Старый 30.01.2011, 15:18   #231
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Может тогда имеют право на жизнь две версии программы - первая 1.8.3 кому уж так нужно реальное время. И 1.8.8 бета для слабых компов. Мне скорость не важна, главное ресурсы компа чтоб не жрались. Что когда в тебя вьедут будешь fps мерить? врядли.
Я за бетку. Поставлю 1280х720 10fps и пусть всегда будет 10 и днем и ночью. ничего никуда не убежит. Иначе комп загнется.
Проблема еще в том что я в машину все никак не поставлю. А дома все только на словах подтверждается. Где золотая середина?
Еще одна глупая идея. В версии 1.8.3 чтоб нагрузку уменьшить - пустые кадры не кодировать попусту несколько раз, а кодировать один кадр - потом просто подставлять его копию для заполнения времени. Или так и есть сейчас?
Проект Matrix
Старый 30.01.2011, 20:47   #232
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
Сегодня много ездил с камерой и заметил одну особенность. Включил комп, поехал с включенным регистратором. Пишется все шикарно. Проходит минут 20 начинаются небольшие тормоза. После 25 минут начинает картинка подвисать. Проходит еще минут пять и картинка виснет окончательно. Включение и выключение программы ни к чему не приводит. картинка плотно висит. После перезагрузки компьютера все становится нормально но через некоторое время все повторяется. Создается впечатление что под завязку забивается оперативка.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 01:26   #233
Albert.comp
Да, это так. Оперативка в 1.8.3 грузится. Закрываешь приложение - обнуляется. Но если использовать mjpeg - то грузится гораздо меньше.
Об этом тут и толкуем. Какой движек использовать!!!
Проект Matrix
Старый 31.01.2011, 02:04   #234
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Оперативка грузится по одной простой причине - не успеваются пожаться и записаться в файл кадры, пришедшие с камеры. В 1.8.3 они кладутся в очередь для потока сжатия. Учту это, очередь придется подчищать когда она становится слишком большой.
Я сделал пробную версию, где можно отдельно задавать кадры для камеры и отдельно для выходного файла. А еще научил программу не жать кадры, ранее пожатые. Должно очень хорошо помочь когда с камеры кадров приходит меньше, чем хотим писать в файл.
В принципе можно было бы обойтись и одной настрой FPS - ведь камера не выдаст больше, чем на что мы ее откроем. Но опять же - камера моего EEEPC не выдает больше 5fps пока не откроешь камеру на максимум (30fps)
В общем, скоро выложу - нужно будет проверить работоспособность.
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 03:27   #235
dues
Аватар для dues
Пробуем
Тип файла: zip cardvr_1_8_4.zip (172.5 Кб, 617 просмотров)
Старый 31.01.2011, 12:33   #236
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
Пробуем
Катался все утро с новой версией. Разрешение 600х480х30, кол-во кадров выбрал 25. Глюков не выявил.
Спасибо.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 22:32   #237
dues
Аватар для dues
А что скажут те, у кого предыдущая версия тормозила?
Старый 31.01.2011, 22:48   #238
Olegator84
Аватар для Olegator84
Машина: Range rover P38
Olegator84 is on a distinguished road
А у меня наоборот эта тормозила в машине, ни как не мог настроить, но дома попробовал поковырялся, в машине не было времени нормально настроить. Комп и дома и в машине почти одинаковые по конфигурации. Тока камеры разные, дома Logitech C210, а в машине 9000 Pro. Нормуль на 640*480 30 к/с, загрузка проца 11-13% для меня ваще нормал. Спасибо огромное Лучше проги нет!!!
Olegator84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 23:59   #239
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
А вобщем очень даже нормальненько. Все работает прога в норме осталось разобраться с тормозами камеры. Но это похоже уже моя проблема.
Старый 01.02.2011, 02:06   #240
Albert.comp
Сегодня немного потестил.
Да. Работа проделана большая. Теперь ты лучше понимаешь все алгоритмы - это хорошо!
Память не заполняется - это гуд.
На разрешении 1280x720x25 загрузка 90% , в 1.8.8бета была 80%.
А вот дальше Антон - парадоскс. При 1280х720х5 в 1.8.4 загрузка 80%, а в бетке 1.8.8 загрузка 25%.
80% и 25% при 5 кадрах\сек. Я в шоке! Столько жрать чтоб видео было по плавней ???
Проект Matrix
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
