Старый 06.02.2011, 18:57   #1571
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ptn124 Посмотреть сообщение
Еще почемуто не раьотает кнопка предыдущий трек в этом шаблоне, а может и не только в этом в других не пробовал
Шаблон проверил, всё работает, ты либо не зарегистрировал фубар как медиа программу, или неправильно настроена команда ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК (слева от иконки фотоаппарата)
Старый 06.02.2011, 19:58   #1572
ptn124
Машина: corona 93
ptn124 is on a distinguished road
Судя по всему у тебя семёрка. Поэтому просто жди версию с новым микшером, а вот там уже будем разбираться
неа windows у меня XP. Причем дома все работает ОК, а в машине такая проблема, может попробовать поменять настройки регулировки громкости на ползунок ЗВУК, но почему то не получаеся у меня это сделать как т мне подсказывал в RR (в теме Громкость foobar через ASIO)
ptn124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 20:01   #1573
ptn124
Машина: corona 93
Будем разбираться спасибо за инфо
Старый 06.02.2011, 20:03   #1574
andreq
Аватар для andreq
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Небольшой анонс, ещё один вариант главного меню
Перестал обновлять iCar c версии скина CFStyle_1_0_4_459 потомучто то что мне надо (и даже больше) в ней было и мнея полностью устраивало но ты не перестаёш удевлять. Твой анонс меня больше чем впечатлил и мои обнавления я уверен продолжатся!!!
Без сомнения у тебя данные берутся с чек энже, у меня этой программы нет (дороговато для меня) но подумаваю подкопить деньжат. Можно ли эти данные вытащить из другой программы и как (у меня Lanos 2006 он не поддерживает OBD II только просто OBD т.е. простую К-Line) , я сам в программирование бревно но есть знакомые которые я так думаю смогут если ты об`ясниш как это сделать (ведь для чек энже ты сам писал плагин). Можно сдесь или в личку подробные инструкции как это реализовать чтоб я их мог передать профессионалам???
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 20:32   #1575
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Хочу обратиться к нашему Уважаемому Скинописцу, возможно ли сделать чтобы слайдер управления громкостью открывался вертикально? Т.е, в левом нижнем углу нажимаю кнопку гомкость, открывается вертикально слайдер, регулируется тише-громче, но не убирается до тех пор, пока я опять не нажму кнопку громкости. И еще.., думаю это будет сложнее, сделать её настраиваемой, так сказать на любителя горизонтального или вертикального расположения. Ну вот как то так ( скрин взял с предыдущего сообщения)
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 20:01   #1576
Bersenev
Аватар для Bersenev
Как то тихо и скучно в теме стало
Наверно ещё анонс нужен. Теперь можно задавать звуковые оповещения по условиям.
Допусти у нас есть показатель мгновенного расхода топлива, выбираем его из списка показателей, выбираем условие БОЛЬШЕ и выбираем значение 10.
В результате когда значение мгновенного расхода станет больше 10 будет выдано звуковое сообщение.
И такое можно проделать с любым числовым показателем
Старый 08.02.2011, 20:41   #1577
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Прошу прощения если это уже где-то обсуждалось, но я нигде не нашел
Дело в том что мне не очень нравилось регулировать громкость в два нажатия (отвлекает от дороги) и я переназначил три нижние левые кнопки на отключение, уменьшение и увеличение громкости. Так вот теперь если хочется существенно изменить громкость и клавишу подержать нажатой, то она быстренько переназначается. Посоветуйте как можно отключить переназначение для этих кнопок? Еще раз извиняюсь если вопрос дурацкий
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 20:46   #1578
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
Громкость вынесена в динамические кнопки только для того, чтобы ей можно было управлять через горячие клавиши, если тебе нужны обычные кнопки громкости зайди на второй экран настроек, пункт КНОПКИ ГРОМКОСТИ В НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ
Старый 08.02.2011, 21:12   #1579
Arthur
Спасибо! А разве родным Виндузным микшером громкости нельзя управлять горячими клавишами? Различные HID клавиатуры и мыши ведь как-то это делают. Просто резистивные кнопки тоже входят в планы дальнейшей инсталяции
Старый 08.02.2011, 22:07   #1580
Actyon
Аватар для Actyon
Когда же он уже выйдет?
С ELM вопрос не решается?.... есть программы очень удобные например ScanTool http://www.scantool.net/software/ последняя в списке. очень удобно встраиваются и смотрятся в программе как родные, но требуют перезгрузки после каждого выключения АСС что очень неудобно. выход из сна системы так же скантул капризничает
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
