Старый 19.02.2011, 11:30   #2161
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Сообщение от Valdimar06 Посмотреть сообщение
andrusavto
А на каком чипе этот адаптер? Я так понимаю он работает по K-line?
Чип вроде FTDI работает как простой шнурок K-line L-line
Я ЕЛМ не пробовал но для него больше прог он и кан берет
Ты узнай если ЕЛМ с этой прогай работает так как и простой шнурок то заказывай ЕЛМ конечно
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 11:38   #2162
Valdimar06
Регион: 72
Машина: Toyota Crown 2004г.
Valdimar06 is on a distinguished road
А мастеркитовкий будет работать? Или там есть свои особенности?
Valdimar06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 12:32   #2163
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Я не знаю, он дороже вроде, но минус мастеркит вижу, это то что он торчит из ЮСБ. легко можно сломать
Обычно бук лежит на сидении а оно продавливается
Старый 19.02.2011, 13:23   #2164
Valdimar06
Регион: 72
У меня есть схемы проводки для lexus gs300. У меня с ним все одно и то же. Скажите, к каким концам на OBD-II колодке цепляется адаптер? Как они называются? У всех ли авто они одинаковы или для toyota свои выводы на колодке?
Старый 19.02.2011, 13:38   #2165
Valdimar06
Регион: 72
У меня вот такие выводы расключены.
4-земля
5-сигнальная земля
6-CANH
7-SIL (к нему, по схеме, подходят провода с нескольких блоков ECU)
9-TAC идет к блоку(Engine controk module)
11-OPA (4WD control)
12-TS идет от блока Skid control ECU with actuator
14-CANL
15-WFSE так же идет от блока Skid control ECU with actuator
16-Bat ну это питание
Это может как нибудь помочь понять будет ли этот адаптер работать с моим авто?
Авто не стандартное, поэтому ходу удостовериться что адапетр подойдет.
Кстати, эти схемы применимы для движка 3GR-FE и 3UZ-FE. Так что кому нужны, обращайтесь.
Старый 19.02.2011, 15:21   #2166
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
http://www.palmerperformance.com/pro...mand/index.php вот еще какая то программулина.насколько понял из пендосовского-вроде с ниссан обд2 работает.
ну и вот еще картинка http://www.scantool.net/obdwiz/#key_features
Эти программы ниссан не поддерживают!!!! Только обд-2 и первая поддерживает
Ford, Lincoln, Mercury (1996-2009)
GM (1996-2009)
Mazda (1996-2009)
все...
Старый 19.02.2011, 15:23   #2167
вот вечером вчера наваял
а вот с тестами не получилось.ставлю температуру ,а че дальше.а дальше ниче не происходит
Тесты не работают - ждем как кто нибудь протокол снимет со сканера...
Find-ECU не до конца запустил - но по тому что есть могу сказать что коробка не ответила...
Старый 19.02.2011, 15:28   #2168
Давно хочу поставить себе в авто такой сканер. Pccar уже установлен.
Машина Toyota Crown GRS182 2004г.в. двиг 3GR-FSE.
Ткните носом меня, какой адапетр мне купить(желательно на e-bay). А то в этом совсем не силен. Тут выше писали что на крузаке не пошел простой k-line, что надо на ELM. А как опеределиться, какой пойдет у меня? У меня тоже есть CAN шина. И тяжело ли настроить ELM?
Ну первым делом надо определиться с адапетром, может кто что посоветует?
Тебе нужен ELM327 это точно, но для двигателя получишь только параметры по обд2 - для CAN еще ничего не тестировалось и расширенных тоетовских пидов CAN в моей программе нету
Старый 19.02.2011, 17:50   #2169
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
ECU по 5Baud init - FindECU [1.0.3] показала
AddrECU:33 KW1=08 KW2=08 (тест на скорости 10400)
AddrECU:58 KW1=E9 KW2=8F
AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=8F (тест на скорости 9600)
AddrECU:B4,AddrECU:58 эти адреса в таблице реального времени не
поддерживаются.
Возможно ли с них получить данные???
Скорость менял и адреса прописывал,вложения прилагаю.
Последний раз редактировалось DEMOS; 05.09.2011 в 11:07.
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 18:02   #2170
Valdimar06
Регион: 72
http://www.tdseveronline.ru/sell.106.html
А вот этот адаптер мне подойдет? Мне в принципе не нужны расширенные параметры.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
