Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 30.01.2011, 23:36   #11
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
плагин поставил, я почему-то думал, что он в стандартной сборке как-то есть. Просто с самого начала в программе настроено по умолчанию загружать этот плагин. Это и смутило.
1. В общем плагин я поставил в новую папку Plugins в CE (см.скрин)
2. В ГлобалВар добавил пачку переменных, которые вроде как надо туда вписать (в чем не уверен)(см.скрин)
3. Настройки, сделанные ранее в "установке программ", вернул. (см.скрин)
4. Теперь когда жму кнопку "чекенджин" - отображается три кругляша со стрелками.(см.скрин)
но.... сворачиваю икар - программа чекенджин не запущена. Неужто икару не надо чтобы прога запущена была? Икар с адаптером чтоли сам общается? где же тогда окошко "инициализация подключения к адаптеру"?
ID:	20195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20197   Нажмите на изображение для увеличения
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 23:39   #12
PGTomsk
Регион: 70
еще вопросик - как такой экран получить?
надо включить меню "без кнопок" я так понимаю, но у меня часы там отображаются в таком случае. Оно и понятно, я ведь нигде не говорил, что вместо часов надо трипкомп показывать.
Старый 31.01.2011, 00:08   #13
Bersenev
Аватар для Bersenev
Начнем не спеша.
1. Принципиально плагин ставить можно в любую папку, но лучше в \iCar DS\Extentions
2. Регистрируем плагин запустив RunMe1st.cmd
3. Добавляем переменные в Global Vars
CheckEnginePath=C:\Program Files (x86)\ACELab\Check-Engine Demo
CheckEngineDistanceWent=0
CheckEngineFuelConsumed=0
CheckEngineFullFuelVolume=56
CheckEngineFuelVolumeTitle=Остаток топлива
CheckEngineFuelVolumeUnit=л
CheckEngineDistEstimationTitle=Можно проехать
CheckEngineDistEstimationUnit=км
CheckEngineSpeed_to_m_secTitle=Мгновенная скорость
CheckEngineSpeed_to_m_secUnit=м/сек
CheckEngineBrakingDistanceTitle=Тормозной путь
CheckEngineBrakingDistanceUnit=м
CheckEngineBrakingDistanceRainTitle=Тор.путь (дождь)
CheckEngineBrakingDistanceRainUnit=м
CheckEngineBrakingDistanceSnowTitle=Тор.путь (снег)
CheckEngineBrakingDistanceSnowUnit=м
CheckEngineBrakingDistanceIceTitle=Тор.путь (лёд)
CheckEngineBrakingDistanceIceUnit=м
CheckEngineAutoStart=1
отмеченные красным меняем под себя
CheckEnginePath - путь к установленной и настроенной программа CheckEngine
CheckEngineFullFuelVolume - объём твоего бака
CheckEngineAutoStart - 0 - начало сбора данных после нажатия кнопки сброс, 1 - сразу после загрузки плагина
4. Запускаем iCar и на втором экране настроек выставляем ПЛАГИН CheckEngine ЗАГРУЖАТЬ
5. Перезапускаем iCar и заходим в CheckEngine в ЭКРАНАХ, а не в УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОГРАММАХ ( CheckEngine как внешнюю программу встраивать и запускать вообще не надо )
6. Нажимаем все кнопочки и смотрим что они умеют
Старый 31.01.2011, 23:00   #14
PGTomsk
Регион: 70
зачет, теперь вроде как надо все заработало. осталось в машине протестить. спасибо
а на главном экране как все же получить ячейки с инфой по путешествиию? не то чтобы сильно нужно, так, для развития
Старый 31.01.2011, 23:13   #15
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
А нажимать кнопки в этом экране не пробовал? Особенно с зацикленными стрелками.
И с чего ты взял, что это на главном экране? Посмотри на иконку на левой верхней кнопке
Старый 01.02.2011, 15:31   #16
PGTomsk
Регион: 70
нет не пробовал, я ее боюсь (после глюка, который с ней не связан, но оставил фобию)
Спасибо, как протестирую в машине - отпишусь.
Старый 21.03.2011, 18:04   #17
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
Сделал все по вышеприведенной инструкции.
1. В Инфопанели параметры показываются, правда без остатка топлива Это мой ЭБУ этот параметр не выдает?
2. В плагине на главном экране стрелки показывают, а вместо параметров одни прочерки, хотя в этом-же плагине, если перейти на экран с параметрами, параметры отображаются.
Кнопки на главном экране плагина нажимал, результата нет.
Что забыл сделать?
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 18:23   #18
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
Что забыл сделать?
1. Остаток топлива в литрах вычисляет плагин на основании заданного тобой объёма бака и уровня топлива в процентах, если ЭБУ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА не показывает, то и этого датчика не будет.
2. Здесь ничего не понял. Что такое ГЛАВНЫЙ ЭКРАН плагина? Если имеешь ввиду флешку со стрелочными датчиками, то какие кнопки нажимал? Попробуй нажать на сами окошки где должны отображаются показатели
А что ты забыл сделать я не знаю, так как ты не описал что сделал, вполне возможно что сделал, но не всё или не так.
Старый 21.03.2011, 19:09   #19
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Разобрался.
1. ЭБУ не выдает параметр "Уровень топлива". Хотя не ожидал такого, ведь штатный Trip показывает расстояние в км, которое можно проехать на остатках топлива.
2. Оказывается я скачал не последнюю версию плагина 1.0.0.6, а первую (в шапке темы она была первая в списке, вот и скачал ее). Заменил плагин на последнюю версию, и все заработало.
Старый 21.03.2011, 19:46   #20
Bersenev
Аватар для Bersenev
Оставил только последнюю версию, оставлял специально все, если последняя версия будет не стабильна, но вроде у всех всё нормально, можно предыдущие и удалить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
