Старый 28.01.2011, 13:58   #1321
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
Не могу понять, у тебя икар начинает мигать без остановки что ли? Так зачем ты их пихаешь в АВТОЗАГРУЗКУ? Удали оттуда всё, отключи режим восстановления, и для начала разберись со встраиванием программ.
1. да, в описанной проблеме он начинал циклично мигать и перебирать окошки
2. они там по умолчанию есть, если чо. я не двусмысленно сказал, что я из двух (чекенджин и фубар) в автозагрузке удалил фубар. и тогда стала мигать.
3. удалял я явно не правильно. Из интерфейса мне интуитивно не понятно как удалять. я сделал так: открыл настройки, автозагрузка, нажал на фубар, выбрал пустую клетку. в инишнике потом глянул - там значение пусто клетки встало для автозагрузки. а на пустой клетки ничего нет, потому думаю и глючило. После того как я в инишнике поставил для той автозагрузки значение 100 - все починилось. Но как это сделать через интерфейс и все еще не знаю.
4. режим восстановления я в первую очередь отключил.
5. со встраиванием программ разобраться сложно, потому что это экспериментальным путем делается. я видел вы говорили читать тему, но расценил это как шутку, ибо за полторы сотни страниц я позеленею и все равно ничего не запомню.
6. иго встроил, но видимо изза измененных пропорций качество картинки стало плохое. сам иго 800х480
7. кинул тут на пробу видео файл. запустил - он заиграл. поставил на паузу, потом закрыл ВИДЕО через крестик - на главном экране все равно осталось видео изображение вместо часов. От него избавиться так и не смог. Попробовал закрыть ИКАР - он начал пытаться закрыть закрытое ВИДЕО ( а может еще чего) и опять завис. начинаю уставаать от его капризности.
8. инишник прочитал весь. Ох и хламу там... всякие папки с отечественной эстрадой...
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 14:26   #1322
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
И это никогда не заканчивается?
У тача есть две функции: первая - нажать, вторая - удерживать. Все удаления программ из автозагрузки, навигации и списков программ, изменения динамических кнопок, пунктов меню, очистка предустановленных радиостанций и.д. делается через удержание соответствующей кнопки. Куда ещё проще.
А кто говорит что надо читать всё подряд, вполне достаточно перечитать ссылки из первого поста, и из первых постов предыдущих тем (список этих тем во втором посте этой)
Встраивай в шаблоны которые не меняют размер iGo, какой именно шаблон стоит использовать зависит от разрешения твоего монитора
Стандартный медиа источник (Музыка, Радио, Инетрадио, Видео, DVD, TV) нельзя закрыть через крестик, они выключаются только при запуске другого медиа источника. В режимах Видео , DVD и TV во всех местах где показывается визуализация будет показываться видео. Это режим работы как в центрифуге. Если тебе нужен режим работы как в РР, то есть при выходе из Видео , DVD и TV будет происходить возврат к предыдущему медиа источнику Музыка или Радио. Чтиай здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169576&postcount=5
А так вешать программу ещё не удавалось никому, я с нового года ежу без перезагрузок, даже последнюю версию программы никак в машину не поставлю.
А как можно определить хлам это или нет? Если есть какието пути которых нет у тебя, это говорит только о том, что ты ещё не дошел до использования этих возможностей и в skin.ini пока мои настройки.
Старый 28.01.2011, 14:34   #1323
Fedorych
Выкладывай сюда, я прям сегодня устанавлю в машину
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 28.01.2011, 17:37   #1324
PGTomsk
Регион: 70
снова - ДА. Но с проблемой этой я сладил. Просто неправильно программы мной убирались из преднастроек. А правильно получается через долгое нажатие. Но до этого я не догадался. Пусть это и считается вами мегапросто - хорошо бы это в инструкции онлайн упомянуть.
Старый 28.01.2011, 17:48   #1325
PGTomsk
Регион: 70
спасибо, теперь логика работы понятна. как восстановить работоспособность икара теперь? после того как я закрыл видео по крестику и потом, попытавшись закрыть икар, повесил его, теперь запустить не могу.
это понятно, просто я ожидал, что те настройки, до которых я не дошел, будут пустыми, а не мапингом на шансон, к которому у каждого разные чувства. Ну это мелочь и не мешает, я просто так сказал, может быть учтете и в след.сборках skin*.ini будут почище, что по мне влияет на имидж программы
Старый 28.01.2011, 18:15   #1326
Bersenev
Аватар для Bersenev
А вот это я не знаю, что могло такого случиться, чтобы икар перестал грузиться, я как только настройки не ставил, какие только крестики в видео не нажимал, работает и не вешается.
Запусти iCarDS Config в Global Vars добавь debugmode=1, при запуске икара создастся файл iCarDS.log. Выкладывай, посмотрим что могло случиться
Старый 28.01.2011, 19:40   #1327
Murat
Murat is on a distinguished road
Нажимаешь кнопку ДОБАВИТЬ, потом вводишь url станции, нажимаешь ENTER, а затем название станции и опять ENTER. Всё, станция в списке
Спасибо за ответ, я смог это сделать. Но я не об этом!
У меня есть сохраненные станции(рис.верхний) и я хочу добавить их в избранное(рис.нижний)
Помогите, а...!
Название: Список станций.jpg
ID:	20183   Нажмите на изображение для увеличения
Murat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 20:27   #1328
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Murat Посмотреть сообщение
Помогите, а...!
Выбираешь нужную станцию в списке, переключаешься на экран Избранного (кнопка Звёздочка) и удерживаешь кнопку под которой хочешь запомнить эту станцию, в открывшемся меню выбираешь Запомнить и всё.
Старый 28.01.2011, 21:00   #1329
Murat
Wow, супер! Спасибо!
Старый 29.01.2011, 00:34   #1330
PGTomsk
Регион: 70
после перезагрузки компа вроде все устаканилось.
так... вроде вышел на стабильный какой-то этап. наверное, стоит засейвиться
кстати вопрос по медиаисточникам остался
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
