Старый 02.02.2011, 11:14   #1281
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
andrusavto- для записи графика нужно, когда уже подключились, и график рисуется, нажать на кнопочку слева от кнопки PLAY. Если подержать над ней мышку- отобразится надпись запись
Далее-лз у авиатора "завис", но зонд то второй, а не первый. Поэтому картина должна быть не как на первом. Если у вас есть желание, можем кинуть книжицу по зондам
Спасибо попробую записать завтра график,
За книжку спасибо, Не думаю что я там чет нового увижу, Каждый день в живую с этим работаю, Я просто описал редкий случай с лз . Я тож думаю что у авиатора первый дохлый лз Мне не понятно почему второй у него не импульсно работает
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 11:46   #1282
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Выладываю график 1-й лямбды(ХХ потом 2000-2100 потом ХХ потом 2000-2100)
020211_090217.rar
Со второй другая картина стала гогда 1 график(ХХ-лямбда показ. прямую, затем 2000 ночинает рывками падать вниз отпускаю газ график внизу, потом опять на газ, график поднимается опять. короче другая картина)
020211_090858.rar
а тут добавил ко второй лябде еще и обороты, так ваще пред, что то с прогой как вы и говорили
020211_091308.rar
Старый 02.02.2011, 12:19   #1283
~aviator~
Да в смысле не ошибки двигателя, а в программе
по кадрам-в параметрах реального времени подключись и нажми кнопочку
Не подумайте что я тупой, но я не пойму как покадрам посмотреть и увитеть эти ошибки программы, и что вообще нужно сделать что бы их уменьшит?
Старый 02.02.2011, 12:36   #1284
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Вложение 20235
Вложение 20238
Вложение 20239
У тебя есть только один вариант, узнать истину, залезть с тестером или осц. и проверить
Старый 02.02.2011, 12:38   #1285
~aviator~
я так понимаю 1-я лямбда дплжна довать в идеале 1 колебание в сек. у меня же получ в 3 раза меньше, правильно
Старый 02.02.2011, 12:41   #1286
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Может он имеет в веду: Таблицу параметров реального времени?
Старый 02.02.2011, 12:45   #1287
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Я еще в проге сам не разобрался толкам, но в живую ляба так и кидает напругу, И что-бы точно узнать правильно работает или нет нужен осциллограф, сам импуль не должен привышать 120 м сек, в смысле не длительность а сам подъем , а у тебя если верить проге вообще там хрень
Старый 02.02.2011, 12:57   #1288
~aviator~
Не только эта прога так показ. OBDTOOL тоз самое говорит
Старый 02.02.2011, 13:07   #1289
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Это только косвенно подтверждает что лз гонит, проверь все таки тестером для верочьки, и тогда меняй
Старый 02.02.2011, 13:18   #1290
~aviator~
Сообщение от andrusavto Посмотреть сообщение
Почему косвенно, что то не видел я что бы кто то из электриков на сто с тестером лазит, если есть возможность подрубить к компу, то подрубают, для этого и нужен OBD(не мне Вам объяснять), тем более показания датчика меняются быстро, что я увижу на тесторе??
прога мот и косвенно показ., даже допускаю погрешность, но ненастолько же.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
