#31 | |
![]() Регистрация: 20.05.2010
Регион: 28
![]() lefhl если есть идеи, то говори ![]() Огромное спасибо автору скина за новый шаблон с кнопками справа ![]() Последний раз редактировалось Николай_; 05.02.2011 в 19:38. Причина: немного поправил... |
#32 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() какая версия фубара и как сделал прогресс трека внизу?
з.ы. делись настройками ![]() |
#33 | |
Регион: 28
Нужно создать WSH Panel Mod Меняем код на этот: Код:
var align_top=0; var align_middle=1; var align_bottom=2; var align_left=0; var align_center=1; var align_right=2; var trim_no=0; var trim_chara=1; var trim_word=2; var trim_elips_chara=3; var trim_elips_word=4; var trim_elips_path=5; var flag_rtl=0x0001; var flag_vert=0x0002; var flag_nofit=0x0004; var flag_dispctrl=0x0020; var flag_nofallback=0x0400; var flag_trailspace=0x0800; var flag_nowrap=0x1000; var flag_linelimit=0x2000; var flag_noclip=0x4000; function StrFmt(alignH,alignV,trim,flag){ return ((alignH<<28)|(alignV<<24)|(trim<<20)|flag); } //-------- function RGB(r,g,b){ return (0xff000000|(r<<16)|(g<<8)|(b)); } function RGBA(r,g,b,a){ return ((a<<24)|(r<<16)|(g<<8)|(b)); } //-------- function TimeFmt(t){ var zpad = function(n){ var str = n.toString(); return (str.length<2) ? "0"+str : str; } var h = Math.floor(t/3600); t-=h*3600; var m = Math.floor(t/60); t-=m*60; var s = Math.floor(t); if(h>0) return h.toString()+":"+zpad(m)+":"+zpad(s); return m.toString()+":"+zpad(s); } //---------------------------------------------------------------------------- var g_drag = 0; var g_drag_seek = 0; function on_paint(gr){ var ww = window.Width; var wh = window.Height; var pos = 0; var length = fb.PlaybackLength; var txt; if(length > 0){ if(g_drag){ pos = window.Width * g_drag_seek; } else{ pos = window.Width * (fb.PlaybackTime / length); } } gr.FillGradRect( 0, 0, pos, wh, 90, RGB(255,128,0), RGB(255,0,0)); gr.FillGradRect(pos, 0, ww-pos, wh, 90, RGB(23,27,32), RGB(43,47,51)); gr.DrawRect(0,0, ww-1, wh-1, 1.0, RGB(51,61,68)); } function on_size(){ } function on_focus(focused){ } function on_key_down(key){ } function on_mouse_lbtn_down(x,y){ g_drag = 1; } function on_mouse_lbtn_up(x,y){ if(g_drag){ g_drag = 0; g_drag_seek = x / window.Width; g_drag_seek = (g_drag_seek<0) ? 0 : (g_drag_seek<1) ? g_drag_seek : 1; fb.PlaybackTime = fb.PlaybackLength * g_drag_seek; } } function on_mouse_move(x,y){ if(g_drag){ g_drag_seek = x / window.Width; g_drag_seek = (g_drag_seek<0) ? 0 : (g_drag_seek<1) ? g_drag_seek : 1; window.Repaint(); } } function on_mouse_wheel(delta){ } //-------- function on_playback_starting(cmd, paused){ } function on_playback_new_track(info){ window.Repaint(); } function on_playback_stop(){ window.Repaint(); } function on_playback_seek(time){ window.Repaint(); } function on_playback_pause(state){ } function on_playback_edited(){ } function on_playback_dynamic_info(){ } function on_playback_dynamic_info_track(){ } function on_playback_time(time){ window.Repaint(); } function on_volume_change(val){ } |
#34 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Машина: Хундай СантаФе
![]() а можно как нить для совсем трудных ... в готовом виде ...
хотя ща проигрыватель вроде уже заиграл лосслессы ... |
#35 | |
![]() Регистрация: 05.11.2008
Машина: Suzuki Grand Vitara
![]() Не получается кнопками скина добавлять файлы и папки в плейлист фубара.Вроде всё нормально видит,листает.Но при нажатии на кнопку загрузить файл или загрузить папку - вываливаюсь в пустое окно с чистым плейлистом.Что не так? |
#36 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
#37 |
#38 | ||
![]() Регистрация: 23.07.2010
Машина: Acura MDX '02
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------] |
#39 |
#40 | |
