#11 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
#12 | |
![]() Регистрация: 14.01.2006
Регион: 74
Машина: 1987\Moskvich 2140SL; 1997\Nissan Primera P11
После обработки этим затемнителем пленки, закрашенные участки принимают более насыщенный черный цвет, но все равно немного просвечивают. Поэтому я печатал две одинаковых накладки. Далее друг на друга накладываем, как слоеным пирогом [ пленка - цветная бумага - пленка] и совмещаем изображение на двух пленках, что бы на просвет совпадали. Потом скрепляем их степлером или просто скрепками, для того, чтобы не сдвинулись при установке в панель приборов. З.Ы. при печати я перепробовал несколько принтеров, некоторые на пленке очень плохо печатали, не равномерно, волнами. Остановил свой выбор на старом добром HP Laserjet 6L, как ни странно, но он на пленке печатал, лучше чем современные хъюлеты, кэноны и самсунги.
Проект Moskvich 2140SL INSTALL {============--} 85% / Monitor Mystery MTV-910 / Mother Epox EP-5M800C-M/G / CPU Celeron D 2.6 / 512 MB DDR2/ HDD Maxtor 3.5"" 160 Gb / Integral audio / Keyboard BTC 9116URF / БП SL Rev. 5.25 / GPS-Mouse JJ-Connect USB / Microsoft Windows XP SP2 / |
#13 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() Да ничего сложного и гораздо проще, печатаешь на пленке, на струйнике в зеркале, потом со стороны чернил красишь белой краской из балончика и все!
#14 |
![]() Регистрация: 14.10.2006
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
![]() А еще проще в кореле и на плоттернной резки все сделают за 50 р.
#15 |
![]() Регистрация: 03.02.2006
Машина: 1990\ВАЗ\2106
![]() Привод печки перенёс или избавился на совсем ..??
я так и не решил что с ним делать хотя трос удлиннил . ![]()
Ну вот .. началось ![]() |
#16 |
![]() AndreyPetrovich
Хотел пренести вместо пепельницы (как у меня было сделано на старой машине), но потом забил, проще руку под торпеду сунуть, благо не так часто и надо. |
#17 |
![]() Регистрация: 11.09.2006
Машина: Сhevy Tahoe
![]() AxiDim - нули не повываливаются при резке?
#18 |
Главный Ибонех
![]() Регистрация: 04.09.2006
Машина: Mazda3
![]() А там технология такая - имеем пленку, подрезанную на плоттере. Поверх клеим бумажный малярный скотч - отрываем, чтобы все буквы остались на скотче.
Потом скотч с буквами прикладываем по месту. И отделяем скотч. так как у букв клейкость сильнее - отклеиваются не буквы с повехности, а скотч с букв. Вот так - все идеально ровно! ![]() |
#19 |
Машина: Сhevy Tahoe
![]() ну по сути вырезать на самоклейке с монтажной пленкой, правильно я понимаю?
Sergey_L - прости, нафлудил, наверное пора в "сделай сам" создать тему про приборку?! |
#20 |
![]() Нет нули не вываливаются (вывалюваются и то не всегда кружки 0.5 мм в диаметре). Да и вообще плоттерная резка рулит я с помощью нее не только шкалы, наклейки делаю но и печатные платы и чертежи для точного изготовления деталей. Да и сама пленка используемая при плоттерной резки имеет такую гамму цветов и полезных свойств не сравнимую с обычными самоклейками.
Кстати вместо скотча надо использовать монтажную пленку (есть тамже где и плоттер) с ее помощью еще проще переводить наклейку. З.Ы. Небольшой совет если соберетесь клеить маленькие детали. Для удаления ненужных частей используем пленку. Когда прикладываем монтажную пленку отрываем не ее с рисунком , а подложку (белая хрень) и отрываем под углом почти 180 градусов тоесть параллельно листу самоклейки. З.З.Ы. Кстате тема посвящена не плоттеру и наклейкам а Проекту Sergey L. |
