Старый 23.01.2011, 17:00   #1
По умолчанию Помогите удлинить гибкий шлейф
Есть матрица от LILLIPUT вот с таким шлейфом. Вложение 20091 Нужно удлинить до 50 см. Шлейф FFC или FPC, толщина 0.3мм, кол-во контактов-50, шаг -0.5мм. Подключение к контроллеру реверсивное. Запас по толщине в месте соединения 2,0-2,5мм. Облазил массу сайтов и форумов-приемлемого не нашел. Обращался к изготовителям- в наличии или короткие, или с меньшим кол-ом контактов, а те фирмы, которые мне ответили, могут изготовить по эскизу FFC.pdf партию от 1000 шт.за неприемлемую для меня сумму. Может, кто уже сталкивался с этой темой и имеет решение. Прошу помощи у знающих.
Последний раз редактировалось skanch; 01.10.2019 в 21:30.
Старый 23.01.2011, 17:31   #2
я вот так решил аналогичную проблему
http://pccar.ru/showthread.php?t=12503
Старый 23.01.2011, 17:52   #3
Благодарю,твою тему уже видел. Правильное решение. Я и сам бы так сделал, но нужен именно гибкий шлейф, как используется в принтерах с двигающейся кареткой. Я заканчиваю систему выдвижного монитора, а там нужен шлейф именно пленочного типа. Но, в любом случае, спасибо.
Старый 23.01.2011, 17:56   #4
так я это и делал для выдвижного монитора, МГТФ в разы надежнее любого шлейфа.
Старый 23.01.2011, 18:38   #5
Согласен. Но в моем случае нужен именно плоский, ленточный шлейф. Очень мало места в моей конструкции. Сейчас нашел интернет-магазин с нужными разъемами- буду пытаться что-то "мудрить". Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2011, 21:23   #6
Нашел такое решение, купил два плоских шлейфа на 50 контактов с шагом 0.5 ,длиной один на 180 мм, другой 100мм. Нужно было длиннее, но в продаже не нашел. Пришлось изменить конструкцию системы перемещения. Но это уже другая тема.
Два плоских разъема под этот шлейф для пайки на плату
Паяльную пасту http://www.filur.net/Products/payalk...sta_svinez.htm ,
Два часа пайки с лупой- вот так получилось
Паял паяльником.Феном не получилось-поплыл материал шлейфа. Вот, что в итогеНажмите на изображение для увеличения
Подключил-все работает.
Последний раз редактировалось skanch; 07.02.2011 в 23:18.
Старый 08.02.2011, 01:07   #7
странно что не нашел длиннее шлейфов, я когда искал 320мм было пруд пруди, но мне нужно было 500мм.
PS как показала практика аналогичный шлейф прожил два года ежедневных открываний/закрываний минимум 4 раза в день. т.е ресурс не менее 3000 изгибаний, под не большим углом. (хотя на самом деле думаю что циклов было раза в три больше)
Старый 08.02.2011, 01:32   #8
Есть на 23-25 контактов длинной 320 мм-это максимум. На 50 контактов с шагом 0.5 длиннее 180 не нашел. Еще планирую немного усилить шлейф армированным скотчем. В одной конструкции мне это помогло и шлейф живет уже третий год.
В нынешней конструкции угол изгибания порядка 30-40 градусов. Причем, достаточно плавный изгиб. Надеюсь, что будет жить.
Старый 08.02.2011, 20:25   #9
Если не трудно подскажи, пожалуйста, где попадались 320 мм? Может есть на 50 контактов?
Старый 08.02.2011, 20:31   #10
в "митино" на последнем этаже ))) в трех палатках, в любом количестве
именно 50pin 320mm
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
