#1371 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() Буду признателен, спасибо
#1372 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Прикольный сайтик, можно инфы подчерпнуть которая при диагностике поможет. http://turboengines.ru/about-turbo/
#1373 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() В общем такая инфа для ниссанов: по поводу дерганья коробки с 1 на 2...Экспериментальным путем на своей машине выяснил, что сдергивание маф стирает вроде коррекции...и еще какие то видимо адаптации...
Как то нагуглил я такую инфу (перевод гугл)- 1. Запустите двигатель и согреть до нормальной рабочей температуры. 2. Включите зажигание выключено. 3. Отключите Расходомер воздуха использовать разъем. 4. Перезагрузите двигатель и дать поработать на холостом ходу не менее 5 секунд. 5. Остановите двигатель и снова Расходомер воздуха использовать разъем. 6. Убедитесь в том, P0102 DTC отображается. 7. Стереть память DTC. Обратитесь к ЕК-61 ", как стереть ВЫБРОСОВ диагностической информации". 8. Убедитесь в том, P0000 DTC отображается. 9. Выполнить двигателя, по крайней мере 10 минут на холостых оборотах. Типа это ресет эбу... Так как я разбирал свою коробку, и проверял соленоиды и тд решил попробовать. В итоге коробка поехала! Но не радуйтесь слишком, ибо это продолжалось минут 20 всего, а потом все встало на свои места ![]() ![]() Вопрос- что же за адаптации обнуляются, а потом накапливаются такие нехорошие ![]() Может сгонять на сканер и сделать какой-нибудь супер пупер сброс? ![]() PS пробовал после убирания ошибки сразу обучить заслонку нулевому положению, хх и тд- в итоге ездил меньшее время на недергающейся коробке, видимо это время ушло обучение... |
#1374 |
![]() Давай порассуждаем. Если ты стираешь коррекции двигателя "по умолчанию" (думаю что трюк с мафом к акпп не относится) и афто едит и акпп нормально переключается, то проблема то в управлении двс. Как только эбу начинает считывать данные для подстройки системы и записывать в коррекционные карты (выходит из режима "по умолчанию") так и опять начинается геммор. Так? У меня так же на тоёте. Только все мягко переключается а при 120км на 4й и кик даун то она переключается на 3ю и через секунду возвращается на 4ю. Т.е режим кик даун некорректно работает. Я думаю что это связанно с загрязнением топлевных форсунок. Наверное мозг акпп следит за двс и о его мощности в этот момент. Если мощи (момента) не хватает то эбу акпп работает по легкой схеме. Эту версию можно проверить по мах времени открытия форсов. У меня при 5000-6000 об -16 мсек а должно быть меньше 10-12 мсек (могу ошибаться). Я тут находил статью по подбору форсунок, там есть формула расчета форсунок. Так вот, у меня получилось что нормальные форсы должны прыскать на 6100 (до отсечки) 9 мсек и полностью справляться а родные улетают в 16 мсек и то не хватает. Так что проверь свои форсы.
Да вот она статья, наверху ![]() |
#1375 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Думаю, не берите в голову, машинный перевод неизвестно чего
#1376 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Форсы я мыл не так давно, перед этим лил TBE, параметры табличное время впрыска и реальное почти всегда совпадают, коррекции по нулям...Стоял грязный воздухан- так он минусил коррекции на 6%, и впрыск отличался от табличного.
Я вот чего накубатурил ![]() ![]() Последний раз редактировалось kard; 14.02.2011 в 05:53. |
#1377 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Продолжение... помыл маф после экспериментов со старым мед. спиртом из шприца. Предварительно нагрев его и спирт на батарее до 50град. примерно. А позже почистил заслонку. Причем заслонку чистил года два назад, но как то не смело, че то ковырял там
![]() ![]() После всего этого стало на газ страшно нажимать ![]() вот думаю снять поддон что ли в десятый раз ![]() ![]() |
#1378 |
![]() Я как то спиртом бздю мыть маф, спирт быстро испаряется что вызывает переохлаждение кристалла (не нагревов) который компаундом по торцу залит, да и белый налет оставляет, опять показания неверные будут. Раньше карбоклинером прыскал, сейчас думаю попробовать очиститель тормозных дисков, надо опыты провести что после его испарения остается (прыснуть на стекло и рассмотреть)
А про разьем массы тоже верно, на работе иногда встречается такой дефект, вроде провод обжат нормально, дернешь по сильней а он вылазит. |
#1379 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
#1380 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() вопсчем подтянул тормозную ленту. я понимаю что её надо регулировать, а не подтягивать, но обычно это сводится к подтяжке. Да и динам. ключа у меня нет такого, и не всунеш туда нифига. В итоге получилось оборот, четверть и чуть-чуть(в ходе испытаний) Теперь никаких толчков и дерганий, буду следить за маслом и вообще. Короче боюс...
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
