Старый 14.02.2011, 00:17   #11
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от acer Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы завтра буду пробовать дополнительный АКБ подключать
Для начала напиши, что за БП у тебя на компе
Старый 14.02.2011, 00:22   #12
Генератор1
Генератор1 is on a distinguished road
лучше напиши какой или какие сабы стоят, может у тебя там пару 18" СПЛок стоит , от которых соседние авто прыгают))) .. тогда конечно винт не выдержит)
Генератор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 00:23   #13
Генератор1
однако координально как то ))
Старый 14.02.2011, 02:00   #14
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Какое сечение проводов? К сабам и к компу?
Зачем доп акум?
Для начала. Надо понять всетаки дело в просадке или нет...
Потестируй заметь на какой громкости виснет
Потом вруби нагрузку фары и прогрев стекол итд кондер
И снова пробуй... По логике должно вырубиться еще раньше
Старый 14.02.2011, 10:20   #15
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
Сообщение от Генератор1 Посмотреть сообщение
Это самый простой способ проверить в просадке дело или нет.
Моя тема16" оО
D_Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:58   #16
BesT31
Регион: 31
Машина: Volkswagen passat b5
BesT31 is on a distinguished road
Такая же проблема,но без саба не могу),ссд дорого но в нашем слачае наверно только это поможет
BesT31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:05   #17
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Нужно жестко прикрутить ХДД к дополнительному аккумулятору. Даже не обязательно от него брать питание )))
Моя тема16" оО
Старый 17.02.2011, 00:19   #18
acer
Регион: 64
Машина: Toyota Corona Exiv ST202
acer is on a distinguished road
Отключил все сабы вибрации никакой ,на максимальной громкости серовно зависает .Убовляю громкость на уселке отвисает.
Напряжение стабильно 12-14в блок питания м4-атх звуковая интегрированая .Подскажите что делать?
acer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 02:09   #19
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Напряжение стабильно 12-14в, это чем оно измерялось? Как минимум, фильтр бы на входе и провода потолще напрямую от аккума.
Старый 17.02.2011, 07:38   #20
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Я же говорил дело не в вибрации. Питание делай. Конденсатор 0.1мФ на БП с диодом чтоб не разряжался в усилитель. Или без диода, но большой (1Ф) чтобы хватало и на усилитель и на комп. Провода на комп тяни отдельно от проводов усилителя.
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
