Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 03.12.2005, 04:18   #11
VovCHIK
Машина: 99\Mitsubishi\Galant
VovCHIK is on a distinguished road
Читал, на базе него и родилась идея... но просто реализацизовать на этой фиче моно много чего.... если сделать достаточное число частотных каналов, то проложив по машине всего 2 провода (питалово + сигнал) моно увешаться исполнительными механизмами без тучи проводов и управлять ими откуда угодно.... хоть через LPT с ковокса (может кто помнит сей девайс представлявший из себя простейшую звуковуху на куче резисторов)
VovCHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2005, 12:08   #12
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Ктож не паял ковокса!!! Неплохо играл. К нему еще был входной модуль - LPT онже двусторонний.
Но вообщето в этой теме предлагаю обсуждать конкретные полезные вещи, которые просто реально сделать в случае согласования интерфейсов микросхемы и компьютера за адекватные деньги и без каких-либо требований к квалификации радиомонтажника.
Например нужно чтобы громкость музыки зависела от скорости машины? На светофоре потише, на 150кмч немного погромче? Вроде сделать просто.
Есть такой-же наборчик "тахометр" - т.е. счетчик импульсов подает разные вольты на микросхему, она подключена к компу. Электронные датчики скорости (абс, акпп, выходной вал из коробки и т.п.) это все генераторы импульсов пропорционально скорости - т.е. к машине надо подключить 1 (один!) провод и функция готова.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=421
Цена вопроса 300 рублей.
Старый 03.12.2005, 14:37   #13
VovCHIK
На всё LPT портов не напасёшься... может как то мона с COM забирать, а его мона с USB эмулировать
Старый 03.12.2005, 14:57   #14
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию LPT-port и GamePort
LPT-port и GamePort - единственные к кому можно подключаться без контроллеров - специальных микросхем сложнозапрограммированных. Из ком в usb бывает адаптер без контроллера, но это только потому, что комовский сигнал выдается только контроллером.
Получается что если LPT один занять, в мать можно поставить планку второго LPT, третьего и.т.п. Еще можно найти в звуковухе Joystick-game-port. У него есть два канала на аналоговый сигнал (один например спидометр, а второй как набор кнопок с разными сопротивлениями и т.п.) еще останется 2-4 кнопки.
Далее можно расширяться за счет USB-GAME адаптеров. В них стоит микросхема usb-контроллера поэтому такой адаптер стоит ок. 600 руб.
Старый 03.12.2005, 23:40   #15
VovCHIK
был бы полноценный LPT-шник через usb.... былоб прикольно
Старый 05.12.2005, 07:07   #16
Ron
Аватар для Ron
Машина: Opel Corsa D 2012
Ron is on a distinguished road
Сообщение от VovCHIK
Есть микрухи FDTI
http://www.institute-rt.ru/usb/usb.shtml
Ron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2005, 09:43   #17
Димон
Аватар для Димон
Да, 200 рэ - это прикольно.
http://www.chipdip.ru/shop/article.x...opid=1&gid=101
Старый 05.12.2005, 11:42   #18
Ron
Аватар для Ron
Сообщение от Димон
Подорожали, я за 110 брал. 2 штучки... пока не мучил, я блин думал они побольше будут, у меня даж такого паяльника маленького нету ))
Старый 03.08.2007, 02:12   #19
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
лампочки зажигать это конечно прикольно, но нужно же делать развязку с LPT, на фотодиодах например... сколько вольт выдаёт эта микруха на светодиоды?
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2007, 12:58   #20
Димон
Аватар для Димон
Яб, всеже гонял через руль LPTшные 5в. И с уровнями запар нет
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
