Старый 10.02.2011, 09:20   #11
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Машина: Chevrolet Lacetti
karoziya is on a distinguished road
Да, внимательно будем наблюдать!
...особенно интересна "громкая связь"
Возможно я не верно выразился, но это чтобы по телефону без ручек разговаривать, вроде в этом нет ничего не обычного, хотя реализацию я не проверял.
Сообщение от Alex-L
А больше никаких дополнительных рамок не существует?
Искал долго и упорно не нашел, так что думаю это и есть стандартное место.
Сообщение от tarick
karoziya, могу поделиться опытом изготовления рамки
точно такую же себе сделал:
Да конечно поделись, очень интересно, тем более что у нас моники абсолютно одинаковые, посмотрел твой проект , думал как раньше не видел, а потом глянул на дату , буду за тобой следить.
karoziya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 09:40   #12
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Тогда нужно сделать только проставку, т.е. закрыть лишнее. Попробуй обратиться к Stasik'у - он лазером может вырезать в пластиковой пластине отверстие размером с видимую область матрицы и фаски снимает красиво. Вот только какой материал использовать? Как вариант рассмотреть заднюю крышку от черной клавиатуры... А можно и из оргстекла мм 3, потом покраситьА как крепить будешь?
Вот мне кажется что именно так и сделаю. А крепление довольно таки простое, если быть знакомым с устройством крепления магнитолы и полочки в лачетти, там есть место под 4 болта, на них и буду крепить. Теперь дело встало за изготовлением кронштейна под моник, первое что попалось под руку это МДФ, бумага конечно, но вроде как тестовый вариант пойдет. Сначала делал макет из картона, потом вырезал из МДФ, вместо моника для примерки использовал тоже шаблон, чтобы моник не повредить. Самое плохое что холодно сейчас, и чтобы примерить, выходил на работу пораньше, пока доезжал машина согревалась и в тепле примерял, отмечал где надо подправить, вечером дома подправлял , а снова примерять вечером выходить уже темно и холодно, и так в течении недели, хотя летом на даче ли в гараже сделал бы за 2-3 часа. В итоге получился сендвич, крепление извлек из того же моника немного выгнув как мне надо.
ID:	20435   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2011, 10:07   #13
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
По умолчанию Магнитола
Не дочитав до конца тему про радио (а читать надо все!!!!) купил бу магнитолу Panasonic. после прочтения темы до конца, понял что тюнер мне не подойдет, в результате был выменян на отцовскую магнитолу JVC, в которой стоит тюнер FAE347, про него в радиотеме написано, планирую радио сделать по мотивам Hamster'a. А пока холодно и скучно, выпаял из этой же магнитолы микруху НА13158А, и на ней собрал усилитель. Теперь пойду читать FAQ про пуки. Кажется что играет очень громко, так подключал к ноуту и на 50% громкости системы слушать уже страшно, видимо надо как то слегка заглушить выходной сигнал что ли, жаль образования не хватает.
ID:	20437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20438   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось karoziya; 10.02.2011 в 14:11.
Старый 10.02.2011, 13:34   #14
tarick
Машина: Chevrolet Lacetti 3.0 V6
tarick is on a distinguished road
Сообщение от karoziya Посмотреть сообщение
Себе делал так:
1) с помощью торцевых кусачек ("клещи"), напильника, надфиля и такой-то матери уменьшил высоту бортика по краю рамки. Там хорошо виден след, где соединялись части формы для литья - вот ровно до этого следа и убрал. Это чтобы матрица не была слишком глубоко в рамке. Клещами надо кусать аккуратно, не сразу до откусывания, а по чуть-чуть, чтобы не треснуло где не нужно.
2) из куска металла (крышка от старого компьютера) вырезал прямоугольник точно по размеру матрицы. На него прилепил 4 куска толстой (пару мм) двусторонней липкой ленты в форме прямоугольника - точно по размеру видимой области матрицы. Оставшиеся края (невидимая область) - обклеиваем малярной лентой, чтобы не прилипло
3) закрепляем полученный макет матрицы на рамке. я для этого закрутил сзади 4 шурупа в крепления часов и блока управления вентилятором/кондиционером, прижал макет матрицы какой-то пустой картонной коробкой, а коробку прижал обычными стяжками, зацепив их за шурупы крест-накрест.
4) собственно, вылепливаем из эпокслинина или аналогичного двухкомпонентного состава какое-то подобие рамки, с некоторой избыточностью, чтобы точно ям не было.
5) после застывания состава - обработать напильником и мелкой наждачкой до получения нужной формы.
6) грунтовка, покраска, покрытие лаком, сушка.
7) (опционально) для получения совсем гладкой поверхности - шлифовка мелкой (1500-2000) наждачкой под потоком воды, высушивание и чистовая полировка какой-нибудь полировальной пастой (я пользуюсь "Антицарапином")
пункты 6-7 еще не сделал - нет помещения для покраски. Буду делать когда потеплеет в гараже...
tarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 09:38   #15
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Ну вот заставил ты меня задуматься, тоже что ли так замарочится, хочется посмотреть чистовой уже вариант.
Старый 12.02.2011, 10:00   #16
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
По умолчанию OBD2
на днях из питера приехал ОБД2-USB разъем, от ориона, покупал в интернет магазине компофф24 ру с доставкой обошелся в 1033 рубля (при цене в 710р.). Подключал к ноуту, работает без проблем. Спасибо большое ребятам с lacetti-club.ru. Написали программку бесплатную отличную, графики, сброс ошибки (короче с блэкджеком и шлюхами) тем кому интересно можно качать здесь http://www.samdiagnost.ru/ Я так понимаю она не только для лачиков, но и авео и может быть еще что-то. Всем кому интересно читать форум http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...ead.php?t=3157 там все написано что да как. Единственный минус конечно программка под винду. А так я очень доволен, теперь все под контролем. Обязательно скину денег ребятам на пиво как только разберусь как яндекс деньгами пользоваться.
ID:	20469   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2011, 00:37   #17
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Ну наконец то выудил свою ардуину нано, попросил друга из питера заказать с доставкой по питеру, так как на новогодние праздники он собирался в Ижевск. Привез, а она оказалась не рабочей, связался с Chip'ом, думал обратно отправлю, а оказывается в питер им смысла нет отправлять ибо они в Москве. Тут же нашел друга №2, которому оставалось 2 часа до поезда на москву, бегом отдал ему. В общем не спеша, недельки через 1,5 у друга мне ее поменяли, причем поменяли на Ардуину Нано Дуо (без доплаты), еще месяц я искал кого нибудь кто мне ее из Москвы привезет, примерно через два месяца после оплаты я ее все же получил. Хочу сказать спасибо кармонитору и Chip,у в частности за то что стали мучать мозги бедного покупателя и все сделали хорошо. Одним благодарным покупателем стало у вас больше. Всем рекомендую.
P.S. К стати нерабочую ардуину не забрали, так что у меня теперь болтается не знаю что с ней делать, может надо кому за символическую плату, так как я думаю что там все микрухи рабочие, просто мне сними делать нечего, маловаты они для дилетанта вроде меня
Старый 18.02.2011, 00:40   #18
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Потестил я свой "усилитель" в машине с mp3 плеером, я конечно подозревал что звук будет гуно но что настолько... Видимо в "первую очередь" придется добавить еще и усилитель и акустику.
Старый 18.04.2011, 01:12   #19
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Немного продвигаемся. В общем нашел я кнопку в часах ненужную (S) и переделал ее под свои нужды, будет что нибудь включать, пока не уверен что именно, но сделал ее под включение монитора. Туда же зазунул ИК датчик от монитора, он там совсем не видимый очень правильное место для таких штук, всем лачеттиводам советую. И как оказалось раньше я монитор примерял без часов, а когда все поставил на место, то оказалось что монитор не лезет, часы имеют выступ, расстроился жутко. Но глаза боятся как говорится, пришлось подработать часы слегка и все залезло (был бы монитор чуть больше все бы пропало, но там зазоры блин, почти отсутсвуют устанавливать будет проблематично. В общем в лачетти седан, если не отказыватся от часов, я бы не рекомендовал такой монитор. У не седанов часы в другом месте так что там наверное таких проблемм нет.
проект ГикМобиль
Старый 18.04.2011, 01:32   #20
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Наконец то оттаял гараж, а значит дело будет продвигатся побыстрее.
На фото видно как монитор крепится, не рабочие области которые были видны затонировал пленкой. В общем выглядин не плохо, но не круто. А значит будем переделывать, скланяюсь к варианту от tarick.
Еще приехал мне из москвы БП (M2-ATX за 2850 р) и вот тут у меня когнитивный диссонанс, почему в магазине который специализируется на карписишном оборудовании сей девайс стоит на 1000р. дороже чем в неспициализированном???? но вот что тут не так.
ID:	21641   Нажмите на изображение для увеличения
проект ГикМобиль
chevrolet, chevrolet lacetti
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
