Старый 10.02.2011, 12:02   #11
Levch
Аватар для Levch
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Levch is on a distinguished road
Надеюсь так будет понятней?
Предвосхищая вопросы скажу сразу, odessit, это не коробка с кубиками и не фотоаппарат, а нет- или ноутбук и парковочная камера.
Levch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 12:13   #12
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
А что за коробочка посередине? Неужели хотите сигнал с камеры напрямую передавать через LVDS в монитор?
Старый 10.02.2011, 12:20   #13
Levch
Аватар для Levch
Я не знаю что такое LDVS.
Вот я и спрашиваю "кто-нибуть так делал?".
Для меня эта "коробочка" - черный ящик (черная плата? ), у которого один вход с компа, один вход с камеры, один управляющий вход с задней передачи (с фонарей заднего хода или еще как-то) и один выход на матрицу.
Т.е. при сигнале перекидывать потоки с компа на камеру - одна из функций обычного контроллера монитора.
Старый 10.02.2011, 12:51   #14
Fasterpast
Если как монитор будет использоваться экран EeePC, то нужно будет докупать к нему контроллер, подключать его к ноуту через обычный VGA разъём (который сбоку у него), на этом контроллере так же должен быть композитный вход... А коробочку переключатель скорее всего самому паять.
Старый 10.02.2011, 13:34   #15
Levch
Аватар для Levch
Есть такие контроллеры в продаже?
А переключатель никто не паял такой? Это ж не сложно, наверное, знающему человеку? Я просто с паяльником не дружу, а где платы травят - даже примерно не знаю)
Старый 10.02.2011, 13:38   #16
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Во первых мониторы под размер 9" тоже можно найти.
Во вторых можно и рамку сделать чуть больше.
Если все же остановишься на ЕЕЕ то камеру проще подцепить через USB. Однако у них изображение ночью не очень и с монтажом мудрить придется. Работать будет только при загрузке операционной системы. Тема по переключению в помощь.
Старый 10.02.2011, 15:18   #17
Levch
Аватар для Levch
Дело в том, что камера у меня уже стоит (вкорячил для прошлого проекта) и она совсем не УСБишная...
А про моник - уже знаю что можно, раз уж простого решения с камерой в ЕЕЕ нет, то и смысла мне брать ЕЕЕ тоже нет.
Заказал такой: Матрица 9" Chi Mei N089L6 1024*600 + контроллер VGA/AV + сенсорный экран
Старый 10.02.2011, 15:22   #18
Levch
Аватар для Levch
P.S.
Жаль следующего, кто решит прикрутить камеру к ЕЕЕ.
Воспользуется поиском, найдет эту тему, увидит, что 2 страницы, значит долго обсуждали, значит категоричного "нет" автор не получил, значит есть надежда... Залезет сюда, а тут пипец (((
Старый 11.02.2011, 00:44   #19
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Сообщение от Levch Посмотреть сообщение
P.S.
Не смешите... Здесь некоторые темы давно за сотню страниц перевалили, а 2 страницы форума читаются за 30 сек. вдумчиво...
Форум для того и создан, чтоб его читали, а не прикидывали сколько страниц в данном топике!
Сорри за офф.
Удачи в инстале!
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 11:54   #20
badnetrnd
Машина: фф2
P.S.
Объясню почему ничего не получилось. Предположим у вас есть нетбук возьмём два основных узла монитор и собственно материнская плата. Они соеденены между собой по какому либо интерфейсу в данном случае LDVS он в свою очередь является цифровым интерфейсом! Скамеры мы имеем нч сигал он аналоговый ! Т.е. для осуществления вашей задумки нам надо изобрести преобразователь из нч в ldvs и какой то либо комутатор сигнала ldvs. Но это в теории и на словах выглядит ещё более или менее реалестично а если переходить на практику то это практически невозможно (я имею ввиду разработать схему, найти нужные детали, спроектировать и изготовить печатную плату и т.д.) и цена в конечном итоге (особенно если будете делать не сам) будет просто космической я думаю как минимум хвати на ещё один нетбук !
Есть ещё вариант купить отдельно контроллер к вашей матрице но тут тоже встаёт вопрос цены да и результат тож под вопросом (например контроллер будет иметь нч вход но не сможет автоматически по сигналу переключаться на него )
Ну и последний вариант это как написал St@rz т.е. подключаем камеру по usb (не обязательно web можно и обычную через устройство видео захвата) и в итоге получаем кучу минусовв которые он уже упомянул !
Теперь то я думаю любой человек поймёт как это реализовать по какому из способов да и вообще стоит ли с этим заморачиваться или нет !
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
