#1511 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Ты хоть бы на радостях написал что сотворил - какая версия печатки?
#1512 |
Регион: 32
![]() Добрый день. Вот и я собрал блок питания Sergey_L, чему бесконечно рад. Начать конечно следует с благодарности в первую очередь автору этого блока. Также спасибо форумчанину MAX за столь удачную разводку платы, повторить ее может даже чайник в этом деле (ну я же смог
![]() Ну а теперь о самом звере. Как я уже и сказал, запустился блок сразу, только я об этом не узнал, так как не той полярностью впаял светодиод ![]() Напруги +3.3 +5 +12,2, на остальные нам пофиг. Идем дальше..... |
#1513 |
Регион: 33
Машина: Калинка
![]() Vladget печатка самая первая ) , с узорными дорожками...
Когда начал собирать, думал,что она одна единственная. Когда не получилось запустить собраный БП, начал курить эту тему, понял,что ошибался.... Теперь есть планы собрать по печатке от M A X'а, как-никак 2-м полевикам в плече будет проще работать. Обращаюсь к модераторам: Не хочу показаться наглым, но нельзя ли почистить тему от флуда? Из первых 60 страниц, в лучшем случае наберется только 25 содержательных... Тема поражает и пугает своими размерами!!! 150 страниц, на которых все повторяется по 5 раз, если не чаще! Понятное дело,что люди не хотят ее читать. Поэтому и задают глупые вопросы, на которые получают ответ типа "смотри первый пост", а тема-то из-за этого растет и растет... Предлагаю сделать FAQ по этой теме, точнее по каждой из печаток. Может у кого уже есть наработки? Если админы дают добро(просьба написать в личку), то на выходных я приступаю. Несмотря на то,что он сведется к поиску и устранению криво впаянных деталей, ему всеравно стоит быть! А вообще,как говорил Сергей,респект ему за всю проделанную работу, если не проявлять самодеятельность ( не менять номиналы, не переставлять местами),то все отлично работает. |
#1514 |
![]() Ну так я уже перелопачивал форум и в посту 797 уже писал о тех постах которые надо желательно прочитать, просто его переместить в начало
Последний раз редактировалось Vladget; 10.02.2011 в 09:13. |
#1515 |
![]() Регистрация: 11.12.2008
Машина: 96\Toyota\Ipsum
![]() Доброго времени суток господа. Собрал я тоже БП по печатке Сергея. Внял всем советам, рекомендованным на форуме. Транс мотал первый раз, плату с таким кол-вом деталей собирал тоже впервые. Вместо предохранителя поставил галогенку 55Вт. Подпитал к компьютерному БП 450Вт, светодиод зажегся, замкнул 15 и 14 контакт, галогенка (новая) молчит, транс не жужжит. Выключил БП, визуально глянул на плату ничего не дымилось, транзисторы IRFZ44N и Шоттки MBR20100 - холодные. Включил еще раз, померил напругу на входе - 10,67В, на выходе:
+12 -> 8,86 +5 -> 4.6 +3 -> 3.38 -12 -> -8.86 -5 -> -4.6 Переменники не крутил, БП не нагружал. Смутил момент, что не загорелась галогенка. Так ведь по описанию не должно быть, просветите пожалуйста не умного. Может накосячил в сборке? Вот само фото устройства, качество не ахти фотал на мобилу, если нужно по качественнее скажите. |
#1516 |
![]() Ну считай что повезло на этой печатке и сразу заработало по моему за все время что я тут ты такой первый (или все таки печатка первая от МАКСа?), ну да ладно крути и делай ровно 5 вольт смотри сколько будет по 12 (что то мне так кажется не дотянешь до 12 видимо, очень похоже (по напряжению), что мотал (6+6+6+6) т.к. на этом трансе перекоса не должно быть), если все станет ОК, ставь радиатор - не издевайся иначе как минимум придется менять полевики в первичке. (А что на этой то печатке? Других более достойных более чем достаточно, а тут смена полевика чего только стоит). Потом после радиатора нагружай так что бы по мощности по 5В было больше чем по 12В, опять проверь 5В и 12В, минут 20 погоняй и радуйся, ну еснно надо выставить 3,3В, на минусовые не смотри. А лампа должна была слегка моргнуть (это заряжается кондер) это особенно будет заметно когда запитаешь от аккумулятора , да и неплохо было бы попробовать и от него запитать и поработать. А что другую сторону печатки не выставил там бы тоже (если это не сделано ) силовые дорожки надо (желательно) пропаять с горкой. Удачи
#1517 |
![]() Спасибо за оперативный ответ.
По печатке, самый прикол в том, что я как умная Маша не дочитав до конца начал собирать устройство. Вытравил платку от Сергея первый пост и только на следующий день продолжив изучать форум дошел до разводки Макса ). Откинул плату Сергея в долгий ящик (хорошо, что не выкинул совсем) и вытравил от Макса. Собрал проверил раз 7 и дернул меня черт, толи устал, толи ступил скорее всего ))). Вместо диода на входе впаял перемычку. Конечно - это добро шандарахнуло. Проверив убедился, что вылетала Диодная сборка, Шоттки которая и все за ней по +12 и от PC-On задымились транзисторы ). Тут вспомнил, что есть не до собранная плата с первого поста. Так или иначе я хотел ее запустить - ради собственного удовлетворения, что и случилось. Сегодня заменю детали на Максовской платке и инкарнация )). Транс мотал по рекомендации 8+6+6+8. Только вот первый раз слышу, чтобы так мотали или невнимательно читал. Прошу пояснить почему 6 витков, а не 8. И по 3,3 разве 3,38 не пойдет? ЗЫ Завтра будет обратная сторона платки с первого поста. Фотки первой работы, с которой жестко тупанул. |
#1518 |
![]() И еще
#1519 |
![]() Да нет мотать то как раз надо 8+6+6+8, просто судя по твоему напряжению, похоже что это не так (я об этом ранее тебе и написал имелось в виду что не ошибся ли ты?) и отсюда вопрос а когда R14 делаешь 5В ровно скоко по +12В? . Теперь про 3,3В, а что мешает покрутить R25 и сделать 3.3В ровно, насколько позволяет твой прибор? Зачем же издеваться над матерью? Подкрутить дешевле !!
Да и странно что у тебя там что то сгорело когда вместо VD1 стояла перемычка, это короткое только для источника она должна была сгореть а с остальным честно не понятно почему оно сгорело? Последний раз редактировалось Vladget; 16.02.2011 в 16:24. |
#1520 |
![]() Дело в том, что я после того как коротнуло, убрал перемыку и врубил его снова. Вот в этот момент в БП от которого питал стал медленнее крутиться карлсон (винтилятор), просело напруга, пошел дым с ВС557 и 547, пробило Шоттки и дальше.
По существу, вчера внял советам с установкой радиатора на поливики и Шоттки. Порылся в закромах, нашел только от 478 сокета, разметил и уже хотел отпилить кусок. Тут позвонил товарищ и говорит мол есть у меня старый радиатор от 370 сокета. Так что я отложил пока дальнейший тест девайса. Сегодня планирую забрать радиатор. По поводу транса. Мотал первый раз. Может недомотал, но витки считал. В случае, если не выйду на +12, доматаю пару витков. Фота обратной стороны |
блок питания |
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118) | |
