнуть вместо пепельницы (я всё равно бросил курить) С аварийкой получилось здорово (как будто глаза и нос) Вырезал дрелью вместе с колодцем кнопки, а кантик холодной сваркой сделал, потом обтачить придётся. )
ID:	20891Название: IMG064-01.jpg
а вот с магнитолой гг получилось. внизу она никак не айс, надо бы её повыше
да и климат с монитором вместе както не очень смотрится..... синяя кнопка саб включает(если что).))) И вот призадумавшись придумал маг поставить вместо климата, а сам климат сдвинуть вниз ) но сначала нужно моник примерить
ID:	20895Название: IMG065-01.jpg
далее аккуратно вырезаем облицовку климата (потом пригодится)
а на освободившееся место кусок твёрдого пластика вырезал. чтобы пластик принял форму панели; сначала прикрепил холодной сваркой по середине, а когда застыло, тогда края подпоял. из нутри залил эпоксидкой со стекловолокном, а снаружи полиэфиркой и 3 дырки под кнопки (саб, зад.розетка, подсветка салона). Чтобы вырезать дырку под майфун, надобы его сначала установить. В Леруа купил мебельные крепежи
Размер: 21.3 КбНазвание: IMG075-01.jpg
Размер: 22.0 КбНазвание: IMG103-01.jpg
и так я увлёкся этим делом, что забыл про климат )))))
Но както он очень низко, надобы его повыше )) придётся заняться вандализмом. несколько фоток удалил изза плохого качества и смазанности.
вырезал пластик обшивки и установил климат так, чтоб его было удобно смотреть и переключать. Пришлось отказаться от одной кнопки. ну и хрен с ней, кнопки потом вообще переделаю. С помощью термоклея прихватил климат к обшивке. Потом сделал вот так
под климатом осталась вот такая дыра. Какже её заделать ...?!
Нужен подиум для климата! для этого обтянул климат стречем или полиэтиленом, снизу проложил стеклоткань и замазал конкретно полиэфиркой так что уже не сломать )))))
панель шпатлевал полиэфиркой снаружи, а втуреннюю сторону залил эпоксидкой.
Получилось довольно сильная конструкция. после грунтовки получилась такая штука
далее из алюминиевых пластин нарезал кусочки по ширине монитора, склеил между собой и получилась антивандальная шторка, из алюминиевых профилей сделал направляющие
Размер: 24.5 КбНазвание: IMG144-01.jpg
-шторки ждут механизм, который будет открывать их при включении АСС, и закрывать при выключении.
-Проц будет охлаждаться холодом для охлаждения напитков в бордачке
-Моник ждёт шлейфа
пока проэкт не завершен но близится тот день когда это доделается под ключ ))
Последний раз редактировалось MrKalina; 06.03.2011 в 01:03.
MrKalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 19:19   #2
MrKalina
По умолчанию продолжение
Пока вот так, скоро продолжение выложу.
а пока про саб там всё очень просто
Обклеил валенок багажника бумажным скотчем проложил стекловолокно, облил эпоксидкой, затем оторвал вместе с бумаж.скотчем и прикрутил к каркасу, волосянкой убираю все зазоры, объем получился около 32литров, чуть позже обклею карпетом. и порт очень выжная штука для саба, это как дырка в свистке )))
Последний раз редактировалось MrKalina; 06.03.2011 в 01:02.
Старый 05.03.2011, 21:59   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
круто!
со шторкой прикольная идея
Старый 05.03.2011, 23:09   #4
MrKalina
Спасибо Z@gr, чесно говоря ты меня вдохновил
Последний раз редактировалось MrKalina; 06.03.2011 в 01:06.
Старый 06.03.2011, 11:13   #5
kishe
kishe is on a distinguished road
а можно по подробней про шторку?
kishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 15:08   #6
MrKalina
Сообщение от kishe Посмотреть сообщение
Практически на любом строительном рынке или магазине типа Леруа Мерлен, можно найти алюминивые мини профили и полоски, они гдето по метру в длину. на 140р я купил пять метров полоски и метр профиля. полоски нарезал так, чтобы они были шире экрана монитора, я склеил их между собой по две штуки(чтоб прочнее было)затем складываете их вместе и предварительно обезжирив клеете скотч по всей поверхности, но только с одной стороны чтобы она могла сгибаться. (она есть в первом посте).А профили резать и гнуть по своему усмотрению, зависит от того куда нужно чтоб шторка убиралась )) всталяете шторку в направляющие, приклееваете к панельке эпоксидом, и потом все зазоры полиэфирной шпатлёвкой. потом долго выравниваете, шкурите, шлифуете, грунтуете..... и т.д.
Старый 06.03.2011, 15:21   #7
rydol
Машина: Fiat Albea
rydol is on a distinguished road
Сообщение от MrKalina Посмотреть сообщение
больше не понятно про механизм открывания?
rydol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 07:19   #8
MrKalina
Сообщение от rydol Посмотреть сообщение
я его пока не доделал, но делаю его из механизмов старого сидюка ))
Старый 08.03.2011, 01:46   #9
rydol
Машина: Fiat Albea
а ты его хоть руками испытывал? ну и видео.)))))
Старый 08.03.2011, 17:32   #10
MrKalina
если ты про шторку то да. видео обязательно, но чуть позже. работы пока много.
chevrolet, chevrolet lacetti
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
