Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 04.02.2011, 18:39   #321
Xoma
Машина: Lancer 9
Xoma is on a distinguished road
Question
Никто не знает, где в Украине можно купить LTC3780?
Xoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 15:22   #322
LedTec
Машина: 1
LedTec is on a distinguished road
Автору Спасибо!!! платку собрал и все уже запаял. Детали все брал в Промэлектронике www.promelec.ru (LTC3780EG в рознице по 361руб) Вопросы:
1) Возможно ли запустить БП без материнки для проверки напряжений?
2) Что нужно поставить в слове конфигурации при програмировании Pic-a?
LedTec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 16:09   #323
rydol
Машина: Fiat Albea
rydol is on a distinguished road
Сообщение от LedTec Посмотреть сообщение
на сколько в общем комплектуха вышла?
rydol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 16:36   #324
LedTec
Машина: 1
на вскидку 1000-1250руб. (еще не обсчитывал) Как запущу могу списком поименно выложить.
Старый 09.02.2011, 22:15   #325
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
1) - в принципе можно. Но я решил не рисковать - на своей плате поставил небольшие резючки. по +12 +3.3 и +5vsb Ну хотяб чтобы 30 милиампер получилось. можно лампочки небольшие.
2) В принципе слово конфигурации можно подсмотреть в файле *.asm
или вот так примерно
__CONFIG _CP_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _DEBUG_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_IO
Проект Matrix
Старый 10.02.2011, 22:49   #326
LedTec
Машина: 1
У меня програматор мастер-прог. В слове конфигурации нужно выбрать: галочка соответствует "1" или "0". И соответственно заполнить немного больше полей: FOSC0=? _ FOSC1=? _ WDTE=? _ /PWRTE=? _ FOSC2=? _
MCLRE=? _ BOREN=? _ LVP=? _ CPD=? _ WRT0=? _ WRT1=? _ DEBUG=? _
CCPMX=? _ CP=?
Что проставить для соответствия галки "1" или "0" и как заполнить поля?
Старый 11.02.2011, 00:56   #327
Albert.comp
Честно говоря не задумывался над этим. Работаю в MPLAB 6.30 и программатор PICSTARTER (самодельный) - получается единая среда. А так придется вручную тебе ставить наверно. Что то типа этого :
Редактирую твою цитату. Если я ничего не путаю - надо сделать так:
"У меня програматор мастер-прог. В слове конфигурации нужно выбрать: галочка соответствует "1" или "0". И соответственно заполнить немного больше полей: FOSC2=1 _ FOSC1=0 _ FOSC2=0 _ WDTE=0 _ /PWRTE=0 _
MCLRE=0 _ BOREN=0 _ LVP=0 _ CPD=1 _ WRT0=1 _ WRT1=1 _ DEBUG=1 _
CCPMX=(без разницы - можно 1) _ CP=1 Кажется так - перепроверь меня по таблице
Что проставить для соответствия галки "1" или "0" и как заполнить поля?"
Проект Matrix
Старый 18.04.2011, 10:35   #328
Tomas Lee
Машина: Nissan Bluebird U14 2001
Tomas Lee is on a distinguished road
есть микруха RT9214, можно ли на ней сделать +12 +5 и +3.3?
Tomas Lee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 22:23   #329
Albert.comp
Сообщение от Tomas Lee Посмотреть сообщение
Думаю не получится. +5 и +3.3 можно, но с ограничением - питание микрухи максимум 16в (в авто всякое бывает может и скакнуть)
А для получения +12в нужен повышающе-понижающий преобразователь. Чтоб +10в повысил до +12, и 14в понизил до +12.
Если кто найдет новинку взамен LTC подешевле - готов плату переработать под неё!
Проект Matrix
Старый 29.04.2011, 09:36   #330
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Вчера решил возможно собрать эту версию блока. Качнул исходник и открыл его. Сразу пару вопросов:
1. Почему не использован реф. дизайн, ракомендованный Linear в официальном datasheet ?
2. На схеме и плате есть различия! Подробности на картинке.
Что хочу сделать:
- Перевеcти всё на 0603, ибо 0805 уже нету в продаже и они дороже стоят.
- Поменять футпринты (Topsilk залазиет на pad'ы - это не хорошо)
- Добавить резисторы в цепях затворов силовых полевиков LTC3780. Проводники от микросхемы до транзистора длинные. Нужны резисторы чтобы полевики не генерировали на высоких частотах в момент переключения! В реф. дизайне они кстати есть!
- Изменить топологию на рекомендуемую Linear
- Уменьшить класс платы. Некоторые зазоры сделаны 0.2 - тянет на 4 класс, сильно круто для питателя.
- Плата разведена с очень маленькой сеткой. От этого много мелких косячков
Ещё вопрос: Где купить LM3151 ?
Последний раз редактировалось flymouse; 10.06.2012 в 16:17.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
