#1 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() Так, ну кто тут год не может комп доделать. Вот четвертый за полгода. Никаких особо денех или времени не требует. Два-три дня на праздниках - и все.
Еще потребовалось три поездки: 1. Мать via10000 с рук купил и заехал на буденовский рынок взял все - память, винт, сидюк, переходники там всякие и т.п. 2. Кнопки-тумблера, винтики, попсовый набор сверел-надфилей на строительном рынке у дома. 3. Отдельно ездил в чипдип за корпусом http://www.chip-dip.ru/product0/29540.aspx по совету уважаемого http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1451 и за БП Сергея Лебедева. Размеры корпуса 260х180х65мм. Аналогичные проеты: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1451 http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1970 Работа стандартная, шаблон, сверло, надфиль. В корпусе подпилены ножки чтобы все влезло (отдельное фото). Кулера 40х40 тоже потребовали углублений в пластмассе. Учитывая цену корпуса в 300рэ, матери в 1500рэ, весь комп с двд вышел порядка $400.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 Последний раз редактировалось Димон; 18.04.2007 в 21:38. |
#2 |
![]() Регистрация: 10.06.2006
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
![]() Ну так это же не первый твой комп, поэтому и быстро, т.к. все уже понятно!
Мой проект в Ford Maverick:
HARD: Custom Case | CAR-ATX P4 SL | ASUS P5LD2-SE | Celeron-D 2.66 | 2*512Mb DDRII | 100Gb 2.5" Hitachi SATA | SB X-Fi XtremeGamer | nVidia GF7300 GS TV 8" Prology PCM-800 | Logitech diNovo keyboard | Logitech MediaPlay mouse | GPS GlobalSat BU-353 SOFT: Road Runner | ГИС Русса для Windows SOUND: JVC KW-AVX706 | JVC CH X1500 | Oris CA-905 (5ch/900W) | Oris CP-050 | 4*Morel Dotech6 | Sub Oris Установил тепловозный гудок |
#3 |
![]() Регистрация: 29.01.2007
Машина: Subarrru
![]() А откуда такой красивый корпус за 300 рублей надыбыл? Я свой делал дней 14, 10 из них не мог продумать, что куда будет крепиться, откуда куда вдуваться, где греться, ребра жесткости... Тем более, САМОЕ СЛОЖНОЕ БЫЛО ТО, ЧТО ВИДЕОКАРТА НЕ ВСТРОЕНА, ЗВУКОВАЯ КАРТА В PCI, МАТЬ ATX. Толщина "агрегата" составила 11 сантиметров. Ширина - ширина мамы ATX + 3 сантиметра, длина - длина мамы + 1 см. на зазоры + толщина каркаса. Кстати, вместо выпиливания железных листов, я сделал проще. Взял бинт, обмотал все, кроме торцев, и хотел промазать эпоксидкой (слышал, она придает хорошую жесткость). Ее я не нашел, замазал бинт, полностью пропитал бустилатом (полностью - это значит, что изнутри нет бинта, не пропитанного клеем!!!). Жесткость херовая, но мне хватит, т.к. системник будет стоять под передним сидением Ваза 2105. (ширина в 11 см взята отсюда
![]() Температура системы: 1. для БП хватает одного маленького вентилятора, в системе для надежности используются два (еще один большой, очень удачно размещенный, исполняет 3 функции, см. выше) 2. Процессор Пень 4 на 478 сокете, самый горячий из всех процев. ![]() 3. мама греется до 45 градусов в области ОЗУ (RIMM кстати), до 54 градусов около процессора. Чипсет чувствует себя отлично, под хорошим потоком воздуха, субъективно - почти не греется. 4. хард HDD 3.5 40 гигов субъективно - почти не греется, ему хорошо. Кстати, вывел из корпуса фишку питания и провод IDE - интерфейса для подключения доп. жесткого диска (на всякий пожарный, т.к. корпус у меня неразборный, весь ремонт и сервис - с торцев). Да, я во многих решениях лоханулся, 2 копм буду делать кардинально по-другому, т.к. знаю уже тонкости. Для подключения использую инвертор со всеми его минусами... ![]() Система задумывалась как мультимедиа-база для аудио, цветомузыки на мониторе, фильмов, записи радио,просмотра TV. В качестве монитора использую немоторизованный 1-диновый монитор 7" Subini S-6877T. Качество тескта не впечатляет, но помучиться можно, увеличив все шрифты в Windows. ОТКУДА ВЗЯЛ КОРПУС?!?!?!!!!!!!!!!!!! |
#4 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() А первую ссылку в первом посте ткунть не пробовал?
#5 |
![]() Регистрация: 20.09.2006
![]() Да обогнал ты меня
#6 |
![]() Специально для Asmodei, Sergey_T и другим любителям viaM10000 даю прямую ссылку на мануал:
http://www.via.com.tw/en/products/ma...herboard_id=81 http://www.via.com.tw/download/mainb...IA-M_v1.40.pdf 1,68Мб http://www.via.com.tw/download/mainb...ion%201.30.pdf 707кБ
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#7 |
![]() Регистрация: 23.05.2006
Машина: 96г\Хонда\Одиссей
![]() Димон респект!!!
Все мои ошибки считать копирайтом. ------------------------------------- Хонда Одиссей RA1 96г 2.2 |
#8 |
![]() Проверил, все работает. Кулера дуют.... аж сдувает
![]() ![]() ЗЫ. Еще проявил редкосный дебилизм - всеже перепутал + и - на SL PSU. Дымок пошел знатный. Заменил предохранитель, все работает. Отсюда вывод: простым перепутыванием контактов его сжечь невозможно, ни контролёр, ни сам БП.
#9 |
![]() Регистрация: 27.01.2007
#10 |
![]() спасибо, хорошие рецепты, но предпочитаю обычное сопротивление из кулера
