Старый 27.01.2011, 20:23   #1311
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А как вставить часы и др. в цетре, что-то выбираю вид в цетральной части главного меню и ничего
Старый 27.01.2011, 20:41   #1312
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
to skomar и PGTomsk у вас случаем не две звуковухи?
одна встроенная пока. Но собираюсь использовать внешню усб звучку. Будет хуже?
Сообщение от = Nicki =;170377про эту кнопку речь? Если да то [B
Bersenev[/B] тебе уже ответил. Запустил программу в которй не натроен шаблон.
нет не про эту.
справа от лого Хонды, две зацикленные стрелочки в нижнем ряду. После ее нажатия стало худо. Если поможет идентифицировать проблему я скин.ини забекапил проблемный.
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
+1, я установил стиль меню - безкнопок и вид центр части - флеш ролик, где указал на часы. Но в центре - черный экран. Причем от флеш ролика не зависит, я пытался и просто лого машины выбрать - все равно черно.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 20:48   #1313
folv
Аватар для folv
Регион: 86
AverTV Hybrid Volar USB DVB-T можно заставить чтоб цифру показывал, только аналог настроить можно
Старый 27.01.2011, 20:49   #1314
Bersenev
Аватар для Bersenev
http://pccar.ru/showpost.php?p=163297&postcount=32
Старый 27.01.2011, 20:53   #1315
Bersenev
Аватар для Bersenev
Пока только аналог. У автора даже родная программа авера не смогла цифру поймать, а у нас пока цифрой и не пахнет
Старый 27.01.2011, 20:59   #1316
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Ok! все получилось
Старый 27.01.2011, 21:01   #1317
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
Намного, сначала звук исчезнет, а потом монитор отвалиться Поставишь узнаем.
нет не про эту.
Это кнопка просто перегружает скин, и проблем с ней нет, эта команда выполняется после большинства изменений в скине. А проблема в основном от нежелания читать тему, но время это лечит.
А по ссылкам из первого поста ходить не пробовал? http://pccar.ru/showpost.php?p=163297&postcount=32
Старый 27.01.2011, 22:36   #1318
PGTomsk
Регион: 70
сурово... я не претендую на то, что я спец... и отношусь с пониманием к тяжкому труду автора фривары, стараясь не задавать отвеченных вопросов. ПОэтому собственно я недавно и спрашивал об инструкции, которую к счатью начали оформлять.
снова нарвался на тот же глюк. Только на этот раз я изменил все одну настройку - из автозагрузки удалил все, оставив одно приложение чекенджин. До этого был еще фубар.
может так низзя, нужно чтобы было минимум два, или чтобы фубар был обязательно?
снова начал икар мигать и чего-то пытаться сделать, иногда показыват что кнопке не задана программа.
не подскажите какой параметр в скин.ини отвечает за автозагрузку приложений? уж больно не хочется его снова обнулять.
Старый 28.01.2011, 03:22   #1319
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Murat Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь подробно рассказать как добавить интернет-радиостанцию в избранное? То есть, чтобы она была в списке в разворачивающемся окне.
Нажимаешь кнопку ДОБАВИТЬ, потом вводишь url станции, нажимаешь ENTER, а затем название станции и опять ENTER. Всё, станция в списке
Старый 28.01.2011, 03:35   #1320
Bersenev
Аватар для Bersenev
Не могу понять, у тебя икар начинает мигать без остановки что ли?
Из твоих вопросов здесь и в теме про CheckEngine я делаю вывод что у тебя ещё нормально не настроена ни одна программа. Так зачем ты их пихаешь в АВТОЗАГРУЗКУ? Удали оттуда всё, отключи режим восстановления, и для начала разберись со встраиванием программ.
И не забывай при встраивание задавать шаблоны для программ, сообщение о том что на кнопке не задана программа появляется тогда, когда шаблон не выбран.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
