Старый 20.02.2011, 11:22   #1381
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
теперь такой вопрос- что может щелкать в движке, когда работает на хх раз в 2сек. примерно. При нажатии на газ частота увеличивается, газ отпустишь- не слышно, пока на хх не выйдет... Звук как будто электрич. клапанок щелкает- чик чик чик
Старый 20.02.2011, 11:28   #1382
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
у меня на прогретом движке так щелкает клапан вентиляции системы улавливания паров топлива
Старый 20.02.2011, 11:33   #1383
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
чет я раньше не слышал звука- он хочет паламаЦЦа?
и действительно тока когда прогреется щелкает...
Старый 20.02.2011, 11:36   #1384
Virtual
может движек тише стал работать ? вот и услышал....
а так по теме ентот клапан работает тока на прогретом движке .
Старый 20.02.2011, 23:02   #1385
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
Вопрос к знающим.
Хочу добится от машины данных типа как на картинке
так вот какой сканер оптимальней использовать?
машина Mercedes W210 дорестайл OBDII
Подойдет ли такая штука http://cgi.ebay.com/USB-Diagnose-Aut...item3cb54fa98e
с таким переходником?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD-M...motiveQ5fTools
Последний раз редактировалось danila69; 21.02.2011 в 02:36.
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 21:06   #1386
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Вопрос к знающим: как в программе увидеть вытянута-нет цепь? Я понимаю, что по положению распредвала, просто такого параметра в профиле ниссана не нашел (может проглядел ), а у тойоты по пиду DA значения могут быть только положительными (судя по формуле). Может какой-то другой способ есть? (кроме как на слух, конечно)?
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 21:39   #1387
lecsa
Аватар для lecsa
Ну может быть по датчику фаз при отключенном клапане VVT?
Жаль пида датчика коленвала нет. Хотя у меня куча незадействованных пидов осталась
Старый 26.02.2011, 07:02   #1388
mol78
Регион: 45
А зачем клапан отключать? Есть же параметр "Задание фазы распредвала". Насколько понимаю - нужно смотреть "Фазу распредвала" при нулевых значениях "Задания фазы распредвала". Проблема в том, что при вытяжке цепи фаза должна уйти в минус, а в программе только в плюсе показывает. А вообще хорошо бы посмотреть на машине с однозначно вытянутой цепью.
Старый 26.02.2011, 09:09   #1389
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Как оценить состояние иридия? Кроме запущеных случаев естессно. Проходили свечи где-то 40тыс.Ну на вид вроде без выгораний и конских отложений. Это я к чему...-просто иридий понятно ходит дольше, но когда то же кончится ресурс...
Старый 26.02.2011, 09:58   #1390
GASCHE
Аватар для GASCHE
Интересный вопрос, недавно видел такие свечи с зазором 5-7мм на машине с пробегом по спидометру 60 000 без обслуживания. Что интересно ошибок по пропуску зажигания нет, мастер сказал, что реальный пробег в районе 150 000км
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
