Старый 17.02.2011, 09:58   #21
acer
Регион: 64
Машина: Toyota Corona Exiv ST202
acer is on a distinguished road
Провода сечения 5 квадратов , на уселок стоит конденсатор 1 фарад по нему и определяю напряжение
acer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:23   #22
acer
Регион: 64
Вот моя схема питания
Название: Схема питания.png
Старый 17.02.2011, 10:51   #23
AlexNS
Машина: 2108::1119-37
AlexNS is on a distinguished road
на CARPC нужно индивидуальный провод с аккума тянуть, причем плюсовой и минусовой,
AlexNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 13:04   #24
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
У тебя получается что усилок 800Вт просаживает напряжение на части общего провода от него до аккумулятора и конденсатора. Сделай возле самого carpc еще один конденсатор и подключи его отдельным проводом к аккумулятору, а не к общему проводу. На счет индивидуального минусового - это уже крайняя мера, если не будет хватать можно и так сделать.
Моя тема16" оО
D_Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 17:24   #25
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
"5мм" - это всё же диаметр или площадь?
Даже 5мм диаметра для двух таких усилков - ИМХО - недостаточно. Точнее усилкам может и хватает, но комп нужно в любом случае питать отдельным проводом!
А 5мм^2 это вообще ничто для такой мощности.
Старый 17.02.2011, 18:05   #26
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от AlexNS Посмотреть сообщение
Aceer, не слущай его. Совет из разряда "слашал звон, да не знаю где он".
CarPc ничем не отличается от любого другого устройства. Соответственно ничего "особенного" по питанию ему не надо - достаточно обеспечить грамотное питание.
По поводу сечения питающих проводов - в сети есть куча калькуляторов для этого дела. На вскидку (у нас тут ТРИ киловатта почти!) тут нужен AWG1/0 при длине 5м, а это вообще-то 53мм2 (пятьдесят три).
Старый 17.02.2011, 23:04   #27
acer
Регион: 64
сегодня потключил Carpc отдельным проводом питания 5мм2 ничего неизменилось,переустановил винду, поменял межблочный кабель все тоже самое.
Возможно ли ,что дело в звуковой карте (интегрированая) или из-за того что звук уменя выходит с одного канала (на звуковой карте средний) и делится на два усилка т.е. на 6 каналов?
Старый 17.02.2011, 23:31   #28
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от acer Посмотреть сообщение
Да нет конечно....
Ну, чтобы точно исключить HDD - музыку поставь с флешки.
Старый 17.02.2011, 23:46   #29
acer
Регион: 64
Ну, чтобы точно исключить HDD - музыку поставь с флешки.[/QUOTE]
Нее HDD точно не причем ,виснет даже с отключенными сабами
Старый 18.02.2011, 00:08   #30
Hamster
Аватар для Hamster
Ок, поехали дальше. Можно подключить комп к другому аккуму - поймем в питании ли дело. Если буит висеть - тогда зависон возможно программный...
БП какой у компа, ты не ответил?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
