#1501 |
![]() Регистрация: 06.01.2011
Машина: Lancer IX 2008г
![]() slawkak26
посмотри тему трехтрансовый БП - там сделано уже все что ты думаешь делать!!! |
#1502 |
![]() Регистрация: 24.01.2011
Машина: Toyota Corona Premio
![]() да уж видал, только размеры платы того БП ужос ... а БП нужен миниатюрный ... и тащить должен Ватт 200 ... где-то кстати видел схему с миниатюрными дросселями, т.е. сама плата БП очень миниатюрная получается ... причем без трансформаторов больших размеров .... да вот ещё что ... сегодня в Красноярске купил MC33063 это то же самое что и MC34063 только может работать до -40 гр.ц. это я вычитал из документации на эти микрухи
#1503 |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Машина: cherry tiggo
![]() Вот и моё чудо) пока в таком варианте, не проверял так как не установлен ещё предохранитель и не убрал 2 сопли)
![]() ![]() Кстате найти 25CTQ045 и его аналог оказалось очень сложно, но севодня на радио рынке купил таки MBR30100CT сказали что аналог и всё ок. |
#1504 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() ну эта (30*100) лучше (25*45) особенно для 12В, и что то мне подсказывает что вот ту КРЕНку (7805) отдельно стоящую то же бы надо на радиатор ибо греться будет хорошо (с 14В делать 5В), ну и все силовые цепи (как входные так и выходные) желательно пролудить хорошо а что бы смотрелось красиво по центру дорожки припаять медную проволочку а потом это дело залудить (не жалея канифоли) и будет хорошо и красиво. и кольцо транса плохо видно посему вопрос оно желтое? или так получилось? если желтое то откуда? и края обтачивал т.к. необточка чревата замыканием (звонил на кольцо?)
#1505 |
![]() Спасибо за советы.
Проволка медная 1.1 мм кольцо не обточено но обмотано каким-то материалом на тряпичной основе (как мне показалось) на кольцо не звонил так как оно обмотано + проволка в оболочке (приходилось её зачищать чтобы припоять) |
#1506 |
![]() При первом включении воспользуйся советом из поста 670 (если что то где то не так много деталей останутся целыми)
#1507 |
![]() Почистил сопли, всё проверил, включил - через блок питания -12v 3000мА 45ВА (макс) такие характеристики. По началу обрадовался так как загорелся светодиод, но потом я огорчился так как нечего не гудело и на выходе у меня везде нули единственное где на выходе нормальное напряжение это stb 5 (фиолетовый), нечего не дымиться =)
#1508 |
![]() А что значит включил просто подал +12В? А если PC ON на землю замкнуть? а потом ты в нете только вечером ? это я к тому что в аське как то оперативней было бы общаться (а номер у меня в профиле)
#1509 |
![]() Да так я и сделал просто подал +12, а щас ещё и зелёный провод замкнул на чёрный и сново тишина =(
в нете где-то после 6, освобождаюсь бывает раньше, в аську стукнул. |
#1510 |
Регион: 33
Машина: Калинка
![]() ![]() ![]() Принимайте еще одного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! РАБОТАЕТ!!! Включился с третьей попытки ![]() В первый раз была плохая изоляция с радиатором - минус один транзюк. Второй раз включился, и даже с питанием все было почти гуд (были завышены только -5 и -12, но собсно они не нужны), но вот маленькое "НО" кренка перегревалась до отключения, отработав примерно 2-3 минуты отрубалась. ( это было сегодня в обед...) Полдня просмотра темы, изучения схемы и т.д. Даже купил пару новых кренок... та же беда. Несколько минут назад даже начал писать сообщение с криком о помощи, как вдруг осенило проверить, а туда ли я минус подаю ![]() ![]() Третья попытка : все отлично!!!!!!!!! Пока в качестве нагрузки один хард, завтра пойду искать материнку для экспериментов )))))))))))) |
блок питания |
Здесь присутствуют: 361 (пользователей: 0 , гостей: 361) | |
