Старый 28.01.2011, 17:16   #1261
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Если питание нет, то ищи до стартера, если есть, то стартер смотри
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 11:09   #1262
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Может кто знает? есть ли в номере форсунки зашифровка производительности
или может есть каталог по форсункам
меня интересуют такие модели: 5афе 4афе 7афе 4ефе 5ефе
Старый 30.01.2011, 14:44   #1263
lecsa
Аватар для lecsa
здесь поищи http://www.carhelp.info/forums/showt...BA%D0%B0%D0%BC
Старый 30.01.2011, 18:55   #1264
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Спасибо!!!
Старый 01.02.2011, 11:22   #1265
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Вот выкладываю очередные снятые параметры.
2-я Лямбда практически не реагирует, смотрел 2-я прогами, тоже самое.
Только не говорите что она сдохла(напругу же выдает и немного реакция есть) может закарела, хотя тут не знаешь что лучше кат или датчик
010211_085647.rar
Старый 01.02.2011, 15:22   #1266
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Вложение 20220
Сегодня Крузера 100го смотрел 8v
И тоже 2 лямбда кажет 0.100 - 0.150 Коррекция 99.0 % в плюс. мотор шепчет
Завтра пригонит буду мерить в живую лямбды
Последний раз редактировалось andrusavto; 01.02.2011 в 16:27.
Старый 01.02.2011, 17:06   #1267
~aviator~
Интэрэсно, что у него, мот и мне помогет выявить?
Старый 01.02.2011, 18:45   #1268
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
andrusavto- не парься по коррекции, просто этот пид не поддерживается, либо коррекции по ней нету... старая тема...
а то, что напруга на ней такая- дык там поди лямбды какие нибудь широкополосные, вот и кажут всякую фигню
авиатор- посмотрю твой график, тока до компа доберусь- работа понимаешь одолела
Старый 01.02.2011, 19:37   #1269
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
посмотрел график-
ммдааа-каждый раз разное, вплоть до противоположностей..скорости обмена не хватает что ли все таки...
короче по данному- вялые обе лямбды, и если поведение второй под вопросом, то первая и на предыдущих графиках не отличалась быстродействием.
Второй зонд тут вроде отработал при реакции на обеднение смеси, и с задержкой, что говорит о еще все таки не сдохшем кате, но отработал хреново.
Че, кат прогрелся наконец-то?
В общем если есть желание дрюкаться дальше-выкладывай, бум смотреть
Посоветовал бы снять по одной их чтоли.. сначала первую и больше ничего в график не суй.
Старый 01.02.2011, 20:46   #1270
lecsa
Аватар для lecsa
Блин, 1 зонд дохлый, реакция очень медленная, должно быть в идеале 4 взмаха на 1 сек. Кату пипец (забит наглухо) - видно по реакции 2й лямбды.
Короче ~aviator~ Бери подменный зонд или от таза (только с обогревом определись) и встромляй его вместо калеки. Как увидим нормальный график 1го зонда, тогда будем со вторым разбираться.
Вот нормальный график 1 зонда (см с 20стр топика)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
