#1381 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() теперь такой вопрос- что может щелкать в движке, когда работает на хх раз в 2сек. примерно. При нажатии на газ частота увеличивается, газ отпустишь- не слышно, пока на хх не выйдет... Звук как будто электрич. клапанок щелкает- чик чик чик
#1382 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() у меня на прогретом движке так щелкает клапан вентиляции системы улавливания паров топлива
#1383 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() чет я раньше не слышал звука- он хочет паламаЦЦа?
и действительно тока когда прогреется щелкает... |
#1384 |
![]() может движек тише стал работать
![]() а так по теме ентот клапан работает тока на прогретом движке ![]()
#1385 |
![]() Регистрация: 23.10.2010
Машина: MB W210 E300TD
![]() Вопрос к знающим.
Хочу добится от машины данных типа как на картинке ![]() так вот какой сканер оптимальней использовать? машина Mercedes W210 дорестайл OBDII Подойдет ли такая штука http://cgi.ebay.com/USB-Diagnose-Aut...item3cb54fa98e с таким переходником? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD-M...motiveQ5fTools Последний раз редактировалось danila69; 21.02.2011 в 02:36. |
#1386 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
![]() Вопрос к знающим: как в программе увидеть вытянута-нет цепь? Я понимаю, что по положению распредвала, просто такого параметра в профиле ниссана не нашел (может проглядел
#1387 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Ну может быть по датчику фаз при отключенном клапане VVT?
Жаль пида датчика коленвала нет. Хотя у меня куча незадействованных пидов осталась |
#1388 |
Регион: 45
![]() А зачем клапан отключать? Есть же параметр "Задание фазы распредвала". Насколько понимаю - нужно смотреть "Фазу распредвала" при нулевых значениях "Задания фазы распредвала". Проблема в том, что при вытяжке цепи фаза должна уйти в минус, а в программе только в плюсе показывает. А вообще хорошо бы посмотреть на машине с однозначно вытянутой цепью.
#1389 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Как оценить состояние иридия? Кроме запущеных случаев естессно. Проходили свечи где-то 40тыс.Ну на вид вроде без выгораний и конских отложений. Это я к чему...-просто иридий понятно ходит дольше, но когда то же кончится ресурс...
#1390 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Интересный вопрос, недавно видел такие свечи с зазором 5-7мм на машине с пробегом по спидометру 60 000 без обслуживания. Что интересно ошибок по пропуску зажигания нет, мастер сказал, что реальный пробег в районе 150 000км
диагностика jobd toyota |
