Старый 30.01.2007, 17:30   #31
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
не подходат такие, не помещаются они с усилителем под сиденьем вместе
придется колхозить, возьму десять маленьких (относительно) кондеров и подключу из паралельно, получится 0,47Ф, и будет нормально
дороговато правда получается за "колхоз", зато подходящие габариты
Имей ввиду, что у "музыкальных" конденсаторов внутреннее сопротивление намного менше, чем у обычных, соответственно способность отдавать мгновенно энеркию намного больше! А именно это и нужно для звука. Если итнересно - читать тут.
Есть и другая проблема: при большом количестве параллельно подключенных кондюков, увеличивается ток утечки, что может посадить АКБ при длительном (или не очень) простое.
Старый 30.01.2007, 19:02   #32
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
ток утечки 4мкА, т.е. 40мкА на десять конденсаторов. Таким током задолбаешься разряжать акум
Старый 30.01.2007, 19:53   #33
Beer100
Аватар для Beer100
40мкА - тогда нет проблем. Хорошие конденсаторы попались.
Старый 01.02.2007, 00:06   #34
вот что из этого получилось. 10 конденсаторов по 47000 мкФ, запаял прямо на провод который будет запитывать усилитель, провод 10см.кв. (жаль в наличии был только красный), запихал все это в коробку из чипдипа. Жаль емкость померить не чем.
Вложение 1650
Последний раз редактировалось mcf1; 14.12.2007 в 11:20.
Старый 01.02.2007, 01:57   #35
Beer100
Аватар для Beer100
Выглядет внушительно.
Я надеюсь ты в курсе, что их недо сначала зарядить через лампочку перед подключением?
Старый 01.02.2007, 07:55   #36
да, спасибо, я в курсе. вчера на работе зарядил от блока питания и подключил к ним лампочку 0,6Вт, светила около минуты по немногу снижая яркость. после того как лампочка погасла решил что хватит эксперементировать и начал сматывать провода, нечайно коротнул,... офигительная вспышка была, хотя напряжение на выводах осталось не больше трех вольт.
Старый 01.02.2007, 15:19   #37
Beer100
Аватар для Beer100
Вспышка - это правление металла (проводника). И происходит не от напряжения, а от тока. А при КЗ ток, естественно, максимальный.
Старый 01.02.2007, 15:31   #38
ab
Теперь главное + с - не перепутать (электролитические конденсаторы взрываются)...
Старый 01.02.2007, 16:38   #39
Сообщение от artuom.com Посмотреть сообщение
ну это уж постараюсь
подскажите еще какого сечения аккустические проводя должны быть, а то спрашиваю у народа, и как то нет единого мнения, главное ни кто не может сказать почему столько а не иначе. Ткните меня в какую нибудь табличку.
Старый 01.02.2007, 18:01   #40
прочитал, получается что лучше взять проводя для электро проводки, блин,
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
