Старый 21.02.2011, 21:40   #81
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
Частично фубар победил, встраивается, рамка окна убралась, но не могу открыть папку с музыкой, при нажатии на папку фубар закрывается..
файлы initialize и SkinMediaPaths подправил, не помогло.
Боковые кнопки (справа от фубара) работают, стрелки которые в сплывающем меню слева не работают.
Вощем основная проблемма в открытии папки с музыкой, есть идеи ?
Название: Точечный рисунок.JPG
ID:	20718   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точечный рисунок (2).JPG
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 21:49   #82
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от bother Посмотреть сообщение
Смотри настройку Music Resume Mode.
Старый 21.02.2011, 22:04   #83
bother
Машина: vito 108CDi
поставил "none" - помогло.
А это нормально,что при выходе в основной экран (нажимая крестик в правом нижнем углу) фубар закрывается ? Выходить надо ч-з верхнее меню ?
А так же боковые стрелки в всплывающем меню, при работающих правых, должны работать ?
Сорри за глупые вопросы, привычка от RR осталась, хочу выяснить для себя.
Старый 21.02.2011, 22:19   #84
Bersenev
Аватар для Bersenev
Помогут первые три, все начинающиеся с Always будут приводить к твоему варианту.
да это нормально, переходи на другой экран любым другим способом, через центральную кнопку с логотипом (ВЫХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ), через кнопку ЭКРАНЫ , СЛЕДУЮЩИЙ ЭКРАН или через горячие клавиши
Поведение левых и правых кнопок в панели плеера зависит от установленной у тебя винды, в хр на звук фубара будут влиять и левые и правые, в семёрке пока только правые
Старый 21.02.2011, 23:08   #85
bother
Машина: vito 108CDi
Спасибо за розвёрнутый ответ, вроде всё ясно
Старый 01.03.2011, 10:39   #86
Fedorych
Подробнее что имеется ввиду под корневой папкой?
Музыка хранится в D:\Моя музыка (корневая) в ней еще куча папок с музыкой.Зашел в любую из папок прослушал,выхожу обратно,вижу опять весь список папок.
Вопрос как вернутся на самый вверх, т.е. на D:\Моя музыка ?.Как это сделано в родном менеджере икара.
Нужно все это, для того чтобы можно было всю музыку (папки) проигрывать в случайном порядке.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 01.03.2011, 15:46   #87
Bersenev
Аватар для Bersenev
Или вместо D:\Моя музыка задать просто D:\ или внутри папки D:\Моя музыка создать ещё одну папку, а внутри её уже папки с музыкой. Подняться выше папки заданной в настройках для медиа программы икар не позволяет.
Старый 24.03.2011, 08:58   #88
aione
Машина: Kia Soul
aione is on a distinguished road
Помогите новичку. Оболочку установил первый раз, вопросов много достаточно, курю форум. Прочитал кучу всего ответ не нашел. Foobar вроде встроил, боковые кнопки работают, трек вверху отображается... Но при выходе в главное меню (внизу средняя кнопка) воспроизведение прекращается, вверху название пропадает. Тоже самое происходит при просмотре видео штатным плеером по кнопке "видео". Вопрос по Igo831 напишу в другой теме.)))
aione вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 09:09   #89
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от aione Посмотреть сообщение
Ну это уже не раз обсасывали, но вот цитата из инструкции
iCarDSConfig -- Music
Music Resume Mode
Способ восстановления при открытии медиа источника Музыка.
Эти три режима реализуют режим работы медиа как в центрифуге, то есть при выходе из экранов ВИДЕО, ДВД, ТВ, внешних медиа программ будет продолжена работа этих источников и видео не остановиться
None музыка не будет играть, нужно вручную нажать кнопку Воспроизведения.
On Start музыка начнет играть автоматически с начала трека, который играл до закрытия медиа источника Музыка.
On Start From Saved Position музыка начнет играть автоматически с трека, который играл до закрытия медиа источника Музыка.
Эти два режима реализуют режим работы как в RideRunner, то есть при выходе из экранов ВИДЕО, ДВД, ТВ, внешних медиа программ будет остановлена работа этих источников и произойдёт переключение на МУЗЫКУ или РАДИО
Always начинает играть всегда с начала трека, который играл.
Always From Saved Position начинает играть всегда с трека, который играл.
Старый 24.03.2011, 20:45   #90
aione
Машина: Kia Soul
Спасибо за быстрый совет. Но не помогло. На всякий случай перепробовал все варианты iCarDSConfig - Music - Music Resume Mode.
Порядок действий. Music Resume Mode - None. Закрываю все запущеные окна/приложения (вторая слева кнопка верхняя панель). Закрываю iCar. Запускаю. Проверяю приложения, а там уже "Музыка". Откуда? Хорошо, закрываю ее. Запускаю Foobar.
Работает. Поет. Радуюсь.
И в панели все ОК.
Теперь выхожу в главное меню (нижняя панль средняя кнопка). Выходит, но все воспроизведение прекращается. И в запущеных опять "Музыка".
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
