Результаты опроса: Do you think to use it ?
yes 9 75.00%
no 3 25.00%
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.02.2011, 01:21   #21
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Все хотят чтобы плагин работал с любым почтовым сервером, а хоть кто-нибудь попробовал? Может он и работает с разными серверами.Только сначала создавался для GMAIL.
Хороший вопрос!!! Просто большинство(я не исключение) дословно смотрим на описания...запустить, установить...(сорри за флуд)
Скачал, попробовал по вложенной рекомендации все скопировать, только вот не совсем понял последнюю - [Gmail Notifier]
gmailpath=C:\Temp\Gmail\ or what you want.... Что надо там указать?
Запустил оболочку, вверху появился значёк, но при нажатии на него ничего не появилось. Может я что-то (наверняка) не так сделал, или не доделал?
Toyota Allion
Последний раз редактировалось Diagnose; 06.02.2011 в 01:58.
Старый 08.02.2011, 19:33   #22
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile Update
Please, see the first post and modify your exectbl.ini file by the example !!!
Zip is updated
Старый 14.04.2011, 20:44   #23
pierrotm777
Smile Pop3 and Hotmail compatibility
As soon as possible
If have found some codes for a POP3,Yahoo and Hotmail version.
Старый 15.06.2011, 20:38   #24
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
This plugin is a Gmail Notifier: :-)
You can read just the begin of each unread mail.
You can listen to you email.
You can to traduce your mail into the language that you want (you must to have my translator plugin ((as soon as possible))
You can run GmailNotifier by a click on the Gmail Indicator(but i have a conflict with another of mine plugin RRelevation), or create a button.
The screens are not full compatible with the DS design but run very well ! Sorry
If somebody want to adapt it it's with pleasure !
first release for DS
Можно повторить ссылку на файл плагина? На файлообменнике его нет.
Старый 17.06.2011, 11:12   #25
pierrotm777
Smile
The link is updated
Старый 20.06.2011, 23:12   #26
pierrotm777
Smile
New little update, see please the first post
Старый 21.06.2011, 00:06   #27
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Что-то у меня не получается. Вроде всё сделал как в Redme, а плагин не запускается
Старый 21.06.2011, 17:46   #28
pierrotm777
Smile
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
You must to have this line into you exectbl.ini file:
"GMAILNOTIFIER","Run;$skinpath$Scripts\GmailNotifi er\pop_tray.exe"
and you can add your ONSKINSTART line like that:
"ONSKINSTART","CreateSecondMonitor||SetMonitorStat e||RUN;$skinpath$Scripts\iCarMainScript.exe||PlayS tartSound||setvar;IsDrive;0||StartTimer;Main;1000| |LoadPlugins||EVAL;START_FLAG;strcomp("$SkinIsLoad $";"1")||BYVAR;START_FLAG;CWDSETUP<<SKINRESTART||B YVAR;LoadScreenStatus;MAIN<<SaveStateStatusRun||SE TVAR;SkinIsEnd;0||UnloadAllScreens||VisuMediaS||Se tVarFromVar;current_dpl;current_dpl_$Media_s$||GMA ILNOTIFIER"
into your skin.ini file you must to add that:
APP1_NAME=GmailNotifier
APP1_PATH=$skinpath$Scripts\GmailNotifier\pop_tray .exe
APP1_WINDOW_TITLE=GmailNotifier
APP1_PARAM=
APP1_SCRIPT=SENDMSG;GmailNotifier;GMAILSETTINGS
APP1_SCRIPT_PARAM=
APP1_LOAD=1
APP1_OVERLAY=0
APP1_SKIN=gmailinit
and after that, when DS is running , the pop_tray.exe must to run .
The command SENDMSG;GmailNotifier;GMAILSETTINGS launch the GmailNotifier
Старый 21.06.2011, 22:49   #29
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Sorry
Тип файла: txt ExecTBL.txt (3.7 Кб, 904 просмотров)
Старый 22.06.2011, 13:47   #30
pierrotm777
Smile
Sorry
This exectbl.ini file is, i suppose, the file under the data folder.
You must don't edit this file , but the exectbl.ini file under your skin folder !
Please look at well the line to add into your exectbl.ini file, the forum add very often some space character and some carriage return :
Copy the lines founds into the readme.txt file not on the forum !
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
