Старый 22.02.2011, 11:27   #41
digital2
Машина: TAHOE 2004 г.в.
digital2 has a spectacular aura aboutdigital2 has a spectacular aura about
А с другим усилителем возможно использовать Модуль ЦАП ?
Или это оптимальное решение ?
digital2 вне форума
Старый 22.02.2011, 15:12   #42
Sheik
Sheik is on a distinguished road
Это уже не такая штука - это уже DSP процессор получается... Пока нету.
Да нет же..
2 пары стереовыходов плюс один на саб. Какой ДСП..
Грубо говоря - то же самое есть в любой мал-мала стоящей магнитоле.
Еще проще, усилок Alpine PDX5 - не хочется ставить Y-образные разветвители.
Sheik вне форума
Старый 22.02.2011, 16:45   #43
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
Я в общем получал разные значения при измерении (это по поводу шума). Еще здорово мне поганил звук включеный эквалайзер на маме
Да нет... Если не менять конфигурацию стенда, у меня одни и те же результаты получаются. Вот когда усилитель мощности меряешь - вот тут да - каждый раз все по разному. Не сильно но есть различия. Видимо дело в кривом эквиваленте нагрузки...
Эквалайзер зло! У меня по началу полный бред получался! Дикие провалы на 200 и 400Гц и остальные параметры мягко говоря не понятные. Все ползунки стояли по нулям. Оказалось что он, сабака просто ВКЛЮЧЕН был! Выключил - все Ок
...у меня кста ламерский вопрос есть- я никогда не заморачивался многоканальной музыкой или 5.1, делал похожий цап для стерео.Тк вот вопрос- я стерео вытаскиваю по spdif , а остальные два канала откуда?
Из SPDIF можно получить столько каналов - сколько реально имеет носитель. Но для этого уже необходим DSP процессор. Если система многоканальная (например Challenger TA-5.1 и т.п.), а носитель имеет только два канала, тогда процессор поступает по второму варианту. Это если по честному. Возможен и другой вариант (2): стерео после ЦАПы у нас есть - это фронт; суммируем, выделяем НЧ составляющую - это саб; пропускаем стерео через фазовращатель - получаем тыл.
Сообщение от digital2 Посмотреть сообщение
А с другим усилителем возможно использовать Модуль ЦАП ?...
Конечно можно. Можно использовать с любым. Более того, с усилителем MiniQuad этот ЦАП не раскроет всех своих возможностей.
Сообщение от Sheik Посмотреть сообщение
...2 пары стереовыходов плюс один на саб. Какой ДСП...
Чуить выше отвечал Svon откуда что берется... Пока ничего кроме стерео не предвидится.
Alex-L вне форума
Старый 22.02.2011, 18:49   #44
Sheik
Сорри за тупость, но я про стерео и говорю. В Вашем случае вариант (2)
Вот это можно реализовать в одном, этом модуле?
Sheik вне форума
Старый 22.02.2011, 20:46   #45
Alex-L
Аватар для Alex-L
Именно в этом модуле - нет.
Да и честно говоря не хочется этим заниматься - щи отдельно, мухи отдельно. Единственное, можно сделать отдельно модуль - фильтр для сабвуфера (структуру описывал выше). Отдельно потому, что кому-то он нужен, кому-то нет в составе ЦАПа. Не вижу смысла усложнять и соответственно удорожать устройство, в т.ч. и габариты. В свое время перепробовал с полдесятка схем фазовращателей - фигня! Звук уродуется так что слушать невозможно. Поэтому и не хочу это фуфло делать. Уж лучше уж тогда запаралелить передние динамики с задними. У меня так было сделано в начале проекта - нормально вполне...
Alex-L вне форума
Старый 22.02.2011, 20:58   #46
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Алекс, может я чуток не в теме, но если мне не изменяет память, то фазовращатель используется в основном в канале саба для корректировки "не запаздывания" баса от основного материала, а про дублирование фронт-тыл - вроде всегда параллелились каналы через соглассующие каскады(или схемку с возможностью регулировки фронт-тыл). Думаю Вы ещё не раз будете отвечать на канонические вопросы автозвука, может проще найти подходящий разьясняющий материал и положить на него ссыль!?
Toyota Allion
Diagnose вне форума
Старый 22.02.2011, 22:24   #47
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну в принципе правильно говоришь... В фильтре для сабвуфера фазовращатель (переключатель) используется для "стыковки" с фронтальной акустикой. Для раскладки стерео на фронт-тыл так же применяются фазовращатели (один из множества алгоритмов) - сигналы для тыловых динамиков поворачиваются относительно фронтальных. Ну например вот: http://interlavka.narod.ru/stats/EQ05.htm Как то так...
Разъясняющий материал к сожалению очень разрознен - найти чтобы все в одном месте да еще и понятным языком... мне пока не удалось
p.s. А чего это мы на "Вы" стали ?
Alex-L вне форума
Старый 22.02.2011, 23:05   #48
Alex-L
Аватар для Alex-L
Аааа... ну тогда ладно а тоя уж испугалсо
Сорри за off!
Alex-L вне форума
Старый 23.02.2011, 20:43   #49
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
Хм... Ты же в Москве? Приезжай - дам свою попробовать.
Хм... Я не в Москве
По ссылке как раз то что нужно. Если убрать всё лишнее (все входы, выход SPDIF) чтобы уменьшить размер будет вообще идеально.
Моя тема16" оО
D_Pavel вне форума
Старый 24.02.2011, 22:20   #50
Alex-L
Аватар для Alex-L
В принципе есть у меня и такая как ты хочешь. Т.е. то же что и по ссылке только лысая - питание 12в, усб вход, аналог выход - все. Размер платы примерно 66х36. Плата промышленного исполнения. Вообще это кусок отпиленный от другого устройства В понедельник покажу фотки. Если устроит - отдам по себестоимости.
Alex-L вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
