Старый 04.02.2011, 15:11   #51
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ну, главное, чтобы по высоте место подошло. А для установки компа под сидуху, если размеры позволят, полюбому проще эту сидуху снять (там делов то, 4 болта и разъемы). Тогда без проблем проводку под комп можно проложить в штатных местях, и торчать ничего не будет.
Старый 04.02.2011, 20:25   #52
bm6891
Машина: Рено Меган II
bm6891 is on a distinguished road
Спасибо за советы. В общем, пока нет машины, собираю информацию.
bm6891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 23:38   #53
chaos
Машина: Renault Megane 2
chaos is on a distinguished road
про комп не думал, т.к. изначально решил использовать нетбук. его можно сбоку закрепить и сделать фальшпанель. вот как сделать механизм выездным для монитора...
chaos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 09:59   #54
bm6891
Сообщение от chaos Посмотреть сообщение
... вот как сделать механизм выездным для монитора...
Я тоже расматривал разные варианты выездных монитроров, и понял что "на коленке" у меня врядли получится сделать что-нибуть приличное. А готовые решения получаются уж очень не бюджетные. Тот вариант, который приведенен в данной ветке стоит порядка 50 000 р.
Старый 06.02.2011, 22:34   #55
chaos
Сообщение от bm6891 Посмотреть сообщение
главное желание. как говорится: "если долго мучится, что-нить да получится" (с)
сегодня был приобретен нетбук писи еее. осталось докупить оставшееся и приступлю к реализации проекта. все буду делать сам, жаба не позволит кому-то заплатить
Старый 06.02.2011, 22:41   #56
bm6891
Удачи! Буду благодарен, если выложишь этапы реализации.
Старый 19.02.2011, 00:55   #57
alexdm
Машина: VW Tiguan
alexdm is on a distinguished road
Вот так у меня получилось, CarPC реализован на базе Asus EEE PC 701,
матрица от этого нетбука, подключена через контроллер по VGA
alexdm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 19:36   #58
bm6891
Сообщение от alexdm Посмотреть сообщение
Молодец, получилось здорово. А что у тебя на нем реализовано?
Старый 21.02.2011, 23:19   #59
alexdm
Машина: VW Tiguan
Операционка стоит Windows XP (не обрезаная)
4 Гб. твердотельного жесткого диска для неё хватает, если полностью убрать файл подкачки, то после установки всех драйверов и программ остается еще 1.7 Гб.
Фрон-енд Centrafuse 3, видеорегистрация организована при помощи аналоговой камеры с ИК подсветкой и модулем видеозахвата зацепленом по USB. Питание от автомобильного адаптера для Asus EEE PC 701. Все заказывал в китайском интернет магазине dealexetrime.com. Все пришло в течении 2-3 недель, по работе жалоб нет.
Все разместил в бардачке, туда же перенес магнитолу, использую её как усилитель через AUX.
На фото виден GPS модуль, с компом связывается по BT.
ID:	20720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20721   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.02.2011, 00:11   #60
bm6891
Можно несколько вопросов:
1. Как организована навигация, какие используются программы? Я планирую использовать Навител. А он идет только через эмулятор, и пишут, что ЕееРС в этом случае тормозит.
2. Что используется в качестве платы видеозахвата? Какая стоит камера? В каком качестве идет видеорегистрация? Работает ли одновременно видеорегистрация, навигация и прослушивание музыки с ЕееРС?
3. Есть ли проблемы с аккумулятором ЕееРС? Пишут, что в морозы они дохнут. Питание ЕееРС организовано через прикуриватель или запитал напрямую от аккумулятор авто? Если можно подробнее как делалалась разводка?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
